U mnie to 5,7kg/24h wesołej czyli 4,90zł/24h.
A ostatni miesiąc to 4,9Kg/24h przy temperaturze w domu 22C i 150m2
Nie złe wyniki. U mnie zasyp 5 workow wesolej tj +- 125 kg i za chwile musze nowy zasyp robic. Ale problem w tym ze mam 24 stopnie. Musze chyba wymienic zawor 3 drozny bo ma zakresy od 35 stopni do 60. Myslicie ze zmiana na 20-43 zmniejszy moje spalanie?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6629964
  • Odpowiedzi 5,5k
To jeszcze nie zmieniłeś? Jasne że zmień i jasne że Ci spalanie się powinno zmniejszyć - i to znacznie. A koszt znów wielki nie jest. Ten sobie daj na CWU jak nie masz - jak raz się nada do zmieszania wody z bojlera. Będziesz mógł wyżej bojler nagrzać i pewność mieć że na bateriach Cię woda nie poparzy. Swoją drogą co to za pomysł jest - na podłogówkę mieszacz od 35 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6629973
Nie namawiam Cie na zmianę tego zaworu... ale
ja zmieniłem na 20-45 i powiem Ci że jak teraz bo wygrzewam dałem 35 stopni to w domu sauna...900 metrów rurki na 100 metrach ...;). jak wcześniej miałem 25 to podłoga nie była zimna a w domu cieplutko...
spalanie z pełnego zasypu (jeśli sprzedający nie kłamał) 222 kg. na 15 dni ... pieklorza z Piekar... popiołu nie było z tego nawet połowy pojemnika... było to pierwsze odpalenie...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6629984
Zmieni ci się spalanie jak spadnie temperatura w pomieszczeniu, podłogówkę możesz dowolnie dogrzewać, możesz grzać z temp. 35C przez 2h w ciągu całej doby, a również możesz zmienić 3D i grzać temperaturą 24C przez całą dobę.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6629997
Z tym samym pytaniem napisalem do producenta Kisan ale poki co bez odpowiedzi. Bit u mnie pewnie by bylo 28 stopni gdybym nie po skrecal przeprzywow. Wczoraj po zakrecalem az 6 petli z 9 a i tak mam 24 w domu;/.
Podajcie jakieś konkretne zawory ktore koge wstawic. Teraz mam vta322 esbe
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630116
A nie możesz wyłączyć pompy podłogowej lub włączać ją cyklicznie, tak samo zmienić bieg pompy na mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630124
Pompa od podłogi powinna chodzic jon stop taK mi wszyscy mowili.a bieg juz jest na 1
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630179
U mnie przy zasilaniu temp. 34C chodzi maksymalnie 4h/24, teraz przy takich temperaturach nawet się nie włącza jedynie dogrzewa cyklicznie 5min pracy/ 20min przerwy.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630230
No wlasnie ja tez nie wiem jak chklicznie
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630353
Ja tez nie wiem jak cyklicznie ja uruchamiac. U mnie pompe pierwotnie mialem podpieta pod sterownik pokojowy magik ktory mi robil instalacje stwierdzil ze tak bedzie najlepiej. Jak sie okazalo nie jest a sterowanie zostalo. Na sterowniku ustawiam 28 i pompa dziala caly czas bo do tej temp nie dobije.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630359
Pompa od OP nie musi chodzić non stop.
Najlepiej dołóż takie sterowanie, podpięte bezpośrednio do pompy OP
Ustawiasz sobie temperaturę w pomieszczeniu referencyjnym np 22,75 stopnie, i pompa ON przy 22,5, pompa OFF 23st. Masz też programator czasowy i tygodniowy. Całość jest bezprzewodowa, więc żadnych kabli nie trzeba
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630381
U mnie podłogówka działa cały czas po warunkiem że temepratura na zewnątrz nie jest wyższa niż 16 stopni , bo wtedy następuje wyłącznie podłogówki , bo przy temp zasilania kotła 50stopni minimalną temp jaką pomogę puścić w podłogę to 23 stopnie i przy przekroczeniu 16 stopni na zewnątrz nie mam już możliwości zejścia niżej niż 23 stopnie w podłodze.
Zależy więc od dnia :) Jak jest ciepło i są temperatury wyższe niż 16 stopni to wtedy podłogówka nie działa , ale jak spadnie temperatura to pompa się zalącza.
Nie rozumiem po co puszczasz tak gorącą temp w podłogę.
U mnie tyle to chyba w podłogę szło jak było chyba -30 stopni ...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630489
Całą podłogówkę masz na tym jednym mieszaczu? Wszystkie pętle? To dałbym VTA 572 esbe z odpowiednim zakresem temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630573
Wszystkie na jednym mieszaczu. Razem ok 100 m2. Czy zeby podmienic ten zawor musze spuszczac cala wode z podlogowki czy zakręcone pętle wystarczą?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630866
Wszystkie na jednym mieszaczu. Razem ok 100 m2. Czy zeby podmienic ten zawor musze spuszczac cala wode z podlogowki czy zakręcone pętle wystarczą? A czym sie rozni vta 372 od 572?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/185/#findComment-6630868
