Na taką temperaturę, np. - 2 jak jest u mnie Czarna Perła pięknie daje radę. Jest to czarny koń wśród ekogroszków jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. Jakby miał mniej popiołu to byłoby jeszcze lepiej :) Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7004553
  • Odpowiedzi 5,5k
Witam . piec weber heitztechnik 15kw 114m parterówka z poddaszem uzytkowym 15cm styro grafit okna trzyszybowe . strop drewniany na stropie 30cm wełny toprocka . poddasze nieogrzewane zamkniete.
-7 kaloryferów . 60m podłogówki.
-temp pieca 68 stopni , histereza 4 stopni . piec własciwie utrzymuje sie na poziomie 77 ,72 stopnie
Paliłem w tamtym roku chwałowickim 28mj i byłem bardzo zadowolony . niestety teraz nie moge nigdzie go dostać. składy u nas zrezygnowały z niego ze względu na sporą spiekalność .
teraz palę piastem 29mj i tez jst ok . przy mrozach 11 kg na dobe. temperatura w domu juz się na tyle ustabilizowała ze na pompie grundfosa na auto adapt na podłogówce ma zuzycie 5 wat a na pompie na kaloryferach 3 wat
piec potrafi przez godzinę w nadzorze podtrzymywać temperaturę. moze nawet dłuzej. dlatego uzywam m.in. wysoko kalorycznego ekogroszku.
piec mam ustawiony na fuzzy logic więc niczym się nie przejmuję . jednak spieków przy tym chwalowickim nie było tak duzo gdybym wszedł w standardowy program i pobawił sie nadmuchem
teraz jest 31 procent i tylko gdy temp na piecu spada do 58 po dwuch kąpielach to nadmuch jest na 38 procent.
-na składach mamy też wesołą i juliusza . ale słabo kaloryczny 26mj .
są plusy i minusy . chwałowicki był minimalnie grubszy i dlatego miał spieki . za to cierpiał slimak. przy piascie slimaka nie słychac.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Amorgos
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7004998
Witam..Spalanie u nie jest około 11-12kg doba..temperatura na zewnątrz waha się miedzy 1-4 stopnie:).
Przy mrozach około -18-20 stopni spalał około 20-22kg mieszaniny Jareta z groszkiem [podobno piast 24 tys k] .Pieca nie tykam..co ruszę więcej spala:D
Oczywiście teren górski..Hej :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7007177
no mi za jakieś 5 dni zejdzie pierwsza tona w tym sezonie. Paliwo to ekomiał Rokita z allegro - 600zł/t z dowozem workowany. Przypomne, że chałupa 160m w podłogówce plus 200l cwu dużo używane. Kociołek skamp 12kw z małym brucerem. Już nie kombinuję z ustawienieami i rzadko czyszczę, bo mi się po prostu nie chce, tym bardziej że koszty ogrzewania nie wychodzą zbyt wysokie
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7014675
U mnie od 6listopad do dziś poszło 1225kg (900kg Perły) i reszta mieszanki z WęgloSMyk co miałem z zeszłego roku. Wywoziłem plastiki to i worki wyrzuciłem i przeliczyłem przy wyrzucaniu. Jak na moje ponad 200m2 to jestem bardzo zadowolony:)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7022945
Następny raporcik. 100kg starczyło na 9 dni , czyli wyszło około 11kg na dobę (średnia). Opał Energo 26MJ rusek (choć z tą kalorycznoscią to uważam że trochę zawyżona ...)
Zużycie łącze opału od 13 września (rozpoczęcie sezonu) do dziś to 1,27 tony opału.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7023364
Mój dom to 140m2, podłogówka to symboliczne 10m2, reszta to grzejniki Kermi X-Term2 w ilości 10 sztuk. Temperatura w domu 23-24*. Od 02.10.2015 do teraz spaliłem 1560 kg ekogroszku Silesia 26 Mj po 520 zł. W styczniu w największe mrozy dobowe spalanie to około 16-18 kg na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7031606
Następny raporcik. 100kg starczyło na 10 dni , czyli wyszło około 10kg na dobę (średnia). Opał Energo 26MJ rusek (choć z tą kalorycznoscią to uważam że zawyżona ...)
Zużycie łącze opału od 13 września (rozpoczęcie sezonu) do dziś to 1,37 tony opału.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7033549
zmiana opalu przyniosla efekty
temp +2 noc +4 dzien mieszanka mial - ekogroszek 2:1, wartosc opalowa mial 25-27MJ, eko 20-23MJ,
srednia wartosc opalowa 24MJ , srednia cena za tone 570zl
spalanie 17 kg / dobe
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7046323
Ja tylko chciałem dodać, że nie czyściłem kotła ze 3 miechy i totalnie był zawalony-oblepiony sadzą i pyłem. Po dokładnym wyczyszczeniu spalanie spadło z ok. 12-13kg/doba do ok .9kg/doba. Normalnie jestem w szoku. Nie myślałem, że aż taka różnica będzie
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7046622
Kaszpir jaki miałeś wcześniej sterownik przy kotle.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7046743
Jak kupowałem w 2011r. to miałem Ognik PID , później wymieniłem na Skorpiona PID , teraz SPP.
Masz bardzo niskie spalanie czy jest to przez ten sterownik, czy na poprzednich sterownikach też było tak niskie.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/214/#findComment-7047497
