ala500
To u mnie łącznie z dniem dzisiejszym poszło w tym sezonie 2234 kg ekogroszku 28 MJ/kg. Temperatura w domu do 23,25 st C (sypialnie mniej a łazienki znacznie więcej) Łączna powierzchnia ogrzewana po podłogach razem z pralnią i kotłownią to 240 m2 a pozostałych pomieszczeń t.j. podwójnego garażu i innych w przyziemiu nie ogrzewam bo i tak jest tam co najmniej 12 st C. :)
  • Odpowiedzi 5,5k
Fakt - nie mam pojęcia, jakby to chodziło przy tłoku. Ale w fajkowej retorcie jest OK.
tuż po zatrzymaniu nadmuchu CO skacze do 1,5-2%, po kilku min spada poniżej 1%, po kilkudziesięciu minutach spada do ok 0,1%
przez te pierwsze kilka min podtrzymania wymiennik pokrywa się filcem sadzy.
Proportional, Integral, Derativate... po naszemu algorytm całkująco-różniczkujący....
Różni producenci sterowników wykonują to pod swoja wersję, dodawana jest tez logika rozmyta - Fuzzy Logic itd.
W ostatnich latach producentów sterowników jest więcej, więc moim zdaniem warto uzywac szerszego pojęcia sterowniki z modulacja mocy.
Link p.Zawijana to jest jego marketingowa wersja, bo poradnik ma na celu reklamę ogniwa i ecoala, więc wśród tekstów słusznych należy oddzielac to co jest papaka reklamową od treści właściwej.
Generalnie chodzi o to, że nowoczesny sterownik stara sie modulować mocą kotła dobierając:
albo siłe nadmuchu i pauzę dawki do zapotrzebowania na ciepło
albo pauzę stałego nadmuchu i pauzę podawania paliwa
widzę że zajmujesz się na co dzień kotłami i sterownikami, mam kocioł SAS Multi ze standardowym sterownikiem ST-45 TECH , jest do tego kotła możliwość podłączenia sterownika z PID ?
Może najlepszym wyjściem będzie zapytanie producenta kotła.
Całkiem możliwe, że do tej konstrukcji ma zgrany jakis sterownik z pid czy fl, czy to techa czy pluma np.
Zacznij od takiego ruchu, dopytaj o cenę w Sasie, jak będzie wysoka, to pomyślimy inaczej.
Możesz podać iloma pompami steruje st-45, czy masz w układzie sterowany zawór mieszający.. to pozwoli określic czy zawęzić wybór do danego sterownika/danych sterowników.
Jakimi urządzeniami chcesz sterować, czy potrzebujesz strefy czasowe...?
Edytowane przez Jarecki79
no i Ekogrosz się skończył. zasobnik styknął dokładnie na 10 dób, czyli zużycie 15kg/doba. Kosztowo wyszło około 10zł/doba z CWU. temp. w domu ciągle utrzymywana w okolicach 22 stopni.
Teraz porównanie z Ledvicami, którymi palę na codzień. Popiołu mniej więcej taka sama ilość. Przy rusku kocioł mniej zarasta syfem. Rusek wystarczył na dobę dłużej, przy czym koszt zasypu 150kg około 30 złotych większy niż w przypadku Ledvic. Suma sumarum myślę, ze węgiel wart swojej ceny i wart uwagi. Jak nie będzie mi sie chciało smigać do Czech i będę w okolicach Zgorzelca, to będę kupował ekogrosz.
Mogę zakupić dobry miał (24/08/08 ) w cenie o 20 PLN wiekszej od od standardowego miału czyli takiego o kaloryczności 20 MJ. Niestety ten miał ma dużą spiekalność i strasznie się żużluje i dlatego muszę go z czymś wymieszać. Myslę o dodaniu biomasy.
Czy może ktoś z osób palących ekogroszkiem lub miałem sprawdzał jak dodanie biomasy (wióry, trot czy ziarno owsa) wpływa na obniżenie spiekalności węgla?
Kurcze - wy piszecie o zużyciu na poziomie 15-20kg/dzień a u mnie samo grzanie CWU (bez CO bo odłączone) pożera mi ostatnio ok 11kg/dzień... :(
Trociu, parę tygodni temu, jak byłem sam w domu, zrobiłem taki mały test. Ile eko idzie na grzanie samej CWU zimą (bojler 300 litrów). Mam wyniki z okresu letniego i wtedy średnia z różnych okresów była na poziomie 5,5-7,5kg na dobę. Zimą ku mojemu zaskoczeniu, na same grzanie CWU z wyłączonym CO przez 2 dni poszło 25kg eko, czyli 12,5kg/doba.
O czym to świadczy...
Moim zdaniem w okresie zimowym sam kocioł powoduje większe straty, bo do spalania dostaje bardzo zimne powietrze.
Ciekawe co na to eksperci od kotłów?
Dodatkowo, latem sypałem możliwie najtańsze eko, na zimę te ponoć lepsze i droższe.
Ile kocioł powietrza wywali przez komin, tyle do kotłowni musi dopłynąć zimnego z zewnątrz przez wentylację nawiewną Wentylacja wywiewna kotłowni też robi swoje.
Nie u mnie - powietrze na wentylator podawane bezpośrednio z zewnątrz. Tak więc ten element odpada w moim przypadku ;) Jedyne co, bo brak drzwi do garażu, ale to zniknie przyszłej zimy mam nadzieję.
Czyli nie jestem sam - może ktoś jeszcze ma doświadczenie....
Ciekawe byłoby ile zużywa sam piec na samo swoje "życie". Czyli ilość kg/dobę pożerane przez piec zimą i latem na samo utrzymanie siebie. Bez CO i CWU. To byłby dopiero punkt startowy do jakiejś dyskusji o zużyciu.
Bo u Ciebie 12,5kg wyszło przy jednej osobie do mycia a u mnie te 11kg przy 3(4) osobach i min. 2 kąpielach w ciągu dnia.
U mnie w okresie letnim zasobnik 140L Kospel z podwójnym płaszczem na 7 ludków trzeba nagrzać wody wychodziło około 2,7kg/dobę, zasobnik 130kg wystarcza na jakieś 7,5 tygodnia.
Nie wiem jak to robicie ? grawitacja gdzieś nie przebija ? pompka może stać a co bliższe grzejniki mogą trochę grzać.
