ala500
Widzę że kolega pamięta :)
Wyjaśnię, kupiłem piec na koniec sierpnia, we wrześniu spalałem żyto. 1 października zasypałem 162kg eko, superowego eko. Zakończyłem liczenie zważonych wiaderek eko 31marca. Ten okres tj. 6miesięcy, mam jako punkt odniesienia. W sezonie 2011/12 po ociepleniu domu i łagodnej zimie spaliłem o 800kg mniej słabszego eko też przez 6miesięcy.
W moim domu największe straty mam w oknach i drzwiach zewnętrznych które mają prześwity. Teraz zamiast docieplenia styropianem, wolałbym okna trzy szybowe i lepsze drzwi.
Łazienki przy ocieplonym dobrze domu i całe w płytkach są chłodne lub zimne do kąpania dla ludzi starszych i dziecka.
Tak to mam :)
  • Odpowiedzi 5,5k
Zawsze gdzieś ucieka, ale najwięcej z kieszeni....w zeszłym roku ociepliłem swój domek. Niestety fundusze jeszcze nie pozwalają na wymianę dachu. Pomimo ocieplenia całego domu, dużo ucieka stropem...ale i tak jest lepiej niż przed ociepleniem. Okna wszędzie wymienione. Myślałem o rozwinięciu wełny na poddaszu...ale niezbyt dobry pomysł bo tam jest "mała" graciarnia...więc poczekam do wymiany dachu...
:) szyba ciepła...chyba mam taką w moim VW...ale to tylko tylna...mój strop to płyta DMS chyba z 74 roku nie chce mi się teraz szukać "księgi budowy" poprzedniego właściciela...na to jakieś trociny z żużlem i cieniak wylany...czy jak kto zwał szlichta...dachówka stara cementowa..no i to wszystko co mam nad głową..:)
nie zastanawiaj się.
ja też mam graciarnię na strychu. tam gdzie graty stoją postawiłem palety- między "nogi" palet wcisnąłem wełnę, na reszcie podłogi rozwinąłem wełnę, najpierw 10cm a potem nad sypialnią- największe straty bo duże stare nieszczelne okno i drzwi balkonowe - drugie 10cm zaś nad częścią dzienną dołożyłem jescze 15 bo tam podłoga na gruncie i chuba jest słabo izolowana.
zawsze jak będzie robił dach to możesz wełnę zwinąć i wsadzić między krokwie
jak chcesz to ci fotki podeślę jak to u mnie wygląda- koszt niewielki a zysk i poprawa komfortu termicznego w domku duża
U mnie skosy i powała nad poddaszem to 25 cm wełny, a teraz przy okazji doszczelniania kominów wrzucam jeszcze 10 cm wełny w krokwie na stryszku to tez pewnie będzie trochę cieplej (przynajmniej na strychu) .
Powałę nad poddaszem mam obitą deskami to w sumie można jeszcze jakąś warstwę wełny tam położyć i wykombinować jakąś inną podłogę niż te deski. :) - ale to juz nie w tym roku. :)
Sezon jeszcze nie zaczęty - a dzisiaj piękna słoneczna pogoda :)
No u mnie jeszcze sezon nie zaczęty - ale wczoraj po raz pierwszy uruchomiony wieczorem kominek. Wkurza mnie ten kominek bo jak go odpalam po długim postoju to coś mu śmierdzi :( a powinien już dawno się wypalić :(
mam to samo... właściwie to śmierdzi zawsze jak mocno się rozgrzeje. Ktoś mi sugerował że wełna jest za blisko wkładu i to od niej taki zapach/smród
Niestety, kominek poza atrakcyjnym wyglądem nie ma więcej żadnych zalet.
Sam mam kominek i żałuję wydanych pieniędzy na jego instalację.
Wszystkie tu przywoływane wady kominka występują również u mnie.
Kotłownia w salonie, brak sterowalności i nieatrakcyjne zapachy...
Przestałem w nim palić w tym samym roku, w którym go z dumą i radością uruchomiłem...
a może błędy konstrukcyjne Panowie???
ja mam kominek który stawiał ktoś dawno temu myślę że przynajmniej z 10lat wstecz. dopóki nie rozszczelniło mi się połączenie rury dymowej z wejściem do komina nie było żadnych zapachów. jeśli czuć coś od wełny to może nie wszystko zgodnie ze sztuką zrobione????
Pewnie masz rację, że coś nie tak. Fachowiec albo skopał z montażem albo użył kiepskie materiały. Kominka używam rzadko to myślę, że dopiero najwcześniej w przyszłym roku gdybym przypadkiem odnawiał salon to trzeba będzie zerknąć do środka kominka - no tylko trzeba znaleźć jeszcze prawdziwego konkretnego fachowca, który potrafiłby stwierdzić co jest nie tak no i zrobić poprawnie.
Zna ktoś prawdziwego fachowca do kominka ?
Dzięki - to cenna informacja bo grzejący prądem często demonizują zużycie prądu przez nasze kotły.
Dlaczego demonizują? 3 zl na tydzien za pompkę itd tj 12 miesięcznie + pnad 50 za ciepła wodę tj. ponad 60 zł/ miesiąc, ja nie robiąc nic wydaję jakieś 60-70 zł na prąd na ogrzanie wody dla 4 osobowej rodziny.
No i wybaczcie - te teksty: ja jeszcze nie zacząłem sezonu grzewczego, ja tylko kominkeim palę ew na 2 godzinki przepalam........ hm....... ja nie uruchomiłam wogóle ogrzewania ani na minutkę a w domu mam 23-24 stopnie.......jak ktośuruchomił choć kominek tzn sezon zaczęty i proszętu nie opowiadać jakiś herezji ;)
AAAAAA i by zbić koszty ogrzewanie do Czechpo węgiel??? No naszczeście ja prąd mam na miejscu wytwarzany i nic mnie to nie kosztuje więcej poza standardowymi opłatami czyli około 2 tys za ogrzewanie na cały rok ;)
Pozdrawiam - Ogrzewająca prądem
W wiaderku się myjesz??? i zuzywasz kilka l wody dziennie???tak się składa że mam solary które pokazują i mierzą cwu.... od maja do chwili obecnej na 1862h pracy solarów wyszło 3,012MWh odliczmy 1MWh na pracę pompki , straty i nadmiar ciepła, wychodzi jakieś 2MWh X 0,62zł ,,,, ok 1200zł na 5 miesiący, rodzina 3 osobowa, Nie mierz wszystkich swoją miarą bo to nieładnie, są rózni ludzie i różne potrzeby...
Edytowane przez Piotrek42
Masz dom pasywny i aż 2tyś na cały rok? Drożyzna, za ogrzewanie swojego domku 9.5m na 11m razy dwie kondygnacje plus dwie przybudówki plus Cwu dla 5osób przez 6miesięcy wydałem 2400. Kiepskie mam okna i drzwi z prześwitami.
Zapewne masz rekuperator?
Nie mam domu pasywnego, nie mam reku ;)
dlaczego mowisz tylko o 6 miesiacach? Tyle ja grzałam w tym roku kalendarzowym (od czerwca dopiero się nie grzało) a sezon grzewczy trwa dużo dłuzej. no i ciepła woda w pozostałych miesiacach? Pozatym mówisz tylko o "paliwie" czyli ekogroszku (może drzewie) doliczasz wywóz śmieci? przeglądu kominów? Naprawy i konserwacje? No i godziny które tracisz na rozpalanie, wynoszenie popiołow, wrzucanie węgla, rąbanie drewienka itd ;0 Ja w tym czasie zarabiam pieniądze a Ty je tracisz ;)
PiotreK: Mam wanne 145x145, dzieci codzienna kąpiel w wannie napenionej do połowy, my prysznic czasem kąpiel - zmywarka, brak cyrkulacji, kilka prań dziennie zuzwamy ponad 10 m3 wody / miesiąc ile ciepłej - nie wiem, bojler idzie 4 godziny / dobe razy 2 kW * 30 dni * 0,29 = 68,6 i jeszcze mam codziennie zapas, woda w bojlerze ciągle gorąca.....
No chyba że coś źle liczę?
Edytowane przez swiki
Dlatego mówię... nie mierz wszystkich swoją miarą... zużywam ok 20-25m3 wody/m-c wanna 1.9 x, 3x dziennie ( w domu wszyscy preferujemy wannę) + latem dodatkowo prysznic,zmywarka 1x dziennie .pralka 2-3 x w tygodniu,cyrkulacja i tak to się kreci.. a zimą kocioł na eko groszek ( cwu jest jako dodatkowy element palenia w kotle)
z czystej ciekawości? ile jesteś w stanie zarobić przez 15min/m-c???? bo tyle zajmuje obsługa kotła na ekogroszek, to nie palenie w piecu a namiastka grzania bezobsługowego...
Ha ha ha ;)
Pewnie że źle liczysz, nie ma tak taniego prądu 29gr? Chyba że pracujesz w energetyce i masz zniżki. :D
Rozliczam się miesięcznie i teraz mam 70zł. Dużo ale prąd podrożał.
Bojler na prąd to najgorsze rozwiązanie, jak zrobisz kąpiel to dopuszczasz zimną wodę i masz już letnią.
Wolałbym przepływowy podgrzewacz wody trójfazowy.
Dom masz 80m2?
