ala500
Stosowanie stref czasowych w przyzwoicie ocieplonym domu przynosi wymierne korzyści. Temp. w ciągu tych 10 - 12 godzin nie spadnie jakoś dramatycznie, tym bardziej w dzień i przy ciągle pracującej podłogówce. Spróbować warto. Ja u siebie po awarii sterownika przełączyłem na wyłącznik czasowy CWU. Grzeję teraz nie po histerezie, ale wtedy, kiedy potrzeba. Efekt jest zauważalny, a to tylko CWU.
  • Odpowiedzi 5,5k
Jeżeli ma ogrzewanie mieszane to czemu nie wykorzystuje tego?
Podłogówka ma grzać cały czas a grzejniki uzupełniać ogrzewanie ,grzejniki trzeba zasilać cieplejszą wodą a na podłogówkę na zasilaniu wystarczy 30*C
Czym niższa temperatura na kotle tym więcej energii uda się odebrać wymiennikiem ,ale bez przesady 58 *C wystarczy jak grzeje się CWU na wyjściu do zbiornika .
Zima powróciła, temperatury ujemne, śnieg prószy to i zużycie ekogroszku zaczyna się kształtować na innym poziomie:)
Podsumowanie z okresu od 2013-02-09 do 2013-02-09 (1 dni)
Średnie zużycie paliwa - 18.90 kg/d
Średnia moc kotła - 3.98 kW
Całkowite zużycie paliwa - 18.11 kg
Średni koszt - 13.33 PLN/d
Całkowity koszt - 12.78 PLN
Aktualnie palę jeszcze (Pieklorz - Ekogroszek KWK Bobrek 5-25 mm, wartość op. 28-30 MJ/kg) zakupiony na kopalni luzem w 2011 r a pozostał mi jeszcze z poprzedniego sezonu. Jak braknie to mam trochę kupionego na jesieni ekogroszku z KWK Chwałowice, który jest mniej kaloryczny i jak go próbowałem na jesieni to ma gdzieś o 100 % więcej zawartości popiołu.
W tej chwili ekogroszek bobrek 28 MJ na kopalni w Bytomiu jest po 696.18 zł 1 tona luzem dla zwykłego użytkownika czyli trochę podrożał.
Na jesieni za ekogroszek z KWK Chwałowice 27 MJ płaciłem gdzieś po 660 zł tona luzem.
Oczywiście trzeba sobie doliczyć albo zorganizować transport :)
No więc różnice w opale i jego jakości widać. Groszek z Wesołej - ostatni zasyp - 14,25 kg/doba przy moich warunkach. W podobnej temperaturze mam zasyp teraz groszka ala pieklorza z żernickiej - i już widze różnice - znaczy wyjdzie więcej na dobę - w okolicach 18 kg/doba . Zatem różnica jest zasadnicza.
o popiole nie wspominam że na tamtym nie mialem zasobnika popiołu(czysty popiól) a ten już mi dwa wygenerował i to ze spiekami.
Edytowane przez Xerses
wszystko widać w sterowniku w stopce. jednakże musisz sam wykminić bo każda instalcja jest inna, dom inny i to co mam ja - Tobie wogóle może nie pasować. Popatrz jak Ci sie będzie piec zachowywał w podtrzymaniu - mi zapadał się kopczyk , bo za długi czas postoju miałem - dom nie tracił tak szybko - więc musiałem zwiększać czas podawania aby mi nie gasł........ :)
koledzy jeśli chcecie się posmiać to zapraszam do nas do powietrznych
tylko proszę bez zlośliwosci
Mnie ten "obowiązkowy" coroczny servis rozkłada. Na kotłach też to było sewego czasu ćwiczone, w połączeniu z podłączeniem przez "autoryzowanego" servisanta. Do tego COP spalania gwarantowany przez samego producenta tego kotła.
W kotłach na eko to wszystko już było ćwiczone ............. teraz jest w Pc pw
