  • Odpowiedzi 5,5k
witam
posiadam piec defro ekr 10KW dom o pow. 80m2 parterowy zbudowany z solbetu 24cm + 12 cm styropian, poddasze nieużytkowe strop ocieplony wełna 18cm.
przy aktualnych ustawieniach pieca patrz link
piec spala ok 1 kg/h wydaje mi się że to sporo jak na taką powierzchnie,
ogrzewanie mam mieszane (łazienka i przedpokój podłogówka.) jeden minus na grzejnikach brak głowic termostatycznych.
czy to spalanie to dużo czy mało??
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6318247
Kolego niutek 24kg/24h to nawet nie spalałem przy -16st. a powierzchnię mam ok. 2* większąod Twojej.
Może ogrzewasz pierwszy sezon, to nie pękaj ;) w drugim sezonie kup wysokokaloryczny eko np. Ekoret to i spalanie będzie malutkie.
Koś gdzieś napisał że wygrzewanie niwego domu może twać dłużej niż jeden sezon. Głowa do góry!- :) powiedział kat zakładając sznur skazańcowi na szyję. ;) :D
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6318275
no tak:
1. jest to pierwszy sezon to fakt.
2. brak głowic termostatycznych na kaloryferach
3. ciągłe zmiany parametrów kotła w celu optymalizacji ustawień
pewnie to ma wpływ na tak wysokie spalanie.
no to głowa do góry w przyszłym sezonie bedzie lepiej :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6320148
witam
Przy obecnych temperaturach mam takie samo spalanie, ale w domu 425m2 z czego grzanych podłóg 380m2.
Poważnie zastanów się nad sterowaniem i regulacją temperatury wewnętrznej typu kagańca.
Bez kagańca kocioł pali, ile mu wsypiesz.
To jest tak samo jak z baterią i ładowarką. Jak bateria jest już naładowana, więcej prądu nie przyjmie. Ale ładowarka dalej chce ją ładować, więc ciągle pobiera prąd do ładowania. Co wtedy robimy? Wyciągamy ładowarkę z gniazdka na prąd.
W tym przypadku baterią jest dom, a ładowarką system grzewczy. Bez żadnego sterowania system grzewczy nie rozumie, że bateria jest już naładowana
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6320377
Zyzolek chyba masz jakieś stare ładowarki :)
Teraz po naładowaniu ładowarka się wyłącza i nie trzeba jej wyjmować z gniazdka.
Kocioł na eko to taka stara ładowarka.
Ap ropo tych nowych do I-Phone, zmierzyłem miernikiem i tak dalej biorą prąd po ładowaniu, choć dużo mniej niż w trakcie ładowania. Więc to nie tak do końca z tą inteligencją ładowarek.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6320445
Ładowarek, które się same całkowicie wyłączają nie ma i nie będzie. Pobierają małą lub bardzo małą moc non stop, nawet te super "inteligentne" Jeszcze trochę to kamienie i błota będą inteligentne. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6320487
Danielusie ;) mam domek 9,5m*11m razy dwie kondygnacje, żadnych skosów czyli kubatura większa i moje 15KW jest zbyt duże przy ekogroszku Ekoret tem. spalin tak niska że woda mi się skrapla w pokoju. Nawet już nie czyszczę kanałów.
Szwagier ma też Ogniwo 15kw i pali retopalem, komin ma systemowy i ogrzewa ponad 200m2.
Dużo zależy od docieplenia a także kaloryczności ekogroszku i sprawności kotła.
W swoim obniżam sprawność nie czyszcząc kanałów a tem. spalin poniżej setki.
W lato czeka mnie prucie komina i zakładanie rury ceramicznej z kawałków po 75cm.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6320818
Kurcze i przez te zimę nie wiem ile opału na kolejną przygotować?:-)
kup dużo bardzo dużo
indianie zbierają chrust już 4 lata więc kolejna zima będzie sroga. :yes::yes:
a jak będzie łagodna to zostanie CI tańszego węgla na kolejny sezon. ceny raczej nie spadną więc jak masz gdzie to ładuj do pełna.
ja żałuję że zbiornik na olej mi miejsce zajmuje bo bym mógł dodatkowe 1,5 tony wrzucić a tak tylko 3 wchodzą i zapasów nie mam a szkoda
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6320932
no właśnie jak kupowałem dom to byłem zielony i nie miałem gdzie się poradzić, a taki kociołek polecił mi sprzedawca...a co do skraplania się pary w kominie to mam już od 2 lat ślady na suficie. W tym roku stawiam komin na zewnątrz (ocieplony). Póki co ogrzewany tylko parter, poddasze ufff jeszcze daleko do zamieszkania. Nie wiem, czy włożenie ze dwóch cegieł szamotowych na półkę pieca w górny kanał obniży jego sprawność?? No ale cóż, nie wymienię teraz pieca na mniejszy, skoro ma 4 lata...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6321194
ocieplona 12 cm...jak taki duży to może dogadam się z sąsiadem i podłącze go do siebie hihi a eko na pół podzielimy....
Ja mam 16kw na 250m2 po podłogach. Dom dobrze ocieplony i spaliny około 60-70 stopni ,w mrozy miedzy 70-90 :(. Teraz potrafi zejść spalinami nawet poniżej 60 stopni Celsiusza.Spalanie mam teraz około 17kg miału kiepskiej jakości po 430zl.[temperatura parter około 23-24 a poddasze około 22 stopnie]Teraz bym 10kw kupił. Ale mi instalatorzy,właściwie 2 rożnych powiedziało ze musi być 25kw. Gdy hydraulik zobaczył 16kw w garażu powiedział ze nie daje gwarancji ze mi tyłek nie zmarznie.Rozmawiałem ostatnio z znajomym który zaczyna robić hydraulikę , Twierdzi ze im większy piec na eko tym lepiej.On na 200m2 podłogi ma 19kw piec i twierdzi ze teraz brałby 25ke
Edytowane przez wuwok
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/175/#findComment-6321271
