kaszpir007 08.02.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Ja mam 16kw na 250m2 po podłogach. Dom dobrze ocieplony i spaliny około 60-70 stopni ,w mrozy miedzy 70-90 . Twierdzi ze im większy piec na eko tym lepiej.On na 200m2 podłogi ma 19kw piec i twierdzi ze teraz brałby 25ke Etam ... Ja mam 12KW kocioł i na poczatku grzałem 100m2 teraz 165m2 i szczerze mówiąc spaliny mogę mieć takie jakie chce ... Wszystko zależy od dawki paliwa i nadmuchu ... Jak w pierwszy sezonie grzałem to mimo że grzałem tylko 100m2 to sterownik głupiał i dawał mi w komin spaliny powyżej 300 stopni ... Tutaj też kilku prowadzi "kolosy" i mają ładne spalanie i odpowiednie spaliny ... Po prostu dopasować moc palnika i po kłopocie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6321402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 08.02.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Mój kolos Kielar spala aktualnie 14 kg na dobę a najwyższa temperatura spalin tak jak wczoraj to dochodziła maksymalnie do 75 st C na czopuchu. No to przy wejściu do komina jest jeszcze mniej bo drodze spaliny pokonują jeszcze dodatkowy wymiennik. ( może w końcu w tym roku się zmobilizuję i zamontuje drugi czujnik temperatury spalin za tym drugim wymiennikiem) na następny sezon to będzie wiadomo o ile te spaliny mają jeszcze mniejszą temperaturę przy wejściu do komina. Komin mam systemowy to na razie te nazwijmy je " ekstremalne warunki " wytrzymuje. W każdym razie zawsze sprawdzam żeliwny wymiennik kotła oraz ten drugi stalowy wymiennik w najniższych punktach czy jest sucho i czy jakaś rdza czy punkt rosy nie powstaje. No i jak na razie jest całkowicie suchutko. No ale ekogroszek do palenia też suchy jak pieprz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6321448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel5 08.02.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 przy wejściu do komina jest jeszcze mniej bo drodze spaliny pokonują jeszcze dodatkowy wymiennik. czp01, możesz napisać co to za wymiennik i jak wykorzystujesz odzyskaną energię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6322264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 08.02.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 http://www.czp.pl/kociol/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6322329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 08.02.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 http://www.czp.pl/kociol/nastawy/index.html a tu szkice i reszta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6322473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel5 09.02.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Ciekawy ten wymiennik. Jak oceniasz o ile podnosi on sprawność pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6324013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 09.02.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Ogrzewanie groszkiem odpaliłem 3.11.2013, do dziś z 2T ekoreta kupionych luzem została mi jeszcze z 2/5. Jak bedzie tak ciepło to chyba starczy. Kocioł to Tilgner EKR 25, ze zmodyfikowanym lekko brucerem (zmiejszyłem go szamotką)Dom to 210m2 uzytkowej, po podłogach z 250m2 bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6324119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.02.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Ciekawy ten wymiennik. Jak oceniasz o ile podnosi on sprawność pieca? Nie potrafię tego w miarodajny sposób wyliczyć - powierzchnia wymiany tego dodatkowego ogniwa grzewczego to 1,2 m2 to na pewno podnosi sprawność kotła a ile to niestety nie wiem. Ogrzewanie groszkiem odpaliłem 3.11.2013, do dziś z 2T ekoreta kupionych luzem została mi jeszcze z 2/5. Jak bedzie tak ciepło to chyba starczy. Kocioł to Tilgner EKR 25, ze zmodyfikowanym lekko brucerem (zmiejszyłem go szamotką) Dom to 210m2 uzytkowej, po podłogach z 250m2 bedzie. Bardzo ekonomiczne zużycie ekogroszku 2 tony na 250 m2 powierzchni ogrzewanej to bardzo elegancko - jeszcze jak w domu jest ciepło to nic więcej nie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6324251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 10.02.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Bardzo ekonomiczne zużycie ekogroszku 2 tony na 250 m2 powierzchni ogrzewanej to bardzo elegancko - jeszcze jak w domu jest ciepło to nic więcej nie potrzeba. Temperatura w domu ok 21. Teraz 21.5, i termostat pokojowy pilnuje kotła w podtrzymaniu, ale podłogówka na dole chodzi cały czas na min tz=ok 29stC. Żeby uściślić to w październiku paliłem drewnem w kotle, a od listopada parę razy nw kominku dla klimatu w sobote:). Jak jest słońce to kolektory słoneczne grzeją wodę CWU, np w weeknd nagrzały baniak do 40st:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6325826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amorgos 10.02.2014 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Witam . Kocioł weber Heitztechnik 15kw do co i cwu temp (40stopni)-6 kaloryferów -60m podłogówki temp 31 stopniw domu 24 stopnie - dom 114 m2 z nioogrzewanym poddaszem 45m2. od 3 listopada 1,3t.w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6326095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.02.2014 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 U mnie od 16.11 poszło 1,1 t przeważnie Wesołej, choć testowałem też różne węgle i sterowniki - jakbym palił samą Wesołą i na jednym sterowniku bez żadnych kombinacji byłoby spokojnie poniżej 1 tony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6326272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CooleRek 11.02.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Nie potrafię tego w miarodajny sposób wyliczyć - powierzchnia wymiany tego dodatkowego ogniwa grzewczego to 1,2 m2 to na pewno podnosi sprawność kotła a ile to niestety nie wiem. A może posiadasz dane odnośnie temp spalin przed i za dodatkowym ogniwem oraz temp co przed i za ? Aby nie robić OT spalanie w tym sezonie ok 4 ton miału piast kl 23 w kotle 42 kW (żeliwny z podajnikiem tłokowym) budynek 450 m2 pu, zostało jeszcze ok 4 t i mam nadzieje że wystarczy bo suchego miału już nie kupię. Mam jeszcze pytanie Kiedy przyjdzie zima ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6326478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.02.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 A może posiadasz dane odnośnie temp spalin przed i za dodatkowym ogniwem oraz temp co przed i za ? Aby nie robić OT spalanie w tym sezonie ok 4 ton miału piast kl 23 w kotle 42 kW (żeliwny z podajnikiem tłokowym) budynek 450 m2 pu, zostało jeszcze ok 4 t i mam nadzieje że wystarczy bo suchego miału już nie kupię. Mam jeszcze pytanie Kiedy przyjdzie zima ? Pozdrawiam Przecież pisał, że za jeszcze nie mierzy. Teoria mówi, że 20*C temp. spalin to ok. 1 % sprawności. Zima może przyjdzie w Grudniu Żeby OT nie było to bieżące zużycie mam ok. 10,5 kg/dobę Wesołej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6326624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niedźwiedź1719504600 12.02.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Ja mam dom parterowy 120 m2 - pustak Leier. Ocieplenie 15 cm styropianu, okna trzyszybowe. na posadzce 10 cm styropianu. Ogrzewanie tylko grzejnikowe + bojler dwupłaszczowy Biawar 100 l. Piec Ogniwo EKO 15 KW. Sezon rozpocząłem 15 grudnia 2013 r. Wcześniej tylko kominek. Spalanie 10. 30 kg/dobę ekogroszku z Mysłowic. Temperatura w domu 22 - 23 stopni. Tylko regulacja na głowicach termostatycznych Danfos. Ustawiłem na początku sezonu głowice na 2,75 (niecałe 3). Popiołu po zasypaniu 125 kg - 5 worków - zbiera się foremka, która jest w piecu w popielniku. czyszcę piec co drugi zasyp czyli co trzy tygodnie. Temperatura spalin 60 - 80 stopni. Piec - sterownik e-cool - mam ustawiony na 45 stopni. Sterownik utrzymuje od 48-50 stopni - na automacie. Do wczoraj spaliłem 625 kg groszku. Jestem zadowolony. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6328349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.02.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Niedźwiedź czy Twój komin wytrzyma taką niską temperaturę spalin ? Mój prawie po 4 sezonach nie wytrzymał i mam mokrą plamę koło sufitu. Trzeba zaiwestować i kupić wkład ceramiczny np. takie cudo http://taniachata.pl/produkt/prostka-przewodu-kominowego-marywil-uniwersal-fi-150x700 tylko ciekawe jak z wodą będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6328632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 12.02.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 (edytowane) Ja mam dom parterowy 120 m2 - pustak Leier. Ocieplenie 15 cm styropianu, okna trzyszybowe. na posadzce 10 cm styropianu. Ogrzewanie tylko grzejnikowe + bojler dwupłaszczowy Biawar 100 l. Piec Ogniwo EKO 15 KW. Sezon rozpocząłem 15 grudnia 2013 r. Wcześniej tylko kominek. Spalanie 10. 30 kg/dobę ekogroszku z Mysłowic. Temperatura w domu 22 - 23 stopni. Tylko regulacja na głowicach termostatycznych Danfos. Ustawiłem na początku sezonu głowice na 2,75 (niecałe 3). Popiołu po zasypaniu 125 kg - 5 worków - zbiera się foremka, która jest w piecu w popielniku. czyszcę piec co drugi zasyp czyli co trzy tygodnie. Temperatura spalin 60 - 80 stopni. Piec - sterownik e-cool - mam ustawiony na 45 stopni. Sterownik utrzymuje od 48-50 stopni - na automacie. Do wczoraj spaliłem 625 kg groszku. Jestem zadowolony. Pozdrawiam. Piękny wynik ale trochę mam pewne wątpliwości ... Masz ustawione głowice na niecałe "3" . Nastawa 3 na grzejnikach to max 20-21 stopni , więc jak Ty uzyskujesz 22-23 stopnie jak nastawy na grzejnikach nie pozwalają na taką temepraturę? Drugie ... Piszesz że spaliłeś w ciągu 2 miesiecy 625kg i masz spalanie 10-30kg na dobę ... Zatem wychodzi że w ciągu 2 miesięcy musiałbyś dziennie spalić nie więcej niż 10kg na dobę ... To kiedy miałeś większe spalanie i te 30kg na dobę ? Jak dla mnie trochę podkoloryzowane Choć z drugiej strony patrząc na obecne temperatury że obecnie cieplej mają Ci mieszkający "w górach" niż Ci co mieszkają w centralnej Polsce lub blisko morza to wszystko jest możliwe Edytowane 12 Lutego 2014 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6328656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w84u 12.02.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Piękny wynik ale trochę mam pewne wątpliwości ... Drugie ... Piszesz że spaliłeś w ciągu 2 miesiecy 625kg i masz spalanie 10-30kg na dobę ... Zatem wychodzi że w ciągu 2 miesięcy musiałbyś dziennie spalić nie więcej niż 10kg na dobę ... To kiedy miałeś większe spalanie i te 30kg na dobę ? Jak dla mnie trochę podkoloryzowane Kolega Niedźwiedź zapewne podał wartość 10,3 kg/d, a nie 13-30 jako średnią Mnie za ten (jego) okres wychodzi 15,7 kg/d czyli 940 kg grochu, ale ja mam dwa razy większą powierzchnię do ogrzania ze stałą 23stC w środku, i dwa razy cieńszą izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6328819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.02.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Piękny wynik ale trochę mam pewne wątpliwości ... Masz ustawione głowice na niecałe "3" . Nastawa 3 na grzejnikach to max 20-21 stopni , więc jak Ty uzyskujesz 22-23 stopnie jak nastawy na grzejnikach nie pozwalają na taką temepraturę? Też rzuciło mi się to w oczy - może termometr ma kiepski - nastawa 2,75 to zadane 19*C więc skąd 22-23 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6329665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 13.02.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Witam KoledzyNa razie jestem po małej modernizacji swojej kotłowni. Założyłem cztero-drogowy zawór Afriso i zastanawiam się nad elektrycznym sterowaniem do niego tak aby w ciągu dnia na grzejniki podawać cieplejszą wodę a na noc temp. trochę obniżać. Jakie macie sposoby na tak dokładne określanie bieżącego zużycia podawanego nawet w kg/h i temperatury spalin idących do komina?Aktualnie jestem na etapie testów optymalnych ustawień. Dokładne spalanie węgla nie stanowi dla mnie problemu i potrafię go dobrze ustawić. U mnie spalanie wyliczone w okresie kilku dni tzn. między załadunkami wychodziło 1,6 kg/h ale tylko w trakcie palenia na noc kocioł wygaszałem. Teraz przy całodobowym paleniu ale trochę niższej temp. w nocy spalił ok. 1,75kg/h. Pomiar mógł być trochę niedokładny więc testuję w dłuższym okresie. Mam pytanie: czy jest sens stosować akumulator ciepła przy kotle. Dlaczego o to pytam? Rano kiedy zwiększam tepm. na grzejnikach piec mocno zaczyna grzać i często pobiera paliwo. Tak sobie myślę że jeśli dołożyć by więcej wody układ stałby się bardziej bezwładny co spowodowało by to że kocioł łagodniej wchodził by na normalne obroty pracy dziennej. Na koniec ogrzewam ok 300m2 piecem Zębiec 30kw. Paliwo Retopal (WARTOŚĆ OPAŁOWA: MIN 25 000 KJ/KG). Dość dużo z niego popiołu. Na przyszły rok planuję zakup Pieklorza WARTOŚĆ OPAŁOWA: 28 000 KJ/KG Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6331293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 13.02.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Też rzuciło mi się to w oczy - może termometr ma kiepski - nastawa 2,75 to zadane 19*C więc skąd 22-23 ? To chyba zależy od głowicy, ile ma podziałek. Jeśli 4 maks. to 3 oznacza 24*C, a 2,75 to 22. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/176/#findComment-6331317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
