  • Odpowiedzi 5,5k
Zerknij do mojego sterownika na dole link .Zobacz w statystykach dzisiaj godz 10;05 zostały na wymiennik włozone zawirowywacze widac jak spadła temperatura spalin ze 150* na 105* i obnizyło sie spalanie .Jechałem narazie bez tych zawirów bo sa upiedliwe w czyszczeniu na połkach poziomych ale jednak jak sa to cos to widac daje :rolleyes:
Dzięki Marcus. Rzeczywiście widać, że spalanie spadło. Została mi gdzieś blacha jakaś z budowy więc dorobię taki zawirowacz spalin.
Nie wiem tylko gdzie go umieścić dokładnie, ale to zapytam Jareckiego.
Co do czyszczenia/omiatania kotła codziennie to dla mnie osobiście ciężka opcja ;) Nie bardzo by mi się chciało - 1 w tygodniu to jest u mnie standard
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7239677
To i tak często. Ja czyszczę co zasyp a na wykresach nie widzę jakichś cudów.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7239843
o 9wiatej czyszczenie wymiennika wiadac na wykresie jak po jednej dobie spada sprawnosc kotła .Najlepiej czyscic kocioł omiatac codziennie dla uzyskania najlepszej sprawnosci ;):rolleyes:
Kiedyś to u siebie sprawdzałem i nalot grubości milimetra nie robił mierzalnej różnicy w sprawności, dopiero gdy było 2-3 mm zaczynała powoli spadać, a temp. spalin wyraźnie rosnąć.
Używając ciepłomierza wypraktykowałem u siebie czyszczenie co drugi pełny zasyp, czyli co ok. 300 kg węgla.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7239936
Mozliwe ze nalot 1mm nie robi róznicy u mnie wymiennik jest jeszcze po paleniu drewnem i ma osady dopiero dochodzi do siebie bo podajnikiem pale dopiero od tygodnia ,ale juz widac goła blache wiec bedzie jeszcze lepiej .jakby nie było po czyszczeniu i z zawirami jest mniejsze spalanie opału i nizsza temperatura spalin:rolleyes:
Nikt nikomu nie kaze codziennie omiatac kotła ale jak ktos lubi to czemu nie ,duzo tez zalezy od czystosci spalin a na to ma wpływ budowa palnika, kotła ,opał ,sterownik itd.;)
Edytowane przez marcus312
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7240211
Jaka jest optymalna temperatura spalin? Przy mocy kotła ustawionej na 70% temp spalin jest w okolicach 148oC. Jak zwiększenie moc kotła na 75% to temp spada do ok 122oC ale ilość dni na zapasie paliwa spadła.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7240440
  • 4 weeks później...
Podsumowanie grudzień Co i CWU:
Spalone 390kg ( 22kg bartex gold[28-30Mj] i 368 Czarna perła[24MJ])
Średnie dobowe spalanie 12,60kg
Koszt całkowity ok 278 zł
Koszt dobowy ok 8,97
Dość często przepalane w kozie ok 6-7 razy[palone dla rozrywki:)za dużo wolnego :)] (całkowite spalanie kominkowe po sezonie)
Dotychczasowe podsumowanie sezonu grzewczego październik - grudzień:
Całkowite spalanie 930 kg
Koszt całkowity 680zł
To mój pierwszy sezon ale wydaje mi się że to dość zimny grudzień przynajmniej w porównaniu do ostatnich lat
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257060
Za grudzień 2016:
- CO z CWU 22,2 kg na dobę
- łącznie 689,6 kg ekogroszku,
- koszt groszku 480,9 zł
W domu - hmm ciepło. W tym roku nie dopalamy kominkiem ( ciągle mam z nim problem jakiegoś chemicznego zapachu no i jeszcze się za to nie wziąłem) :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257079
Spalone ok. 1000kg ( bartex - KOMORANY CZESKI EKOGROSZEK)
Średnie dobowe spalanie 32,25kg
Koszt całkowity ok 610 zł
Koszt dobowy ok 19,67
Od początku sezonu poszło już 3 tony.
Liczę, że razem zmieszczę się w 5 czyli ok. 3.000zł za sezon Co+Cwu.
Ogrzewany parter domu - 60m2 + część piwnicy 40m2
Instalacja co: stare rury stalowe o sporym przekroju + nowe grzejniki.
Dom ocieplony 5cm styro.
Drzwi i okienka w garażu nieszczelne - stare drewniane.
Okna na parterze i piętrze nowe trzyszybowe.
W tym roku termomodernizacja elewacji i wymiana bramy i okien garażowych - zobaczymy czy ogrzewanie wyjdzie taniej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257158
Strasznie drogo wam ten groszek wychodzi, byłem pewny że to jakieś dużo niższe koszty będą. Ja ogrzewając gazem łącznie z garażem płacę mniej...
Tu wątek o zużyciu ekogroszku i inne media nas nie interesują a tu masz o zużyciu gazu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-posz%C5%82o-Wam-juz-w-tym-sezonie/page516&highlight=spalanie+gazu
to tam sobie napisz ile m3 zużywasz :
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257166
Widzisz od pewnego czasu śledzę spalanie gazu w waszym temacie i widzę że ludzie o podobnym metrażu lepszym ociepleniu, rekuperatorem i niższym komfortem cieplnym płacą podobnie do mnie więc jest duża różnica. Ja ma teraz na parterze ustawione 23,8 piętrze 22,3*C.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257193
Za grudzień 2016:
JAk sie rzadko pali w kominku to u mnie tez mam taki chemiczny zapach i po okolo dwoch godzinach jest juz ok.Pale raz na dwa tygodnie lub rzadziej
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257195
Może i tak - ale obiecałem sobie, że na wiosnę w tym roku zajme się tym tematem przy okazji odświeżania salonu.
No a co do temperatur to w części salonowej mam 24 st C , w łazienkach to i więcej a w sypialniach mniej. Temperatury takie dlatego bo tak lubimy :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257205
Jaki eko, jaki groszek? Toż to zwykły węgiel!!!!
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257219
U mnie 14,8 kg na dobę czerwonej iskry z kareny.
Cały miesiąc grudzień to 458 kg. Koszt 350 zł.
Paląc w miałowcu spalałem ok 900-1000 kg na miesiąc, koszt ok. 500 zł i kupa roboty.
Teraz to wersal. Nie narzekam.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257653
U mnie załadunke 100kg taniego miału 22MJ (500zł pakowany z przesyłką kurierem) starcza na 7-8 dni palenia.
Koszt dzieny za CO + CWU wychodzi więc około 6,2 - 7,1 zł .
W domu 22-23 stopnie.
Powierchnia ogrzewana i opis domu w podpisie.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/226/#findComment-7257656
