jasiek11 03.04.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 W nogi nie jest zimno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 03.04.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 W nogi nie jest zimno? No szału nie ma bo dziś rano między 21 a 22 stopnie i faktycznie jest to trochę zimno to czuć ale z drugiej strony ci co grzeja PC czy gazem twierdzą że mają pełny komfort przy 19 stopniach i tak lubią toż tego próbuję ale jednym okiem zerkam na sterownik czy aby znów nie załączyć :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 03.04.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 U mnie też rodzice już wyłączają w dzień kocioł, w takich okresach pzydaje się właśnie zapalarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalkulatorek 03.04.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Ja ostatnio wyłączam rano piec, uruchamiam wieczorem. Nie muszę rozalać od zera - żaru jest na tyle sporo, że kilka minut wysokiego nadmuchu pozwala rozpalić piec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 03.04.2019 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Ja bym wyłączył ale baba jęczy:)Przeszedłem z krzywej grzania na termostaty i okna czasowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 03.04.2019 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 U mnie albo grzać albo wyłączyć , bo podłogówka ma same zalety ale jak widać ma też wady i te wady właśnie wychodzą przy takich temp jak teraz bo wyłączanie i załączanie jej nie ma sensu bo baba cały dzień wszystkie okna otwiera a wieczorem skamle że zimno bo tylko 21 i kiedy grzać ? jak podłoga potrzebuje 12 godzin aby się zagrzała skoro mam ustawione zasilanie jej 28 stopni , dałbym np 50 stopni to znów ekonomia na ryj poleci , tak źle tak dobrze , trzeba by mieć i podłogówkę i kaloryfery a do tego i klima , tylko kiedy na to wszystko zarobić ? a niewolnikiem też nie powinno dać się zrobić domu oczywiście . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 03.04.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 U mnie albo grzać albo wyłączyć , bo podłogówka ma same zalety ale jak widać ma też wady i te wady właśnie wychodzą przy takich temp jak teraz bo wyłączanie i załączanie jej nie ma sensu bo baba cały dzień wszystkie okna otwiera a wieczorem skamle że zimno bo tylko 21 i kiedy grzać ? jak podłoga potrzebuje 12 godzin aby się zagrzała skoro mam ustawione zasilanie jej 28 stopni , dałbym np 50 stopni to znów ekonomia na ryj poleci , tak źle tak dobrze , trzeba by mieć i podłogówkę i kaloryfery a do tego i klima , tylko kiedy na to wszystko zarobić ? a niewolnikiem też nie powinno dać się zrobić domu oczywiście . wyłączanie i załączanie ma sens , tylko musisz to zrobic z przesunięciem w czasie... włączasz popołudniu by na wieczór zaczynała się bujać , a wieczorem czy w nocy wyłączasz by do rana oddała i nie grzała chałupy w dzień jak sa uzyski ze słońca i ciepło z niej nie jest potrzebne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 03.04.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 U mnie albo grzać albo wyłączyć , bo podłogówka ma same zalety ale jak widać ma też wady i te wady właśnie wychodzą przy takich temp jak teraz bo wyłączanie i załączanie jej nie ma sensu bo baba cały dzień wszystkie okna otwiera a wieczorem skamle że zimno bo tylko 21 i kiedy grzać ? jak podłoga potrzebuje 12 godzin aby się zagrzała skoro mam ustawione zasilanie jej 28 stopni , dałbym np 50 stopni to znów ekonomia na ryj poleci , tak źle tak dobrze , trzeba by mieć i podłogówkę i kaloryfery a do tego i klima , tylko kiedy na to wszystko zarobić ? a niewolnikiem też nie powinno dać się zrobić domu oczywiście . No właśnie, kilka godzin bez grzania podłogi i tacy co lubią jak ja chodzić po bosaku, czują zimno, choć temperatura wewnętrzna 22 stopnie. Jeszcze trzeba będzie trochę pogrzać, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 04.04.2019 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 A ja se kupiłem do łazienki grzejnik konwektorowy i jestem mega szczęśliwy. Termostat, czasówka, rózna moc, w okresach przejściowych w łazience zawsze ciepło jak trzeba dzieci wykąpać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 08.04.2019 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2019 U mnie wyłączone, Dwa razy przepaliłem zeby ciut dogrzać. Temp spadłą do 21.5, i tylko faktycznie łązienki mogł by być lepiej dogrzane. Moja zona robiła porzadek i dała mi sprawdziany szkolne do spalenia. Z jednego wieczora miałem cały popielnik pyłu bo wiecie jak się spala papier.... duzo ognia. ALe piec się bujnął do prawie 80 st wiec szybko otworzyłem podłogówkę na maxa i robi mi o na za taki jakby bufor. Czyli zapalisz wieczorem drenwem, załdujesz podłogówkę i zostaje na noc. W dzien nie ma potrzeby. Podasze jedzie na termostatach i jest super. Patrzać po tym ile zostało, zima słaba to chyba z 2.5 t CzP się zmiesiciełm/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 08.04.2019 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2019 Też wyłączyłem kocioł, przepalam drewnem w kozie. Kocioł czeka generalny przegląd i naprawy.Spalone ok. 3,2 tony Greenpala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.04.2019 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Już wyciągnąłem pół worka z zasobnika bo szkoda teraz dopali się to co w rurze i koniec sezonu. Sezon pażdzierjik 2018- kwiecień 2019Prąd 152kWh -67złkominiarz 100złgroch 1580kg 1110złdrewno ok 0,5mp darmowe(praca własna)brykiet 50kg 35zł.nitrolen 15złolej (zastępczy carbosmar) darmowyKompletny sezon Koszt całkowity sezonu 1327złKoszt samego opału 1145złJak dotąd najtańszy sezon:) A temperaturę w domu podniosłem. Zanosi się kolejne piekielne lato:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 02.05.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Już wyciągnąłem pół worka z zasobnika bo szkoda teraz dopali się to co w rurze i koniec sezonu. Sezon pażdzierjik 2018- kwiecień 2019 Prąd 152kWh -67zł kominiarz 100zł groch 1580kg 1110zł drewno ok 0,5mp darmowe(praca własna) brykiet 50kg 35zł. nitrolen 15zł olej (zastępczy carbosmar) darmowy Kompletny sezon Koszt całkowity sezonu 1327zł Koszt samego opału 1145zł Jak dotąd najtańszy sezon:) A temperaturę w domu podniosłem. Zanosi się kolejne piekielne lato:( Czy aby napewno? Też tak myślałem ale chłodno się zrobiło i piec odpaliłem na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.05.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 (edytowane) Ja przepaliłem w kozie bo temperatura w domu spadła do 22*C.Nie chce mi się kotła odpalać po generalnym czyszczeniu. Edytowane 2 Maja 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 12.05.2019 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Ja przepaliłem w kozie bo temperatura w domu spadła do 22*C. Nie chce mi się kotła odpalać po generalnym czyszczeniu. Ciągle na kozie lecisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 13.05.2019 02:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 tak 3-4 kostki brykietu dziennie jeszcze trochę skończy się zapas z pierwszego sezonu.Kiedyś było łatwiej utrzymać temperaturę jak miałem kuchenkę gazową sporo bytowych to dawało a indukcja jakoś nie chce:). Przydałby się klimatyzator do takich akcji.Trzeba będzie zmodyfikować statystyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 05.07.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Od 1 września do 31 maja spaliłem 5.2 tony greenpala 24mj . Teraz jeszcze 300 kg na grzanie c.w.u i na cały rok będzie 5.5 tony. Jak na razie najlepszy wynik w trzy letnim paleniu ekogroszku. Na przyszły sezon jest zakupiony czarny piorun 27 mj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 25.09.2019 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Przepalacie już? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 25.09.2019 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Ja przepalam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.09.2019 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Dwa razy w kominku. Nie długo pewnie odpalę aby łazienki grzać. A za tydzień mam zakładaną klimę i zobaczymy jak to będzie.Ostatnie 4 sezony na węglu później nara ogniwo chyba że wcześniej nawali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
