  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 5,5k
  • 4 weeks później...
Cały miesiąc październik (+2 dni) wyszło mi około 200kg (CO + CWU). Spalany był jakiś ruski ekogroszek ze skladywegla i miał niby Piast 23MJ.
Ostatnie "tankowanie" (100kg miału) było 01.11.2013 i jest jeszcze na kilka dni sądzę że spokojnie starczy ...
Co do temepratur to pierwszy tydzień października był u mnie mroźny , temeperatury spadały u mnie do -5 stopni ...
Później było już cieplej , ale też temperatury się mocno wahały.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6178093
W tym sezonie we wrześniu i do 18 października przepalałem wieczorami w kominku - średnio co dwa trzy dni i to wystarczyło.
Sezon grzewczy ekogroszkowy zacząłem 19.10.2013 r i pierwszy zasyp 171 kg spaliłem przez 19 dni co dało średnią 9,02 kg na dobę. Aktualnie kocioł jest na drugim zasypie i średnia dobowa wychodzi ok. 9,6 kg na dobę. Reasumując do chwili obecnej spaliłem 200 kg ekogroszku KWK Chwałowice o wartości opałowej 27 MJ/kg.( CO + CWU )
W sterowniku aktualnie pompę CO mam ustawioną na wyłączona ( bo przy pracy cyklicznej za wysoko mi przebijało temperaturę w pokojach). Sterownik ustawiony w trybie regulatora pokojowego ale większość instalacji grzejnikowej przebija mi grawitacyjnie i to wystarcza do utrzymania komfortu cieplnego 23 st C. ( na piętrze sypialnie mają grzejniki zakręcone bo tam lubimy chłodniej ) Praktycznie przez większość dnia kocioł jest w trybie podtrzymania poza momentami kiedy dogrzewa CWU. No i jeszcze nie włączyłem podłogówek w łazienkach, kuchni i garderobie ale te czekają na jakieś przymrozki.
W porównaniu do poprzedniego sezonu to u mnie sezon grzewczy zaczął się parę dni później i jeszcze aura łagodna to jest szansa zmieścić się w tym sezonie w 3 tonach eko. :) - a na razie to spaliłem 155 kg mniej eko niż w analogicznym okresie sezonu poprzedniego.
No tam w sumie te 300 kg ekogroszku na sezon w tą czy drugą stronę to i tak nie ma znaczenia - ważne aby komfort cieplny w domu był taki aby osiągnął poziom satysfakcji i zadowolenia domowników - głównie małżonki :) ha ha - i to w takich godzinach w jakich jest to domownikom potrzebne niezależnie od taryf prądu i faz księżyca. :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6178251
No ja przepalałem kominkiem we wrześniu , ale ja nie mam rozprowadzonego ciepła po domu więc takie przepalanie nie ogrzewało całego domu.
U mnie pierwszy tydzień października przywitał mnie przymrozkami do -5 więc ciężko by było bez ogrzewania utrzymać komfortowe 21-22 stopnie :)
Do tego słońca jak na lekarstwo ...
Ja na razie z tego "sezonu" jestem zadowolony , bo widzę że idzie mniej opału , a co najważniejsze wreszcie nie zasyfia mi się tak kocioł i nie muszę wywalać popielnika 2 razy w tygodniu a starczy chyba co 2 tygodnie , tak samo jak czyszczenie pieca , nie muszę go czyścić co kilka dni a co średnio 2 tygodnie starczy ...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6178503
ja też takiej średniej uzyskać nie mogę (mam ok. 10-11 na dobę) ale to dlatego że mam większą kubaturę do ogrzania - dobrze byłoby podawać przy zużyciu na jaki dom (kubaturę/powierzchnię). To my nowi użytkownicy nie przeżywalibyśmy takich frustracji:yes:
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6179366
może kiedyś wrzucę do swojej stopki.
na pierwszych stronach tego wątku sa parametry mojego domu ale watpię by komuś się chciało szukać.
swoją droga nie widzę sensu w przezywaniu czegokolwiek
kazdy dom jest inny i porównywanie ilości spalonego opału mija się z celem
nawet 2 identyczne domy mogą się różnić zapotrzebowaniem z różnyc przyczyn (potrzeby mieszkańców, ich przyzwyczajenia i komfort termiczny, błędy wykonawcze)
oprócz kubatury należałoby też podawać kaloryczność opału i mieć wiedzę o sprawności z jaką kocioł pracuje - na innym opale i przy innej sprawnosci kociołek wyprodukuje inną ilość ciepła i te same cyfry będą znaczyły co innego.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6179435
A ja właśnie widzę sens. Często korzystają z tego forum ludzie którzy chcą się zorientować w kosztach utrzymania domu na wsi przed jego zbudowaniem/kupieniem. Tu nie chodzi o dane z dokładnością do kg, ale różnice w tonach (znajoma właśnie kupiła dom - ode mnie słyszała że ja mam zamiar ogrzać się w zimę 3,5 toną ekogroszku, więc taki koszt był dla niej do przyjęcia. O resztę nie pytała, teraz hydraulik jej zapowiedział że ma sobie na zimę kupić 6 ton!!! Bo dom większy i słabiej ocieplony. Pretensje do mnie że ją w błąd wprowadziłam - bo może tego domu by nie kupiła). Więc info że zużycie jest takie i takie może wprowadzić w błąd laików grzewczych a przecież to dla nich jest to forum.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6179594
Gość Arturo72
Kubatura czy powierzchnia grzania nie ma nic wspólnego ze zużyciem energii do ogrzewania.
W zużyciu paliwa najważniejsze jest zapotrzebowanie domu na ciepło.
Chcąc zmniejszyć zużycie energii czyli paliwa zmniejsza się poprzez zapotrzebowanie ale o tym myśli się przed budową.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6179614
To ja podam dla przypomnienia dane mojego domku :)
Powierzchnia ogrzewana użytkowa (po podłogach) 165m2. Na parterze podłogówka + 1 grzejnik drabinka , na poddaszu grzejniki.
Garażu nie liczę , bo nie ogrzewany.
W domu 20-22 stopnie.
Dom przeciętnie ocieplony. Podłoga - 10cm styropian , ściany 15cm , sufit 30 , dach 30-45cm.
W poprzednim sezonie zamontowałem WM . Mam stałą wymianę powietrza 120-150m3/h , dom zamieszkują 4 osoby.
Materiały raczej z niższej półki.
Zużycie opału poprzedni sezon grzewczy CO+CWU (chyba 7 miesięcy ?) - około 2,7 tony ruskiego ekogroszku.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6179656
to niech znajoma ma do siebie pretensje że złe pytania zadaje a nie do Ciebie że udzielasz odpowiedzi o swoim domu
jeśli nie ma wiedzy o domu to nie będzie mieć też wiedzy o spalaniu. podobnie jak jej instalator który jej może wmawia cyfry z kosmosu
jak nie ma OZC to można zgadywać tylko
obecnie sprzedając dom trzeba mieć certyfikat
wystarczyłoby aby o niego poprosiła i wiedziałaby ile dom będzie energii potrzebował
jeśli zaniedbała to niech wini samą siebie
edyta:
cytacik
Kupujemy/sprzedajemy dom na rynku wtórnym. W art. 5 ust. 4 Prawa budowlanego stwierdza się, że w przypadku przeniesienia własności budynku i mieszkania (z wyjątkiem umowy między spółdzielnią mieszkaniową a osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do mieszkania) oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zbywca przekazuje nabywcy świadectwo energetyczne. Trzeba jednak dodać, że takie transakcje są nadal możliwe bez świadectwa i zależy to tylko od woli stron umowy. Notariusz nie odmówi sporządzenia aktu notarialnego, jeśli sprzedający nie ma świadectwa, a kupujący go nie zażąda. Nie ma też żadnych sankcji karnych dla właścicieli, którzy sprzedadzą swoją nieruchomość bez certyfikatu energetycznego. Jeśli kupujemy dom czy mieszkanie, powinniśmy jednak domagać się tego dokumentu, żeby oszacować przyszły koszt utrzymania nieruchomości (może mieć na przykład wpływ na naszą zdolność kredytową).
Edytowane przez timon120777
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6179705
Gość Arturo72
Jednak trzeba trochę kumać o co chodzi,bo głowę daję,że większość tutaj nie zdających sobie sprawy co to jest OZC kupuje ten "papierek" zwany Certyfikatem Energetycznym,na allegro i to nie przed budową a dopiero po budowie ;)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6179815
Kubatura czy powierzchnia grzania nie ma nic wspólnego ze zużyciem energii do ogrzewania..
Oczywiście, że ma i głupoty piszesz bo przecież podobnie ocieplone domy o podobnej konstrukcji, ilości mieszkańców i temp. zewn/wewn będą miały w przybliżeniu proporcjonalne do powierzchni i kubatury zużycie energii do ogrzewania - to chyba oczywiste ?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6180638
Ja mam zamiar w tym roku ogrzać 2 tonami - na zużycie składa się wiele czynników.
Ciekawe czy znajoma kupując samochód też uważa, że podobne rozmiarem spalają tyle samo paliwa/100 km - ciekawe dlaczego w przypadku domu tak właśnie myśli ?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6180655
Gość Arturo72
Co to znaczy podobnie ocieplone domy o podobnej konstrukcji ?
Nie ma czegoś takiego jak "podobnie" bo już 2-3 cm więcej lub mniej izolacji wpływają znacząco na zapotrzebowanie na ciepło jak też okna z U=0,8 czy U=1,5 o wentylacji nie wspominając.
Także kubatura jak i pow.użytkowa może być taka sama a zużycie energii na potrzeby c.o będzie diametralnie różne.
W domu z niskim zapotrzebowaniem bardzo duży wpływ na zużycie energii na ogrzewanie mają zyski bytowe gdzie w domach słabo ocieplonych mają marginalny wpływ.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6180783
Nie ma czegoś takiego jak "podobnie" bo już 2-3 cm więcej lub mniej izolacji wpływają znacząco na zapotrzebowanie na ciepło.
Czy pomiędzy 40 a 43 cm też różnica jest "znacząca" ?
Na ile znacząca jest różnica np pomiędzy 12 a 15 cm styro na ścianach - ile to % różnicy w zapotrzebowaniu domu na ciepło ?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6180833
Gość Arturo72
Przy powierzchni przegrody zewnętrznej(ściany) ok.160m2 jest to ok.20% różnicy biorąc pod uwagę straty ciepła przez tą przegrodę przy założeniu lambdy materiału 0,038.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/165/#findComment-6180939
