kolorado 28.01.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 A jaką masz kaloryczność węgla wprowadzoną? Bo coś mało wychodzi dla takiej ilości spalonego paliwa. U mnie za ostatnią dobę (od 8 do 25,89kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polonos 28.01.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 mam pytanko jestem na etapie budowyna zime juz trzeba bedzie grzac 2013/2014domek 120m2ocieplony 10cm styropianu, podloga 10cm, strop 10 cmzamierzaam ogrzewac ekogroszkiemnapiszcie mi jaki piec najlepiej kupic (jaki jest potrzebny + sterownik)oraz jakiego spalania powinienem sie spodziewac po groszku w cenie 800-850 zl (28MJ)?6 grzejnikow, podlogowki jakies 25m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 28.01.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 mam pytanko jestem na etapie budowy na zime juz trzeba bedzie grzac 2013/2014 domek 120m2 ocieplony 10cm styropianu, podloga 10cm, strop 10 cm zamierzaam ogrzewac ekogroszkiem napiszcie mi jaki piec najlepiej kupic (jaki jest potrzebny + sterownik) oraz jakiego spalania powinienem sie spodziewac po groszku w cenie 800-850 zl (28MJ)? 6 grzejnikow, podlogowki jakies 25m2 Najtańszy jaki jest. czeski, wspomniany kazimierz-juliusz... taki zeby spalał się bez problemowo- bo nie będziesz tam mieszkał i nie bedziesz stał i pilnował a kociołek, najlepiej ze sterownikiem internetowym (widzisz co sie dzieje w domu on-line) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 28.01.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 oraz jakiego spalania powinienem sie spodziewac po groszku w cenie 800-850 zl (28MJ)? 6 grzejnikow, podlogowki jakies 25m2 TY sie chłopie kłopotów chcesz nabawić??? nie ma groszku w takiej cenie i z taką kalorycznością chyba ze na kopalni kupisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polonos 28.01.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 orjentujesz sie jakie sa to ceny okolice poludnia (tarnow)?i ile pojdzie za pierwszy sezon (wychlodzony dom)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 28.01.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 A jaką masz kaloryczność węgla wprowadzoną? Bo coś mało wychodzi dla takiej ilości spalonego paliwa. U mnie za ostatnią dobę (od 8 do 25,89kg. Kaloryczność mam 28 MJ ale jak widać na wykresach http://ebruli.czp.pl/ maksymalna moc chwilowa dochodzi u mnie do 8,64 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 28.01.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 orjentujesz sie jakie sa to ceny okolice poludnia (tarnow)? i ile pojdzie za pierwszy sezon (wychlodzony dom)?? Szwagier tak teraz grzeje nowy dom 140 m2 jeszcze nie ocieplony ( a na podłogówkach brak wylewek) do temperatury 14 st C i idzie mu ok. 25 kg na dobę ekogroszku Julian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.01.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 mam pytanko jestem na etapie budowy na zime juz trzeba bedzie grzac 2013/2014 domek 120m2 ocieplony 10cm styropianu, podloga 10cm, strop 10 cm zamierzaam ogrzewac ekogroszkiem napiszcie mi jaki piec najlepiej kupic (jaki jest potrzebny + sterownik) oraz jakiego spalania powinienem sie spodziewac po groszku w cenie 800-850 zl (28MJ)? 6 grzejnikow, podlogowki jakies 25m2 Te 10 cm styropianu na przegrody to dobre dorady murarza, kierownika budowy czy twoje przemyslenia. Czy warto aż tak oszczędzać na ociepleniu, aby w przyszłości płacić duze rachunki za ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 28.01.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Kaloryczność mam 28 MJ ale jak widać na wykresach http://ebruli.czp.pl/ maksymalna moc chwilowa dochodzi u mnie do 8,64 kw. Może coś źle liczę, ale jak dla mnie daje to 8,9kW. 28MJ/kg * 27,46kg / (24*3600s) = 8899,07W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 28.01.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 No ja tego nie wyliczałem - to wylicza formularz bazy na stronie sterownika http://ebruli.czp.pl/ przy teoretycznym założeniu, że kocioł pracuje ze sprawnością 65 % a rzeczywistość może się trochę jednak różnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 28.01.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Jasna sprawa, chciałem tylko zweryfikować te obliczenia. Nie wiedziałem, że zakładają 65% sprawności. W takim wypadku obliczenia się zgadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5738447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
willy 28.01.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Panowie jakiego ekogroszku używacie? Może ktoś z okolic Torunia byłby wstanie mi powiedzieć skąd bierze opał byłbym wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5739157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polonos 28.01.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 jakie ocieplenie bys proponowal;??jakies jeszcze wskazowki??robic podlogowe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5739165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.01.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 jakie ocieplenie bys proponowal;?? jakies jeszcze wskazowki?? robic podlogowe?? Jezeli to do mnie to zadzwoń, mozemy się spotkać jestem z tej samej miejscowości co Ty 506 060 832 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5739174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polonos 28.01.2013 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Nie do ciebie ale skoro jestesmy z tej samej okolicy to jakie bys proponowal ociepleni9e budynkupodloga?Mury zewn.?I strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5739221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polonos 28.01.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 ty sie chłopie kłopotów chcesz nabawić??? Nie ma groszku w takiej cenie i z taką kalorycznością chyba ze na kopalni kupisz... to ile kosztuje tona na poludniu polski i jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5739238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polonos 28.01.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Jezeli to do mnie to zadzwoń, mozemy się spotkać jestem z tej samej miejscowości co Ty 506 060 832 ASOLT palisz ekogroszkiem? jakie spalanie ? jaki budynek? jak ocieplony? co mi bys proponowal jak ocieplic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5739247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 28.01.2013 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 to ile kosztuje tona na poludniu polski i jaki? Nie wiem nie znam cen nie jestem z południa , ani nie handluję opałem, u mnie np ekoret workowany z dowozem kosztuje 1050zł/t, kazimierz-juliusz workowany przez lokalny skład ok 830-850zł/t, czeskie eko ok 550-600zł workowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5739269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 28.01.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 ( usuwam posty nie na temat ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5740493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 28.01.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Wracając do temat to rano czeka mnie tankowanie ekogroszku i średnia z zasypu wyjdzie gdzieś pewnie ze 24 kg na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/149/#findComment-5740506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
