Pyxis 04.01.2013 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Pyxis Arturo przy tych waszych cenach z "wystawy" i waszym monotematycznym zachwycie nie dziwcie się że zwykli forumowicze myslą tak a nie inaczej. Nie ma darmowych drinków, ktoś za wasze promocje tak czy inaczej musi zapłacić.Może dlatego macie te promocje Ja nie mialem zadnych promocji. Troche na pompie urwalem, bo mam firme na miejscu i transport odpadl. Troche podzwonilem za rurami na DZ i koparka w dobrej cenie z kumatym koparkowym co zna swoja robote. Glikol propylenowy tez szukalem i znalazlem. Kosztowalo to moj czas i sporo telefonow, ale udalo mi sie znalezc dobre ceny, wiec i sumarycznie wyszlo niedrogo. A co do zachwytu, to jak wszysko dziala tak jak powinno, to dlaczego mam jojczyc. Dziala OK, to pisze ze tak wlasnie dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 04.01.2013 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 To porównaj i zobacz ile wychodzi normalnie. Nie dziwi Cię to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 To porównaj i zobacz ile wychodzi normalnie. Nie dziwi Cię to ? Ale co ma byc dla mnie "norma"? Firma ktora przyjezdza i robi instalacje na gotowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.01.2013 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 nawiązując do tematu - średnie spalanie eko 25kg/dobę (w domu mam 24-25st) dziwne jest to że czy na zewnątrz +5 czy - 5 średnia spalania wychodzi taka sama Wiesz miałem taką samą sytuację rok temu ... Cały sezon miałem identyczne spalanie - około 10kg na dobę (100kg w 10dni). Jedynie chyba z 2 razy jak były mrozy poniżej 20-25 stopni miałem wyższe spalanie (100kg w 7 dni). Dla pieca nie robiły nic niskie temperatury ... A w tym roku doszło mi 60m2 i już wygląda to inaczej ... Sądzę że masz za duży piec ... Mój 12KW był za duży na dom 105m2 , a teraz przy 165m2 zupełnie inaczej działa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 04.01.2013 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 czyli znajac życie... masz stały odbiór ciepła niezależnie od pogody , na kotle równiez masz stałą temp wody w tym zakresie temperatur(-5:+5),czyli nic sie nie zmienia- masz constans, dlatego nie masz róznicy w spalaniu ilości eko tylko jak na dworze cieplej to i wdomku trochę cieplej z tym że jak w domu robi się cieplej to głowice na grzejnikach zamykają się, więc odbiór ciepła jest mniejszy a co za tym idzie spalanie. Widać różnica jest zbyt mała aby zauważyć to w ilości spalonego grochu. również teoria malux20 o przewymiarowanym piecu jest sensowna dzięki za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 04.01.2013 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Po ostatnich 3 dobach spalanie mam na poziomie 17,5 kg ekogroszku i to niezależnie od tego ile kosztuje czy ile będzie kosztował - ale to wina łagodnej zimy bo tak byłoby więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 04.01.2013 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 (edytowane) Sądzę że masz za duży piec ... Mój 12KW był za duży na dom 105m2 , a teraz przy 165m2 zupełnie inaczej działa ... 26kW na 200m2 (użytkowej, nie po podłodze ) +dogrzewam 80m2 strychograciarnie (tu podaje po podłodze) edit: strychograciarnia 89m2 Edytowane 4 Stycznia 2013 przez artecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 04.01.2013 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Domek sam murowałeś czy zleciłeś? Hydraulika ? Elektryka? Częśc osób sama to robi, wychodzi taniej. cześć ma promocje na cement bez watu, niektórym się udaje innym nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 05.01.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 (edytowane) Za spamowanie/trollowanie itp. będą bany, a wątek chwilowo zamykany... Ostrzegam Edytowane 5 Stycznia 2013 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 05.01.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 nawiązując do tematu - średnie spalanie eko 25kg/dobę (w domu mam 24-25st) dziwne jest to że czy na zewnątrz +5 czy - 5 średnia spalania wychodzi taka sama Ja natomiast zauważyłem, że jak temperatura spada poniżej - 5 st C i się jakiś czas utrzymuje to wtedy wzrasta mi o wiele zużycie opału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Za spamowanie/trollowanie itp. będą bany, a wątek chwilowo zamykany... Ostrzegam No to trochę się nam wątek wyczyścił, dziękujemy za reakcję. To co powinno trafić do śmieci jest teraz tam gdzie być powinno czyli w koszu Dla informacji Joliska nie była tu na poją prośbę czy jak ktoś woli donos, to była myślę kwestia czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 To i ja się trochę pochwalę Ostatni zasyp 27 grudzień 2012 o godz. 17.19 Następny o ile się pogoda bardzo nie zmieni licznik Bruli wskazuje na 7 stycznia 2013 o godz. 22.31 Nie będąc aptekarzem zasyp 130kg wystarczy na 11 dni czyli spalanie dobowe w przybliżeniu 11.8 kg/ dobę Widać że docieplenie się opłaca, w poprzednim sezonie w podobnych warunkach pożerał prawie 2 razy tyle Ogrzewane 135m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 05.01.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 To i ja się trochę pochwalę Ostatni zasyp 27 grudzień 2012 o godz. 17.19 Następny o ile się pogoda bardzo nie zmieni licznik Bruli wskazuje na 7 stycznia 2013 o godz. 22.31 Nie będąc aptekarzem zasyp 130kg wystarczy na 11 dni czyli spalanie dobowe w przybliżeniu 11.8 kg/ dobę Widać że docieplenie się opłaca, w poprzednim sezonie w podobnych warunkach pożerał prawie 2 razy tyle Ogrzewane 135m2 No co się chwalisz pakowałem eko 27-12 , pełny zasobnik 160 kg,bruli pokazuje czas zasypu na 08-01... nie wiem czy przypadkiem sie nie przemęczam wsypac raz na 12 dni wybrac popiół raz na 6 dni...ponad moje siły.... chyba palacza zatrudnię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 No co się chwalisz pakowałem eko 27-12 , pełny zasobnik 160 kg,bruli pokazuje czas zasypu na 08-01... nie wiem czy przypadkiem sie nie przemęczam wsypac raz na 12 dni wybrac popiół raz na 6 dni...ponad moje siły.... chyba palacza zatrudnię Ja mam starą budę, ty nową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 05.01.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Ja mam starą budę, ty nową No tak, ale Ty masz nowszy styropian na scianach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 05.01.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Ja natomiast zauważyłem, że jak temperatura spada poniżej - 5 st C i się jakiś czas utrzymuje to wtedy wzrasta mi o wiele zużycie opału a to też się zgadza. jak temp spada poniżej -5st (a może być i -15) to średnia wychodzi mi około 30kg/d. czp01 - a może to jest urok naszych żeliwnych wymienników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 05.01.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 a to też się zgadza. jak temp spada poniżej -5st (a może być i -15) to średnia wychodzi mi około 30kg/d. czp01 - a może to jest urok naszych żeliwnych wymienników He he - bardziej stawiam jednak na straty cieplne budynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.01.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 (edytowane) Zmmieniłem ustawienia i udało się na takim samym zasypie przeciągnąć ponad 24 godziny 25 kg węgla spala od wczoraj od 19 godziny i chyba do 23 godz. dociągnie . Edytowane 5 Stycznia 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 05.01.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 To wychodzi Ci po 22 kg na dobę - czyli bardziej dobrane ustawienia też robią swoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 05.01.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Zmmieniłem ustawienia i udało się na takim samym zasypie przeciągnąć ponad 24 godziny 25 kg węgla spala od wczoraj od 19 godziny i chyba do 23 godz. dociągnie . a Czy przypadkiem cieplej sie u was nie zrobiło?? jak jechałem przedwczoraj to od Suwałk do wawy było +1:+2 st dopiero gdzies od łodzi było+6... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
