pawko_ 04.01.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Może to energo to czarna perła tylko trochę droższa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-6999419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galileo87 04.01.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam Panowie, Jestem względnie nowym forumowiczem i przymierzam się dopiero do budowy domu (start pewnie lato 2016).Przeglądam ten wątek od kilku dni i miałbym mała propozycję, która wg mnie bardzo ułatwi przeglądanie wątku.Otóż wielu z was podaje zużycie dobowe w kg ale nie podaje metrażu (czasami brak go w stopce lub metraż podany kilka stron wcześniej).Proponowałbym wprowadzenie prostego wskaźnika - kg/100m2 (powierzchni użytkowej ogrzewanej)Wyliczenie jest banalnie proste, tzn zużycie dobowe należy podzielić przez powierzchnie użytkową i pomnożyć przez 100, np:powierzchnia użytkowa - 120m2dzienne zużycie - 10kgkg/100m2 = 8,3Obliczenie= (10/120)*100 Dzięki takiemu wskaźnikowi łatwiej porównać się do innych, nie ważne czy ktoś ma dom 130m2, 150m2, czy 200m2. PozdrawiamDamian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-6999508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parys01 04.01.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Tak to kolego działać nie będzie ponieważ różne są standardy ocieplenia, kaloryczność opału a także instalacje np całość podlogówka albo mieszany układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-6999526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galileo87 04.01.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Jestem jak najbardziej świadomy, że takie rozwiązanie nie jest idealne ale w mojej opinii jest to lepsze niż podanie, że dzisiaj ktoś spalił np. 12kg, gdyż za każdym razem trzeba sprawdzić chociaż metraż aby mieć jakiekolwiek porównanie lub ustalić krótki wzór, co każdy post powinien zawierać przy podawaniu zużycia, np: - metraż - wielkość pieca - ocieplenie ścian - ocieplenie stropu - kaloryczność opału ..... , inaczej wątek w niczym nie pomaga pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-6999557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.01.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 13,75 ,26mj proszę bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-6999571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 04.01.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 (edytowane) 16,6 przy tych mrozach,24/25mj,60-70kwh/m2/rok p.s orzech w zasypowcu(spalanie górne) wg wzoru powyżej... Edytowane 4 Stycznia 2016 przez jedrek188 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-6999703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.01.2016 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam Panowie, Jestem względnie nowym forumowiczem i przymierzam się dopiero do budowy domu (start pewnie lato 2016). Przeglądam ten wątek od kilku dni i miałbym mała propozycję, która wg mnie bardzo ułatwi przeglądanie wątku. Otóż wielu z was podaje zużycie dobowe w kg ale nie podaje metrażu (czasami brak go w stopce lub metraż podany kilka stron wcześniej). Proponowałbym wprowadzenie prostego wskaźnika - kg/100m2 (powierzchni użytkowej ogrzewanej) Wyliczenie jest banalnie proste, tzn zużycie dobowe należy podzielić przez powierzchnie użytkową i pomnożyć przez 100, np: powierzchnia użytkowa - 120m2 dzienne zużycie - 10kg kg/100m2 = 8,3 Obliczenie= (10/120)*100 Dzięki takiemu wskaźnikowi łatwiej porównać się do innych, nie ważne czy ktoś ma dom 130m2, 150m2, czy 200m2. Pozdrawiam Damian Wystarczy zrobić tak jak u mnie ... Dać w stopce jaki dom , jakie ocieplenie jaki metraż grzany ... Bo inne spalanie będzie w domu 80m2 a inne w 200m2 , inne w domu super ocieplonym , inne w nieocieplonym ... Jak dla mnie powinno być to w podpisie, bo inaczej te wyniki podawane nic nie dają , bo nie wiadomo z jakim domem mamy do czynienia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-6999835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galileo87 04.01.2016 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Moja propozycja zabrała się właśnie z tego, że nie każdy ma takie informacje w stopce Jeżeli każdy był by tak sumienny jak Ty kaszpir007, wtedy problemu by nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-6999860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 05.01.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Witam Panowie, Jestem względnie nowym forumowiczem i przymierzam się dopiero do budowy domu (start pewnie lato 2016). Przeglądam ten wątek od kilku dni i miałbym mała propozycję, która wg mnie bardzo ułatwi przeglądanie wątku. Drogi Damianie, narażam się bardzo pisząc to w TYM miejscu, ale zrobię to dla Ciebie, bo sam chciałbym by ktoś to zrobił kiedyś dla mnie;) Otóż koledzy z tego wątku Ci o tym nie powierzą, ale nowych domów nie ogrzewa się już węglem, więc czytanie tego wątku będzie dla Ciebie stratą cennego czasu. Jak zamierzasz budować już w tym roku to skup się wątkach typu "stan surowy bez błędów" ,później stolarka, izolacja, instalacje, itd. A jeżeli chodzi o ogrzewanie to jeżeli masz już projekt i wiesz dokładnie z jakich materiałów będziesz budował, jakiej izolacji użyjesz, jaką zastosujesz wentylację to jest to doskonały moment na wykonanie obliczeń o nazwie OZC, które dostarczą Ci szczegółowych informacji na temat tego ile energii będziesz potrzebował do ogrzania swojego domu i na tej podstawie podejmiesz decyzję o sposobie ogrzewania - jeszcze na długo przed wbiciem pierwszej łopaty, co pozwoli Ci na podjęcie optymalnych decyzji i nie powielanie najczęstszych błędów, których później wyeliminować się nie da! Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7000114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galileo87 05.01.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Dziękuję za komentarz map78,Jak najbardziej jestem świadomy tego co piszesz, że w nowo budowanych domach należy stawiać na inne źródła ogrzewania niż paliwa kopalniane, lecz problem jaki u mnie występuje to dostęp do taniego suchego drewna, dzięki czemu jestem w stanie ogrzać swój dom za powiedzmy 600zł rocznie (+ własna praca).Projekt mam wstępny więc jeszcze wszystko można zmienić i dlatego przeglądam różne wątki na temat sposobów ogrzewania.Czy Ty w którymś miejscu na forum podawałeś ile Ciebie wyniosła całkowicie z rozbiciem na poszczególne elementy instalacja pompy ciepła?W moim przypadku pompa byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem ze względu na moje plany: tylko podłogówka + płyta fundamentowa + WM z GWC + celowanie w 40-50kWh/m2. PozdrawiamDamian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7000181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 05.01.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Nie chcę spamować tego wątku więc odpowiem Ci na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7000214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 05.01.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Galileo jako etatowy palacz węglowy mojego mieszkania 90m gdzie temperatura średnia z wszystkiego razem licząc grubo ponad 20 stC (piwnica 17-22stC, mieszkanie 20-27stC) nigdy nie wstawiłbym już węglowca do nowego domu nawet do swojego mieszkania. Umiem spalać ekonomicznie i czysto świadczy o tym ilość popiołu - jestem w połowie trzeciego 15 litowego wiadra po 3 miesiącach sezonu grzewczego . Sam cały czas czekam na okazję kupna PC PW taka Jula 6KW+3KW była w promocji za 4.999. jak trafię do 6 tys. to od razu biorę . Powinna dać radę bez włączenia grzałki w drugiej taryfie do -5 ( pewnie niższej ) więc dopóki nie będzie potrzeby nawet palcem nie kiwnę.Twój dom jak dobrze wykonasz to pewnie będzie miał zapotrzebowanie do 5-7KW. Nie rozumiem też dlaczego piszesz w wątku ekogrocha skoro masz dostęp do drewna to się nie paruje.Ja zrobiłbym tak dobre ocieplenie i dobrze wykonane, podłogowe na całości, pompa ciepła powietrze-woda do 9KW i jako że masz dostęp do suchego drewna kominek lub koza bez wymogu budowy ceglanego komina. Dopóki nie zacząłeś masz czas aby rozważyć każdą ewentualność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7000231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 05.01.2016 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 PO wygrzaniu ścian spalanie sie ustatkowało, miałem ustawienia 5/45. Obecnie ustawiłem podawanie 5/65 a kocioł i tak się odstawia. Może to jest to że pomieszałem perłę z eko z zeszłego roku, jest kaloryczny (26mgJ) i może to być to. Jedynie popiołu mam tyle że ledwo mi się mieści po 5 dobach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7000410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 05.01.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Obecnie ustawiłem podawanie 5/65 a kocioł i tak się odstawia. ) Skoro by nie przechodził w podtrzymanie to ile byś spalił? Podawanie 5sek co minutę bez odstawiania to byłby jakiś kosmos. Chyba, że źle sobie to interpretuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7000710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 05.01.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 to żaden kosmoswszystko zależy od potrzeb domujak są niewielkie to i węgla pójdzie małoprzy przesypie 5gram na sekunde dla parametrów 5/65 przy pracy ciągłej bez odstawienia da 1,29kg/h i 30,86kg/dobę a to jest w okolicy 8KW średniej mocydla niejednego nowego domu to jest więcej niż maksymalne potrzebymój ster ma ustawione teraz przy mrozach aby szybciej grzał CWU moc maksymalną z nastawą 5/45 a i tak pracuje w okolicy 60% z tego czyli z przerwą powyżej 70sek a nie mam nowego dobrze ocieplonego domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7000734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 06.01.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 pali tyle ile trzeba zeby było ciepło.. 210m2 uzytkowej do tego pokój nad grarażem który nie jest w bryle budynku robi swoje. Obcenie nawet nie kalkuluje ile spalam, policzę na koncu worki, ale tak z 20-25kg idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7001758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 07.01.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 witamjestem nowym goscie w tym gronieopalam domek mieszanka mialu i eko groszku 2:1, srednia kalorycznosc 23MJ, srednia cena 580zl/tprzy mrozach w nocy -15 i w dzien -10 spalanie na poziomie 45kg/dobe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7002695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom5021 09.01.2016 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Teraz cieplej idzie mi jakies 15-18kg/24. Wcześniej przy - 15 nawet 25 kg:/. 150m2 dom ocieplony. Eko wesola 740zl. Temp. w domu 20-23. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7004129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 09.01.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Eko wesola 740zl. Skąd masz w tak dobrej cenie, czy to cena z wysyłką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7004139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.01.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Tym razem załadunek 100kg starczył na 5 dni czyli średnia wyszła około 20kg na dobę ... Patrząc na statystyki z zeszłego roku to w podobnym okreśie średnia wychodziła od 12 do 15kg , ale było też chyba jednak cieplej ...Może i z zeszłym roku były spore przymrozki ale chwilowe , teraz jednak było tak że mróz trzymał cały czas a dodatkowo zimny i silny wiatr jeszcze wzmagał zapoptrzebowanie na ciepło ... No chyba ze obecny opał (Energo 26MJ) nie ma takiej kaloryczności jak deklaruje sprzedawca i przez to też wyższe spalanie .... Tyle że u mnie (Toruń) mimo że składów mnóstwo top większość tylko luzem a ceny opału bardzo wysokie i nie wiadomo co się kupuje i "pewniakiem" jst opał z Leroya (Barter) ale on ma około 22-23MJ i kosztuje ponad 700zł , więc ten Energo i tak jest ciekawym wyborem za te 705zł jakie płaciłem za tonę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/213/#findComment-7004140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
