Pierwsza zima jest bolesna ja spaliłem troche ponad dwie tony metr drewna i trochę brykietu ale nie było wtedy rekuperatora tylko samo GGWC ii zima była długa a wiedza o paleniu żadna.
Codo spalin podniosłem moc i mają 110-120 tylko ilosć węgla spalanego mi się nie podoba no ale niech pochodzi troche.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7635963
  • Odpowiedzi 5,5k
No niestety wyższa temperatura spalin tzn. że więcej ciepła ucieka w komin - czyli więcej spalimy. Wtedy komin ma się lepiej a właściciel gorzej.
Mógłbyś sobie zabezpieczyć komin od środka jakąś wewnętrzną powłoką natryskową ( są firmy, które świadczą takie usługi ) - no ale to wydatek :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7635973
Wkłąd 1000 a ile robocizna??
Średnio widzę inwestowanie w coś co chce zlikwidować. Prędzej sprzedam kocioł niż założę wkład.
Co to znaczy "a właściwie gorzej"?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636029
No ile masz metrów komina? Ja za fi 130mm i 12m wkładu z robocizną, przyłączem do kotła, pruciem ściany od stropu (bo się okazało że kanał skręcał), zamurowanie dziury cegłami i otynkowanie zaprawą zapłaciłem 2200zł.
Poza tym uważam że jesteś na tyle zdolny, że wkład sam założysz, tyle że dobierz odpowiedni przekrój żeby się nie męczyć.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636041
Tylko robota na wysokości to nie dla mnie i tu problem. ok 8-9m kanał 23 na 13 czy coś koło tego więc potrzebny byłby owalny 100/200.
Ile taki komin wytrzyma ostrego rżnięcia?
Wystarczy Ci 100-150 przy tej długości przewodu, automatycznie zredukuje Ci również stratę kominową. Ja właśnie mierzyłem pirometrem wylot u siebie w peleciaku, akurat przy mocy 6KW pokazywało max 74* na wyjściu jak dobrze pamiętam, ceglany komin bym zajechał, ba, już paląc drewnem w śmieciuchu 2,5m odcinek na nieogrzewanym poddaszu był za poprzedniego właściciela tynkowany bo coś wychodziło.
U ciebie taki wkład to 5-8 lat do wymiany jakiegoś elementu.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636077
To jak to macie nowe domy a zwykłe kominy z cegły? W starych budynkach to rozumiem. Jak duża to była różnica żeby założyć komin systemowy?
Ja mam z wkładem ceramicznym z odprowadzaniem skroplin, nawet gaz tam mogę zapiać.Aby nie mieć problemów nawet o innym nie myślałem podczas budowy i nikt nie proponował.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636114
Aby miało sens remontować komin do ekogroszku to koniecznie trzeba włożyć wkład ceramiczny bo kwasówka długo nie wytrzyma (w starym domu drzwiczki do wyczystki z blachy ocynkowanej wymieniałem co 2 lata bo przeżarło blachę, kupiłem z kwasówki to wytrzymała 5 lat. W nowym domu mam komin ceramiczny i na końcu mam pasek z kwasówki i po 4 latach już widzę że go powoli zżera). Do tego sam wkład ceramiczny nie wystarczy bo różnica temperatur nad nieocieplaną częścią spowoduje skropliny i najlepiej trzeba to wełną ocieplić lub wymienić na systemowy.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636195
Materiał jaki mam w śmieciuchach dookoła wytrzymuje kupę lat, bo firma obskakuje tu większość domów i gość mówił szczerze na grochu 5-8 lat, więc to by się zgadzało. Kulibob i tak potem przejdzie na prąd, rozwiązanie z wkladem jest tylko na jakiś czas i kwasówka to najtańsza i najlepsza opcja.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636201
Trwa 9 sezon palenia eko i jak do tej pory nie zauważyłęm zeby cos z tym nirdzewno metalowym na kominie się działo.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636586
U mnie na kominie systemowym leier po 10 latach palenia eko właśnie zżarło tą metalową końcówkę (nasadę) komina czyli jak miała ponad 20 cm wysokości to został taki zardzewiały obwarzanek o wysokości 1 cm. Wszystko się rozsypało. Na wiosnę założę jakąś nową nasadę. Komin o średnicy 200 mm.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636652
11 lat palę Tilgnerem EKR25KW komin bez żadnej wkładki i nic się nie dzieje - nawet drzwiczki nie zardzewiały. Natomiast mam już od kilku lat wykwity na poddaszu na kominie od kominka ( też bez żadnego wkładu) - kominek używany jedynie w sobotę czasem w niedzielę ...
Ogrzewam około 240 m2 zużycie od 11 ~ 16 kg ekogroszku. W domu temp. 22,5 C.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636770
Ty to masz dobrze, aż się wierzyć nie chce, że przy takim metrażu takie małe spalanie. Ja ogrzewam 300m2 ale spalanie około 30kg/24h i cały czas się główkuje co zrobić , żeby spalanie było mniejsze - choćby o 5 kg
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636803
Tak, jasne, a mi pali 5kg peletu w 30 letnim 150 metrowym domu.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636813
Eeee tam, to jeszcze pikuś.
Ja zawsze w sobotę chodziłem zasypać worek groszku a w następny piątek musiałem iść i wybrać z zasobnika 5 worków bo w sobotę nie miałbym znowu gdzie wsypać tego worka, hehe
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/266/#findComment-7636859
