animuss 09.01.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Witam. Mamy pytanie czy to co widać na zdjęciu jest efektem złych ustawień na piecu, za duży/mały nadmuch itp. czy wina opału. Pali się dobrze, popiołu też bardzo mało tylko właśnie robią się takie spieki, żużel nie wiem nawet jak to nazwać.[ATTACH=CONFIG]159374[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]159375[/ATTACH] Ciężko powiedzieć może to być węgiel albo nadmuch za ostry . Miałem taki węgiel groszkowy i tu nic nie da się zrobić Węgiel z domieszką albo zanieczyszczony czymś co wygląda jak węgiel ale zamiast się spalać to pęka i topi się jak szkło rozlewa się na takie ciekawe wzorki U mnie . Temperatura trochę spadła było -5 *C w nocy teraz -3 *C podniosłem temperaturę na kotle o jeden stopień i na mieszaczach więc podajnik zaczął brać więcej na moje ponad 400 m2 teraz spalam 23 kg/dobę a zapowiadają na sobotę spore mrozy . Edytowane 9 Stycznia 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel5 09.01.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Witam. Mamy pytanie czy to co widać na zdjęciu jest efektem złych ustawień na piecu, za duży/mały nadmuch itp. czy wina opału. Pali się dobrze, popiołu też bardzo mało tylko właśnie robią się takie spieki, żużel nie wiem nawet jak to nazwać.[ATTACH=CONFIG]159374[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]159375[/ATTACH] To są spieki. Aby zmniejszyc ich ilość proponuję zmniejszyć nadmuch. Całowite ich weliminowanie będzie raczej trudne bo prawdopodobnie wegiel jaki posiadasz ma dużą spiekalność. Aby się przekonać czy to wina wegla kup 1 worek ekogroszku o niskiej spiekalności (najlepiej RI=0 lub nie więcej niż 5) i sprawdź jak się on spala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 09.01.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 moje spalanie to 32kg/dobę czeskiego groszku z komorzan. piec seko eko-r 25kw, sterownik ecomax 800r + term. pok. ecoster 200, dom ok 160 m2, nieocieplony, częściowo nowe okna. Nie wiem jak to jest, ale czy na dworze +5* czy -5* cały czas spalanie utrzymuje się na takim samym poziomie. Wreszcie widzę kogoś z SEKO. U mnie jest dokładnie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.01.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Wreszcie widzę kogoś z SEKO. U mnie jest dokładnie tak samo. To nie możesz kupić trochę styropianu i ogacić chałupę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blaste 09.01.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Wreszcie widzę kogoś z SEKO. U mnie jest dokładnie tak samo. MARTINOS mam ten piec od jesieni i mogę powiedziec ze niesety SEKO, teraz jak jestem bogatszy w doświadczenia, nie wybrałbym tego producenta. Jak sobie radzisz z jednym z warunków gwarancji - powrót min, 60*C ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 09.01.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 MARTINOS mam ten piec od jesieni i mogę powiedziec ze niesety SEKO, teraz jak jestem bogatszy w doświadczenia, nie wybrałbym tego producenta. Jak sobie radzisz z jednym z warunków gwarancji - powrót min, 60*C ???? Zapewne wcale sobie nie radzi:) w razie co to pewnie powie że powrót ma min 60 st, a niech producent udowadnia że niema 60st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 09.01.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 No ja przy zakupie zdałem się na doświadczenie "fachowca". Gdybym wcześniej poczytał na forum i pogadał z ludźmi to też penie wybór byłby inny. A z pewnością wybrałbym innego instalatora. A w tej cenie można mieć chyba lepszy piec a z pewnością lepszy sterownik. U mnie chyba takiego punktu nie ma. Jak miałbym to zrobić skoro serwis zalecił mi zadaną 56°C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 09.01.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Zapewne wcale sobie nie radzi:) I to w wielu kwestiach związanych z tym piecem i całą instalacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.01.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Bez przesady, ja mam 135 m.kw. i piec 12 kw. Spalanie 18-20 kg/dobę. I w sumie jestem zadowolony. No trochę mnie rozbawiłeś na 135m masz 12kW a on na 120 kocioł 25kW dla ciebie to nie przesada ? Dla mnie tak i to duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.01.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 No ja przy zakupie zdałem się na doświadczenie "fachowca". Gdybym wcześniej poczytał na forum i pogadał z ludźmi to też penie wybór byłby inny. A z pewnością wybrałbym innego instalatora. A w tej cenie można mieć chyba lepszy piec a z pewnością lepszy sterownik. U mnie chyba takiego punktu nie ma. Jak miałbym to zrobić skoro serwis zalecił mi zadaną 56°C A pisałem, przyjedź, 30km to nie jest jakaś kosmiczna odległość przy wydaniu kasy na następne 12 czy 15-tu lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 09.01.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 KAROKA, na Ciebie wpadłem tu na forum jak już miałem problemy z piecem. Także już po zakupie i instalacji. pamiętam jak oceniałeś moją instalkę na podstawie zdjęć. Teraz już powoli wychodzę na prostą. Choć dużo dołożyłem do całej zabawy i do poprawek po pierwszym instalatorze... Chyba na dobrego RBR z Brulim by starczyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.01.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 No to już z eCoalem by było a i instalator by się znalazł co takie kociołki montuje.Po następny przyjedziesz hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 09.01.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 No to już z eCoalem by było a i instalator by się znalazł co takie kociołki montuje. Po następny przyjedziesz hehe Jak weźmiesz mój w rozliczeniu to mogę wpaść po weekendzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.01.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Swój też bym oddał w niekoniecznie dobre ręce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blaste 09.01.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Zapewne wcale sobie nie radzi:) w razie co to pewnie powie że powrót ma min 60 st, a niech producent udowadnia że niema 60st a ja mam sterownik ecomax 800r i on zapisuje dane 3 lata wstecz także mam troche zachodu z tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 09.01.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 a ja mam sterownik ecomax 800r i on zapisuje dane 3 lata wstecz także mam troche zachodu z tym A propo ekomax-a, w zeszłym roku mieli wypuścić stera www, ale widać nie jest to wcale takie proste skoro mowią że że dopiero w tym roku ma wyjść, ponoć wiosna ale kto ich tam wie..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.01.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 a ja mam sterownik ecomax 800r i on zapisuje dane 3 lata wstecz także mam troche zachodu z tym to jest sposób producenta na wzięcie kasy i pozostawienie użytkownika samemu sobie. a niech udowodni że jakbyś miał mniej niż 60st na powrocie to kocioł szlag trafi. niech pokaże korzystając z Twojego opału i na Twojej instalacji. .......YETI.... dlaczego koledzy użytkujący ogniwo czy RBR czy SKAM-P Premium palą całymi sezonami z temperaturami zasilania rzędu 40kilku do 50kilku stopni i nic złego się nie dzieje w ich wymiennikach i kominach??? przecież nie spełniają magicznego warunku 60st na powrocie. to jakaś magia??? //ja sam w kotle z "górnej półki" (w markecie stał wysoko) palę z temperaturą w okolicy 50-55st i kociołek żyje i cały i zdrowy. tyle że jak miałem powrót 28-32st to się pojawiać zaczeły dziwne rzeczy na dole wymiennika. jak podniosłem powrót do 40st problem ustąpił.// a może to kwestia warunków niekorzystnych jakie muszą zajść jednocześnie a nie tylko wysokość temperatury powrotu aby coś złeg się dziać zaczęło??? a producent pisząc powyższe ma otwartą drogę by zwalić winę na użytkownika za niekoniecznie przez niego zawinione usterki kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.01.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Jak weźmiesz mój w rozliczeniu to mogę wpaść po weekendzie. Wstaw na Alledrogo i jak ktoś kupi to na drugi dzień jesteś u Karoki po kociołek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blaste 09.01.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 to jest sposób producenta na wzięcie kasy i pozostawienie użytkownika samemu sobie. a niech udowodni że jakbyś miał mniej niż 60st na powrocie to kocioł szlag trafi. niech pokaże korzystając z Twojego opału i na Twojej instalacji. .......YETI.... dlaczego koledzy użytkujący ogniwo czy RBR czy SKAM-P Premium palą całymi sezonami z temperaturami zasilania rzędu 40kilku do 50kilku stopni i nic złego się nie dzieje w ich wymiennikach i kominach??? przecież nie spełniają magicznego warunku 60st na powrocie. to jakaś magia??? //ja sam w kotle z "górnej półki" (w markecie stał wysoko) palę z temperaturą w okolicy 50-55st i kociołek żyje i cały i zdrowy. tyle że jak miałem powrót 28-32st to się pojawiać zaczeły dziwne rzeczy na dole wymiennika. jak podniosłem powrót do 40st problem ustąpił.// a może to kwestia warunków niekorzystnych jakie muszą zajść jednocześnie a nie tylko wysokość temperatury powrotu aby coś złeg się dziać zaczęło??? a producent pisząc powyższe ma otwartą drogę by zwalić winę na użytkownika za niekoniecznie przez niego zawinione usterki kotła Tak właśnie mi się wydaje, że te warunki gwarancji tylko po to, żeby mogli wine zrzucic na urzytkownika. Ostatnio nawet zauważyłem, że coś jest nie tak z czujnikiem temp. kotła. Temp powrotu miałem o 5-6 stopni wyższą niż na kotle. Okazało się, że czujnik temp. kotła tak zamontowany, że szkoda gadac. Po porawieniu i zastosowaniu pasty termoprzewodzącej okazało się ze temp. na kotle była zaniżana o jakieś 7-8 stopni. Poprostu żenada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 09.01.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 blaste, mi pierwszy instalator czujnik CWU podczepił pod wyjście... z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
