malgos9527 28.01.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Zmniejsz parametr [ b] do 60 zeby wegiel byl czesciej w ruchu na rertorcie . Parametr [d] narazie zostaw , tylko obserwoj czy kociol osiaga zadana temperature, czy nie przesypuje , lub czy nie tworzy sie krater. Zastanawia mnie twoj nadmuch? czy przeslone masz otwarta czy przymknieta. Jaka masz dmuchawe ze tak niski nadmuch? Jaka masz moc tego kotla? Przesłona cała otwarta .Piec Elektromet 15kW. Jak zwiększam nadmuch to całe ciepło idzie w komin. Przy takim nadmuchu pali się ładnym płomieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6303523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 28.01.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 W nocy do minus 13 a spalanie za ostatnią dobę wyszło 24,31 kg ekogroszku kwk Chwałowice to wychodzi po 16,9 zł na dobę. W domu ciepło bo tak właśnie ma być piec podobny to i spalanie mam podobnie w nocy również -13, piec spala ok. 25kg ale na ustawieniach ręcznych, na FL ładnie wchodzi na temp. i cały czas trzyma (nie odstawia się) 52-53st. ale wówczas spalanie 50kg/dobę temperatura w domu 24st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6304171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 29.01.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 u mnie spalanie w ostatnim tygodniu wyniosło 16,6 kg / dobę a przed ostatni tydzieć (temp na plusie ) 13,6 kg na dobę. Chyba nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6304481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delphion1 29.01.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Średnie 14kg przy ok -10oC temp 22,5oC wew.Dom 115m2 kocioł ekouniweral 11kw opał miał 25Uważam,że da się mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6304771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 29.01.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Średnie 14kg przy ok -10oC temp 22,5oC wew. Dom 115m2 kocioł ekouniweral 11kw opał miał 25 Uważam,że da się mniej ciekawe ile eko by ci poszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6305364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 29.01.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Delphion jakie ocieplenie masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6305493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 29.01.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 U mnie w ostatnie najchłodniejsze dni spalanie ponad 30kg/doba... Ale postępy są, bo w zeszłym roku w analogicznych warunkach to i ponad 40kg było czasem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6305542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 29.01.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 u mnie obecnie 18kg MIAŁU 19MJ na dobę165 m2 (temp. 22-23 poddasze , 23-24parter)+ 84 piwnicy...(temp. 16)piwnica 24+ 12 XPS, pod posadzką w piwnicy 8 cm pianki poliuratenowejparter i poddasz ściany 24+15styro, na stropach 10cm styrodach 30 skosy , 45cm nad sufitem poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6305554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.01.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 U mnie niecałe 20 kg Wesołej/dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6305906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReefKru 29.01.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 U mnie budynek 200m izolacja częściowa nie opisuję bo bardzo skomplikowane. kocioł Defro eko komfort , ekogroszek - wesoła, w plusowe temp 0 < +5 ok 25 kg na dobę , a ostatnie mrozy > - 20 ok 35 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6305914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delphion1 30.01.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) Delphion jakie ocieplenie masz ? Ściany 15,dach 25 skosy i 25 sufit.(isover super mata) Czy eko byłoby mniej?Napewno tak i napewno spróbuje w nowym sezonie bo za dużo obecnie popiołu. Głównie podlogowka chodzi Edytowane 30 Stycznia 2014 przez Delphion1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6306229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 30.01.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Dom parterowy ? Jaką temp. utrzymujesz ? Czy już mieszkasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6306324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delphion1 30.01.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Dom parterowy ? Jaką temp. utrzymujesz ? Czy już mieszkasz ? https://esterownik.pl/sterownik/2498 Sam zobacz ,mieszkam od czerwca.Dom piętrowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6307658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.01.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 U mnie budynek 200m izolacja częściowa nie opisuję bo bardzo skomplikowane. kocioł Defro eko komfort , ekogroszek - wesoła, w plusowe temp 0 < +5 ok 25 kg na dobę , a ostatnie mrozy > - 20 ok 35 kg U mnie -10 do-17*C dzień /noc 37kg na dobę węgiel ekorusek z miałem Kocioł pracuje bez przerwy 1-3 godziny wahania temperatury do - 4*C do zadanej odstawia się na 2-3 min i powtarza cykl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6307723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 31.01.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Witam.Jest to mój pierwszy sezon a mieszkam od października. Ogrzewam (licząc po podłodze) około 145 m2, na parterze 22st a w sypialniach na poddaszu 20st. Ocieplenie to 15 cm grafitu na ścianach, 15 cm w podłodze i 28 wełny w skosach.Do tej pory zużyłem 1250 kg ekogroszku Mysłowice-Wesoła. Spalanie w tej chwili to około 24,5-25 kg/dobę przy temp zew. -14 st w nocy a w dzień około -8.Czytam o waszym spalaniu i tylko pozazdrościć. Pytanie tylko pozostaje jedno - czy jeszcze coś innego spalacie (w kominku), a może odzyskujecie ciepło z wentylacji. Wiem, że może w tym wątku już gdzieś to było ale sami wiecie, że są to istotne sprawy. Myślę, że z tego mojego zużycie można by było jeszcze zejść gdybym tylko poradził sobie z dwoma sprawami:1. W jednym miejscu mam źle wykonane ocieplenie ścianki kolankowej (przy większych mrozach robi mi się mokra plama) - prawdopodobnie brak ciągłości izolacji (wełny na skosach i styropianu na elewacji).2. Problem z wentylacją - wieje mi z kratek wentylacyjnych. Problem częściowo rozwiązałem wklejając w niektóre kratki kawałek folii (gdy ciąg prawidłowy folia się uchyla)Przepraszam że się tak rozpisałem w dużej mierze nie na temat.PozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6307904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.01.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 2. Problem z wentylacją - wieje mi z kratek wentylacyjnych. Problem częściowo rozwiązałem wklejając w niektóre kratki kawałek folii (gdy ciąg prawidłowy folia się uchyla) Piotr Jak wieje z kratek to oznacza że nie ma odpowiedniej ilości powietrza nawiewanego. Masz okna rozszczelnione lub nawiewniki ? Jak nie masz rozszczelnionych okien lub nawiewników na oknach , to jedna z kratek wywiewnych robi za kratkę nawiewną i wychładza w sposób niekontrolowany dom. Nie zaklejaj kratek !!!! nie tędy droga , no chyba że chcesz mieć grzyba , pleśń a w najgorszym przypadku zatruć się czadem , bo może zrobić Ci sie cofka w kotłowni ... Co do spalania. Pierwszy sezon to i spalanie większe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6307927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 01.02.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 13-15 kg na dobę przy tych mrozach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6310659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
easy78 03.02.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Witam,to nasz pierwszy sezon grzewczy w nowym domu.Piec mamy 19 kW, pow. grzewcza ok. 125 m2 użytkowa (po podłodze więcej), dom ocieplony 20 cm wełna, okna k=1,0, poddasze wełna ok. 25 cm. Jest nas 4 domowników (2+2). Sezon grzewczy zaczęliśmy 1. listopada, do końca stycznia (czyli 3 miesiące) zużyłem 1,73 t eko, głównie Pieklorza, ale z dwóch różnych źródeł - bezpośrednio dystrybutor KHW i 1 tona z Bartexu. Dziennie wychodzi niecałe 19 kg i wydaje mi się że można było troszkę zejść jeszcze niżej - szczególnie w mocno mroźne i wietrzne dni uwydatniły się różne niedopracowania w wentylacji i szczelności niektórych elementów.Temperatura w domu to ok. 20 stopni, w mroźne styczniowe dni dogrzewałem się kilka razy kominkiem, ale nie koniecznie ze względu na przymus zimna, ale był pretekst żeby trochę go przepalić, bo normalnie (czyli temp. plusowe na zewnątrz) nie ma sensu - za ciepło by było. Jak mocny mróz włączam też grzejnik w garażu, żeby instalacji nie zamarzła.To chyba tyle, zobaczymy z jaką średnią dojadę na koniec sezonu. Przy założeniu że będzie to połowa marca - wychodzi mi na razie zużycie ok. 2,5 tony i koszt całkowity 2,4 tys. zł. Tyle mniej więcej płaciłem za CO + CWU w 63 m2 mieszkaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6312790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 03.02.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Easy duży ten kociołek kupiliście.Pierwszy rok to i spalanie większe. Od 2-10-2013 do dziś spaliłem 1790kg ekogroszku Ekoret. Dom z kotłownią 166m2, ściany 10cm styropianu, drzwi z prześwitami, kiepskie szyby w oknach. Strop tylko 4cm styropianu. Spalanie nie takie złe ale i zimy mało było. Kocioł Ogniwo 15kw, sterownik eCoal-spalanie grupowe i automat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6312854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
easy78 03.02.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Easy duży ten kociołek kupiliście. Pierwszy rok to i spalanie większe. Też trochę się tym pocieszam że pierwszy rok A co do kociołka - oprócz 125 m2 domu jest jeszcze 50 m2 takiego stryszku nad garażem (standard budowy jak normalny dom), który na razie jest niewykończony, ale docelowo coś tam kiedyś zagospodarujemy. Dlatego też 19 kW, bo było to brane pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/174/#findComment-6312865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
