kedlaw0 22.02.2019 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 Od pewnego czasu średnie spalanie na dobę to 10-11 kg miału-odsiewu z rosyjskiego węgla za 530 zł tona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7655873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 22.02.2019 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 Tak teraz sobie czytam i nadrabiam zaległości i widzę że Kulibob rośnie Ci konkurencja ☺ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7655893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 22.02.2019 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 (edytowane) Może rośnie ostatnie 7 dni średnia 7,5kg(raz przepalona koza). Trochę słońca i człowiek szczęśliwszy:) Edytowane 22 Lutego 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7655908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 22.02.2019 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 Ty to mógłbyś węgiel w detalu kupować, przy okazji zakupów w spożywczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7656023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 22.02.2019 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 (edytowane) Masz ciepłomierz że wiesz że 5,5kWh czy założyłeś że kocioł ma jakąś sprawność? tak, mam. Mogę napisać inaczej , zdeklarowanej przez producenta 24MJ wyciągam z niego około 19MJ +-1 Edytowane 22 Lutego 2019 przez rafcioa4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7656029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 22.02.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 Sprawność ok 80%, pogratulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7656118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niedźwiedź1719504600 23.02.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Odpowiadając na pytanie Jasiek 11 , ekogroszek kupuję od jednego dostawcy na składzie w Zgierzu. Zadzwoniłem w tej chwili by zapytać o pochodzenie ekogroszku - z kopalni Mysłowice-Wesoła. Przy okazji mój dostawca zaproponował mi do testów VARMO - pelet węglowy w cenie 1.000,00 zł za tonę, pakowany w workach papierowych po 20 kg. Wezmę kilka worków na próbę i przetestuję. Podobno nie ma kurzu i spieków. Wilgotność tylko 2 %, co przedłuża żywotność pieca. Wydajność cieplna ponad 30 tysięcy. Podobno trzeba zmienić ustawienia pieca. Moje ogniwo jest na eko, miał i pelet, więc może nie trzeba będzie nic zmieniać, a komputer sam dokona ustawień. Dowiem się u producenta pieca i sterownika. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7656468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 23.02.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Ja aż tak specjalnie tej mocy varmo nie odczułem w porównaniu z retopalem no może ciut dłużej jako całość schodziło ale za to podajnik musi chodzić na okrągło , to jest dobre paliwo ale do dużych palników , ja mam malutki palnik ia rura podajnika i slimak to 60mm więc podawanie na okrągło a to odpada . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7656529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.02.2019 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Odpowiadając na pytanie Jasiek 11 , ekogroszek kupuję od jednego dostawcy na składzie w Zgierzu. Zadzwoniłem w tej chwili by zapytać o pochodzenie ekogroszku - z kopalni Mysłowice-Wesoła. Przy okazji mój dostawca zaproponował mi do testów VARMO - pelet węglowy w cenie 1.000,00 zł za tonę, pakowany w workach papierowych po 20 kg. Wezmę kilka worków na próbę i przetestuję. Podobno nie ma kurzu i spieków. Wilgotność tylko 2 %, co przedłuża żywotność pieca. Wydajność cieplna ponad 30 tysięcy. Podobno trzeba zmienić ustawienia pieca. Moje ogniwo jest na eko, miał i pelet, więc może nie trzeba będzie nic zmieniać, a komputer sam dokona ustawień. Dowiem się u producenta pieca i sterownika. Pozdrawiam. 1000 zł za tone węgla. To gaz jest tańszy. Sam nie jestem zwolennikiem gazu. Jednak płacić 1000 zł za węgiel... Podaj kaloryczność i sprawość kotła na podstawie ciepłomierza. Nawet jeśli go nie masz, to w moim odczuciu, naciąganie na $$$ Mnie pewnie także to czeka przy rozdawnictwie jedynie słusznej partii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7656546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niedźwiedź1719504600 25.02.2019 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Na razie nic nie kupuję. Dzisiaj dzwoniłem do Kutna, do producenta sterownika aby zapytać o VARMO. Po sezonie grzewczym zawiozę im płytę główną mojego sterownika (z roku 2010) celem przeglądu, ewentualnie naprawy, czy wymiany kondensatora i zainstalowania nowego oprogramowania (koszt ok. 100,00 zł), które pozwoli na ustawienie pieca do tego opału. Oni prowadzą badania na tym paliwie. Zobaczymy po testach w moim piecu. Przez osiem lat średnia cena ekogroszku bardzo suchego, workowanego z transportem i wniesieniem kosztowała mnie 875,00 zł za tonę. Żeby się to opłacało, to spalanie musiałoby być o 15% niższe niż ekogroszku. Pożyjemy, zobaczymy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7657385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 28.02.2019 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Aktualizacja. Do tej pory poszło: Węgiel Diablo 1900 Pellet: 80kg Stawiam na: Węgiel Diablo: 1900 Pellet: 400 Więc nie jest źle Myśle nad tym czy w przyszłym sezonie nie będę palił tylko pelletem jakimś za 750zł 8mm. Kupię chyba ze 3 tony. Boję się tylko czy mój Ardeo to wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7658275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.02.2019 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 w tym miesiącu.255kg za 178złprąd 32kWh(praca na siłowniku i krzywej grzania) 14zł Sezon od 1X1220kg za 860złPrąd110kWh za 48zł.Kominiarz 100zł Kominek po sezonie(pewnie wyjdzie 0,5mp i 50kg brykietu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7658465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 07.03.2019 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Aktualne spalanie 13,2 kg na dobę i pooowoli maleje. https://www.czp.pl/cieplnik/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7661357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 29.03.2019 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Obecnie Czp schodzi tyle co nic... chyba od kwietnia wyłącze i popale sobie drewnem co mam jeszcze z palet itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7669595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 29.03.2019 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Mi za marzec wyszło średnio 15kg pelletu i spada. W domu 23* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7669663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.03.2019 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 marzec ok 8,5 kg na dzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7669740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.04.2019 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 (edytowane) marzec 251kg za 175złprąd 30 kWh 13zł Sezon1472kg za 1034złdrewno ok 0,5mp darmowe brykiet 50kg 35złprąd do kotła,pomp itp 140kWh 62złkominiarz 100nitrolen 15zł Czyli 1246zł za ogrzewanie i serwis Edytowane 1 Kwietnia 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7670370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 01.04.2019 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Macie super wyniki to ja z innej beczki.U mnie w marcu 636 kg ekogroszku, w sumie od 1 września do 31 marca 4600kg. Najlepszy wynik w ciągu trzech lat palenia kotłem na ekogroszek tylko, że zima była dość łaskawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7670588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 01.04.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Aktualne zużycie 10,2 kg na dobę - sezon zimowy jeszcze trwa. Do chwili obecnej dla potrzeb CO + CWU spaliłem 2900 kg ekogroszku KWK Chwałowice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7670601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 02.04.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 A ja już 3 dobę mam wyłączone ogrzewanie , jak do teraz poszło ok 2200kg Retopala . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/271/#findComment-7670904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
