Maher 04.11.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 A masz okna dachowe ? U mnie to przez nie się nagrzewało poddasze, założyłem markizy zewnętrzne i jest o niebo lepiej. Mam kilka okien dachowych. Wcześniej się tak ratowałem że w nocy wszystkie okna były otwarte, ale komary za to atakowały. Założyłem moskitiery, komary wyeliminowałem ale przewiewu już takiego nie ma jak wcześniej i temperatura się podniosła. Zobaczę na markizy, prędzej myślałem aby założyć rekuperacje na samą górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7427054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 04.11.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 A masz okna dachowe ? U mnie to przez nie się nagrzewało poddasze, założyłem markizy zewnętrzne i jest o niebo lepiej. Dokładnie takie same mam obserwacje. Markiz jeszcze nie mam ale miałem okazję obserwować testy pirometrem okna zasłoniętego i nie. Jeśli dobrze pamiętam to różnica ok 10C, dla mnie wystarczajáca do podjęcia decyzji o montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7427117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.11.2017 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Aż tyle ?? Tak, ale z tendencją spadkową co roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7427783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 06.11.2017 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 (edytowane) *Maher Rekuperacja nie schłodzi Ci poddasza, nawet z gwc, no może stopień albo dwa. Jak już to klima. Ja mam 7 okien dachowych i na 6 już mam markizy Edytowane 6 Listopada 2017 przez bobasxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7428060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 06.11.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Nie tylko większe spalanie, bo to tylko większe koszty ogrzewania, tylko zobaczy w lecie jak się dach nagrzeje jaką będzie miał temperaturę na poddaszu i tego już nie przeskoczy i spać w nocy nie będzie się dało. Ja mam 30cm (15cm 0.33 + 15cm 0.40 ) i żałuje że dałem między krokwie tą 0.40 bo w najcieplejsze dni temperatura na poddaszu dobija mi do 27C. Wszystkim budującym polecam strop betonowy nad poddaszem. Ja u siebie mam 12 cm betonu, no i latem maksymalnie miałem 24 stopnie. No i bardzo dobrym rozwiązaniem są również rolety zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7428079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oloksyk 06.11.2017 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Co do markiz dachowych to potwierdzam - naprawdę się sprawdzają. U mnie w małym pokoju 12m2 na poddaszu z dwoma oknami dachowymi od południa jak przygrzało to było 30 stopni. Po zamontowaniu markiz 26-27 stopni. Różnica kolosalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7428108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 06.11.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 *Maher Rekuperacja nie schłodzi Ci poddasza, nawet z gwc, no może stopień albo dwa. Jak już to klima. Ja mam 7 okien dachowych i na 6 już mam markizy Tak jak pisałem wcześniej, jak zamontowałem moskitiery to mi przewietrzanie pomieszczeń w nocy się zmniejszyło i temperatura nie dało się tak obniżyć jak przed moskitierami, a wystarczy mi właśnie z 2-3 stopnie. Okna dachowe nie mam za duże i są w garderobie, łazience i pokoju który jest zapasowy. Rekuperacje też myślałem z myślą aby zredukować hałasy dochodzące z ulicy (przy zamkniętych oknach jest cisza), a przy otwartych słychać samochody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7428358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.11.2017 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Pierwszy tydzień listopada średnia 7kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 08.11.2017 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 kurcze a u mnie 11 niby mamy takie same domy, podobnie ocieplone a spalanie mam 2x większe. No nic, w zimie jeszcze raz dokładniej zrobię termowizję (na pewno na szczytach, zdejmę dachówkę itd.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.11.2017 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Okna mam lepsze i reku. Jestem w II strefie klimatycznej Ty chyba w III. Więc to pewnie ta różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bociek78 08.11.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Zazdroszczę Wam. Moje spalanie ekogroszku to ok 25 kg na dobę, i to jeszcze palimy w godzinach od 6-17 bo inaczej piec żre przeszło 40 kg dziennie. Jak czytam komentarze o 16 k/dobę to mam kompleksy. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 08.11.2017 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 (edytowane) Zazdroszczę Wam. Moje spalanie ekogroszku to ok 25 kg na dobę, i to jeszcze palimy w godzinach od 6-17 bo inaczej piec żre przeszło 40 kg dziennie. Jak czytam komentarze o 16 k/dobę to mam kompleksy. Pozdrawiam serdecznie. A jaka powierzchnia, ocieplenie i piec jakiej mocy? Pierwszy sezon? U mnie teraz bierze ok 12 kg/doba Edytowane 8 Listopada 2017 przez darianus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bociek78 08.11.2017 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Dom z lat 80 ocieplony 8mm dach ocieplony. Powierzchnia ok 200 m, trzy kondygnacje ale korzystamy z jednej i tam grzejniki są włączone. Piec Tekla Draco Duo 35, (ustawiony na 5 sek podawania, co 16 sek, wentylator 100%). Podczas palenia straszne spieki (żużel), a przecież w tym roku szukałem groszku jak najlepszego.Sezon drugi - przyznam że w pierwszym sezonie rok temu, gdy zauważyliśmy ile piec pobiera ekogroszku, paliliśmy w komorze górnej normalnie węglem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 08.11.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Pewnie masz potężne mostki cieplne związane kondygnacjami, których nie grzejesz. Po za tym dużo za duży piec pewnie z ogromnym palnikiem, na którym trudno ustawić optymalne spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bociek78 08.11.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Dzięki. Myślę że kocioł jest dobrany odpowiednio, poszukam jeszcze na forum postów właścicieli podobnych kotłów, może ustawienia zapodane przez instalatora są niewłaściwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 08.11.2017 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 (edytowane) Jeśli kocioł jest dobrany prawidłowo i faktycznie Twój budynek potrzebuję tylę energii, to spalanie 25 kg/doba jest ok Edytowane 8 Listopada 2017 przez darianus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 08.11.2017 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 u mnie to jakoś idzie, chata z lat 80 , 3-kondygnacje, ogrzewam 300m2, kocioł w budynku gospodarczym. Pale jakimś kijowatym miałem ( frakcja piasek z ogrody ) z mała domieszką ekogroszku. Popiołu z 30%. Spalam w granicach 20 kg. Gdy bym palił samym ekogroszkiem myślę, że spalanie było by dużo mniejsze:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bociek78 08.11.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 u mnie to jakoś idzie, chata z lat 80 , 3-kondygnacje, ogrzewam 300m2, kocioł w budynku gospodarczym. Pale jakimś kijowatym miałem ( frakcja piasek z ogrody ) z mała domieszką ekogroszku. Popiołu z 30%. Spalam w granicach 20 kg. Gdy bym palił samym ekogroszkiem myślę, że spalanie było by dużo mniejsze:cool: A jaki kolega ma kocioł i jakie ustawienia podawania, przerwy i wentylatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 08.11.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 A jaki kolega ma kocioł i jakie ustawienia podawania, przerwy i wentylatora? Mam opis w stopce wystarczy tylko kliknąć. kocioł 17 kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 08.11.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Należałoby wyczyścić kocioł i palnik (kanały napowietrzjące) i ustawić dobrze kocioł, jak dmuchasz 100% to albo zwiększyłeś bo się nie paliło (palnik zatkany) albo ktoś tak ustawił i zostało i stąd żużel a połowa ciepła ucieka kominem i spalanie duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/237/#findComment-7429522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
