qwazar 18.12.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Co znaczy oddzielnie ?? masz dwa piece Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 18.12.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Koledzy chyba zeszliśmy z tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 19.12.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 oddzielnie znaczy, ze mam zamontowane dwie pompki, jedna na "co" druga na "cwu", piec grzeje oddzielnie kazdy z tych obwodów, w momencie kiedy mam ustawioną temperaturę na piecu 55oC a "cwu" 45oC, to kiedy temp. "cwu" spadnie poniżej 40oC kocioł zaczyna grzać "cwu" co czyni wyraźnie krócej niż przy temp. kotła 45oc, w tym czasie spada temp. w pokojach ale przy ustawionym priorytecie na "cwu" nie jest to brane pod uwagę i w domu czuć lekkie wychłodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 19.12.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 tig1 Obieg "krótki" pieca masz zapewne jeden ale piec włącza raz jedna pompę a raz druga + zawór czwór-drożny sterowany siłownikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 19.12.2008 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 dom 130m2 pow. użytkowej , z poddaszem użytkowym, około 70% pow. to grzejniki - 30% podłogówka dom nieotynkowany jeszcze z zewnątrz , ściana jednowarstwowa piec 20kw fakora z podajnikiem na ekogroch pełny zasobnik - 140 kilo wystarcza teraz na jakieś 6 dni ...a co bedzie przy srogich mrozach? ładowanie codzienne? i pytanka dodatkowe za 100 punktów: czy parametry- nastawy pieca zmieniać zależnie od pogody czy jechać cały czas na tych samych i regulować temperaturę w domu za pomocą termostatów? czy to prawda, że sprzedawane współcześnie termostaty (te takie którymi sie kręci i maja skale od 1 do 5) mają w sobie wbudowany czujnik temperatury i "pilnują" sobie same temperatury w pomieszczeniu (kiedy spada to dogrzewają, kiedy dobije temperatura do się wyłaczają)? Nieotynkowany z zewnątrz, podejrzewam że tez nieocieplony . Jak ocieplisz to wtedy zobaczysz różnicę w zużyciu opału Ocieplony to chyba nie będzie bo to 1 warstwowa. Ale jak to pierwszy sezon to tak jak wszyscy piszą idzie więcej opału. Ustawienia kotła zmienia się raczej w zależności od opału. A ideą termostatu jest chyba właśnie to że "pilnują temperatury" a nie są zwykłymi zaworami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minijack 20.01.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 mieszkam dopiero od listopada i narazie razem c.o + cwu śrenie zużycie to ok 15kg/dobe (miału klasy 20 MJ/kg) max ok 22kg/dobe przy -15stopniach mrozu Jeżeli można prosić o podawanie wartości opałowych paliwa (miał, ekogroszek) przy zużyciu bo to da lepsze porównanie mój domek to ok 130 m2 powierzchni ogrzewanej do 20stponi (sypialnie 19, łazienka 23 ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlinkaAla 24.05.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Czy może ktoś mi powiedzieć jak to jest ze zużyciem ekogroszku. W danych technicznych podane jest zużycie paliwa 4,1 kg/h przy mocy 24 kW, i 9,1 kg przy mocy 40 KW (różne firmy) 4,1 kg ekogroszku na godzinę to 98,4 kg na dobę. Okres grzewczy w naszym klimacie to 180 dni. Wychodzi 17 ton i 712 kg. Czyli koszt ogrzewania w jednym roku to ok. 12 tysięcy zł. Do tego potrzeba oddzielny magazyn na 18 palet i przerzucić ręcznie 17 ton. Czy te dane techniczne które podają producenci to tylko fikcja ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 24.05.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 W listopadzie zaczęliśmy ogrzewać. Ok 20 listopada. Przed sezonem kupiliśmy 4 tony ekogroszku i jeszcze niecałe pół mieliśmy. Do tej pory mamy węgiel. Starczy na podgrzanie wody jeszcze do lipca.Ogrzewamy duzy dom-ponad 200m2 pow. uzytkowej. Oczywisice ciepła woda też. Kominek mamy tylko rekreacyjny. Rzadko w nim palimy.jesteśmy zadowoleni z rezultatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 24.05.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Czy może ktoś mi powiedzieć jak to jest ze zużyciem ekogroszku. W danych technicznych podane jest zużycie paliwa 4,1 kg/h przy mocy 24 kW, i 9,1 kg przy mocy 40 KW (różne firmy) 4,1 kg ekogroszku na godzinę to 98,4 kg na dobę. Okres grzewczy w naszym klimacie to 180 dni. Wychodzi 17 ton i 712 kg. Czyli koszt ogrzewania w jednym roku to ok. 12 tysięcy zł. Do tego potrzeba oddzielny magazyn na 18 palet i przerzucić ręcznie 17 ton. Czy te dane techniczne które podają producenci to tylko fikcja ??? To oznacza że spalenie 4.1 kg/h danego paliwa o danej kaloryczności, daje te 24kW mocy uwzględniając sprawność kotła. Twoje wyliczenia mówią, ile by kosztowało palenie całą mocą kotła w sezonie grzewczym i nie wiem po co Ci to potrzebne jak nie pali się z taką mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.05.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 W listopadzie zaczęliśmy ogrzewać. Ok 20 listopada. Przed sezonem kupiliśmy 4 tony ekogroszku i jeszcze niecałe pół mieliśmy. Do tej pory mamy węgiel. Starczy na podgrzanie wody jeszcze do lipca. Ogrzewamy duzy dom-ponad 200m2 pow. uzytkowej. Oczywisice ciepła woda też. Kominek mamy tylko rekreacyjny. Rzadko w nim palimy. jesteśmy zadowoleni z rezultatów. O psia krew. Zima jaka była, ale coś dużo te 4 tony. A ile ludzi do "wymycia"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 25.05.2009 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Powiem tak, nie oszczędzamy.Piec chodzi na okrągło bez z bytniego zagladania do niego. Ogrzewamy też strych który jest ocieplony tylko 15cm wełny a w przyszłości bedzie tam pomieszczenie rekreacyjne ok. 60m2.Do mycia 3 osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2151 02.10.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Witam, Jakie jest zużycie ekorgoszku latem przy podgrzewaniu tylko cwu i jak często trzeba czyścić piec? Zastanawiam się nad sensem montowania solarów w przypadku pieca na ekogroszek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.10.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 w lecie na podgrzanie CWU szło u mnie ca 100-120kg na 1mc (niecały worek /tydzień) - 4 osoby zasobnik CWU 200l. Czyszczenie 1x na 2 mce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.10.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 ściana jednowarstwowa z bk (dom jeszcze nieotynkowany wtedy z zewnątrz z potęznymi mostkami termicznymi w postaci otworów w styropianie koło okien i drzwi wydziobanych przez ptaki ), kubatura domu 666,6m3 , powierzchnia całkowita 196,9m2 ( w tym garaż 30m2 dogrzewany zimą jednym grzejniczkiem) , na dachu 20cm wełny.... pierwszy rok kalendarzowy - grzanie tylko piecem (brak kominka i alternatywnych źródeł) ... od czerwca 2008 do czerwca 2009 - na CO i CWU zużyłam niecałe 4 tony ekogroszku.... w tym roku liczę na mniejsze zużycie , ponieważ dom latem otrzymał tynki na zewnątrz , także otwory w styropianie zostały uzupełnione .... w bieżącym roku również zakupiłam 4 tony ekogroszku .... ... zużycie wyniesie pewnie mniej z powodu otynkowania ... także nie zostaje obojątny fakt że to już drugi z kolei sezon grzeczy - mury już wyschnięte i w miarę dogrzane .... także zapewnie nie pozostało bez echa jeśli chodzi o ilość spalonego ekogroszku - kombinowanie z ustawieniami i obczajanie pieca które zajęło mi kilka ładnych tygodni ... zużycie na CWU jeden podajnik (120kg) starcza na 1,5 m-ca ....zasobnik CWU 300l... 3-4 osoby ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 02.10.2009 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 daggulka jaka masz pow domu po podłogach ? Pow uzytkowa mam ciut większą i zastanawiam się czy kupic 3t ekogroszku czy może więcej. Planuje troche (ew. duzo) palic w kominku ktory ma zamontowane DGP i zrobiony pseudo płaszczwodny (rurka miedziana owiniena na rurze spalinowej), więc troche dzieki temu obniże zuzycie węgla. Dom ocieplony (albo ocieplany bo własnie to czynią) styro 15cm + wełna na dachu 25cm (jak znajde czas zeby ja wreszcie polozyć ). I tak się zastanawiam czy 3t starczy mi na zimę czy nie... Tak wiem wiem dom domowi nie równy i takie tam... zastanawiam sie. A pytanie gówne jest na poczatku tej "wypowiedzi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.10.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 franzkru - po podłogach mam jakieś 160m2 + garaż 30m2 dogrzewany jednym grzejnikiem ...kup se 4 tony ...zostanie to zostanie - zużyjesz w kolejnym sezonie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 02.10.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Ja kupiłam 3 tony w tym roku bo jeszcze mamy ten z ubiegłego roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 02.10.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 ja mam 230m2 mieszkalnych i piwnice z garażem po leku grzeje , kupiłem 6 ton bo pierwszy sezon zamieszkały bedzie , wiec lepiej jakby mi nie brakło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.10.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 ja mam 230m2 mieszkalnych i piwnice z garażem po leku grzeje , kupiłem 6 ton bo pierwszy sezon zamieszkały bedzie , wiec lepiej jakby mi nie brakło sama jestem ciekawa jak Ci to wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 03.10.2009 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Witam, Jakie jest zużycie ekorgoszku latem przy podgrzewaniu tylko cwu i jak często trzeba czyścić piec? Zastanawiam się nad sensem montowania solarów w przypadku pieca na ekogroszek. Pozdrawiam U nas jest właśnie taki układ czyli groszkowiec plus solary. Kociołek wygasiłem w połowie marca, a planuję go odpalić dopiero pod koniec października jeżeli pogoda pozwoli. Niestety od trzech dni słoneczka jak na lekarstwo więc pod wieczór włączam grzałkę bo woda w zasobniku jest jednak zbyt chłodna na kąpiel. Generalnie z solarów jestem zadowolony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
