ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
No to nadszedł czas pochwalić się spalaniem w tym sezonie. Ilość może niektórych zaszokować,
Od 1.10.2012 do 6.03.2013 - 6025 kg co daje średnią dobową - 37,66 kg
Ogrzewana powierzchnia - 350m2
Ogrzewana kubatura - 1525m3
Wskaźnik zużycia powierzchniowy na m2: 0,11kg/m2 powierzchni
Wskaźnik zużycia kubaturowy na m3: 0,025kg/m3 kubatury
Edytowane przez zyzolek
Powierzchnie Pańskie to i spalanie jak w Pałacu :)
Ogrzewana powierzchnia - 350m2 - to pow. po podłogach czy też użytkowa?
Ogrzewana kubatura - 1525 m3 - rozumiem że bez strychu?
Powierzchnia całkowita 405m2, kubatura całkowita 1725m3.
Ogrzewana i użytkowa po podłogach 350m2, tak jak pisałem. Strychu brak, bo dachy płaskie i wszystkie stropy betonowe.
zyzolek
zabiegi termomodernizacyjne dają efekty ogromne
sprawdziłem na własnym obiekcie
1 zima po wprowadzeniu chałupa zupełnie nieizolowana 5,5tony + jakieś 2m3 drewna w kominku
2 zima- już z ocieplonymi ścianami 4,5tony i bez drewna
3 zima wrzucone na strych 10cm wełny na podłogę 3400kg i bez drewna
teraz wychodzi mi więcej ale z temperatur średnich wychodzi że ta zima mimo iż mrozów takich jak w lutym zeszłego roku nie ma to jest ciut mocniejsza. a dodatkowo dołożyłem 15cm wełny na strychu ale nie wszędzie jeszcze.
po mojemu laickiemu liczeniu moje zabiegi pozwoliły mi ograniczyć ilość opału o 40%
WARTO BYŁO
a to jeszcze nie koniec inwestowania celem obniżania spalania
tylko żonka o tym nie wie jeszcze:lol2::lol2::lol2:
lepiej porównuj swoje zużycie sprzed modernizacji i po niż z innymi obiektami które są różne pod bardzo wieloma względami
timon120777 masz rację.
Porównując listopad-luty tej zimy, do analogicznie poprzedniego sezonu jest o 1.25 tony eko mniej. Mały sukces:)
Ale mimo to, wydaje mi się, że wskaźnik kubaturowy jest bardziej miarodajny do wzajemnych porównań od powierzchniowego.
Jeden dom 100m2 i kubatura powiedzmy 300m3, a drugi też 100m2, ale kubatura już 480m3. Nic więc dziwnego, że spalanie będzie nieporównywalne.
no będzie nieporównane zwłaszcza jeśli ten o mniejszej kubaturze spali wiecej bo gorzej ocieplony i z WG a ten o większej kubaturze będzie miał WM z reku i ciepłe okna itd itp
za dużo zmiennych
każdy musiałby mieć elaborat w stopce z opisem chałupy. a nawet jak kubatura podobna i izolacja to jeszcze dochodzą preferencje domowników rodzaj opału i moc kotła
- ja tak mogę długo jeszcze wymieniać aż sam się sobie dziwię czasem;)
dlatego uważam że ogrzewanie domów jest tak niemierzalne że szkoda na to czasu. wiem ile spaliłem co ociepliłem i jakie tego efekty
reszta mnie nie interesuje.
jakbym patrzył na zużycie które podają inni to bym już dawno swój kocioł sprzedał na żyletki.
a tak pracuje sobie spokojnie wiem że ponizej pewnego poziomu nie zejdę i nie próbuję się oszukiwać tylko doceniam swoje małe sukcesy a opowieści innych traktuję trochę przez palce.
nie dlatego że im nie wierzę - raczej dlatego że się nijak do moich warunkow mają
Timon, moim zdaniem warto porównywać. Mam nowy dom, nowa instalacja, dobre ocieplenie, a nawet latem przy samym CWU nie potrafię zejść poniżej 6,5kg/doba. A tu czytam o 12kg/doba zimą na CO i CWU i domy po 150m2. Czy takie wpisy traktować z przymróżeniem oka?
U mnie np. spalanie się zwiększyło , ale też zwiększyła mi się powierzchnia do grzania.
W sezonie 2011/2012 ogrzewałem około 105m2 powierzchni.
Ocieplenie: Podłoga 10cm , ściany 15 , sufit (wtedy służył za stropodach) - 30cm welny.
W 2012 była adaptacja poddasza i doszło 60m2 po podłogach do grzania , czyli razem 165m2.
W stropie dalej zostało 30cm. Na dach poszło też 30cm wełny , a są miejsca gdzie wełny jest jeszcze więcej bo nawet 45cm (nad jętkami , nad skosami). Dodatkowo zamontowałem rekuperator.
W sezonie 2011/2012 podajnik około 100-110kg starczał mi na 10dni. Co 10 dni jak w zegarku dawałem na max opału , nie czekałem aż się skończy.
Więc spalanie bylo około 10-11kg. Przez całą zimę chyba tylko 3-4 razy spalanie było większe a tak zawsze takie same ...
W tym sezonie jak rozpocząłem sezon to spalanie wzrosło. Zbiornik starczał od około 9 dni do nawet 6 dni , choć zapewne te najgorsze wyniki były wynikiem moich "testów" ;-). Średnio jednak starcza zbiornik około 100-110kg (też nie czekam do końca , ale jak już widzę że opał jest w "przewężeniu' to dodaje) starcza od 7 do 8,5 dnia.
Bałem się że spalanie wzrośnie mi o 60% bo o tyle zwiększyła sie moja powierzchnia ogrzewana. Widzę że tragedii nie ma i spalanie nie wzrosło o 60% :)
Ja u siebie każdy załadunek notuje i wiem ile zużyłem :)
Co do żuzycia CWU. Mam małe zużycie CWU. Używam głównie prysznica , nie lubię wanny. Wszędzie mam perlatory , mam też głowice termostatyczną prysznicową.
Edytowane przez kaszpir007
Brawo! To jest jeden z bardziej wartościowych wpisów jakie tutaj przeczytałem. Timon, chyba powinieneś wstawić to do swojego poradnika.
Zrozumienie tego pozwala rozpocząć myślenie i ewentualne czynności związane z optymalizacją pieca i całej instalacji. Brak zrozumienia na to niestety nie pozwala, bo częściej zajmujemy się optymalizacją swojego układu... nerwowego :-)
Timon, moim zdaniem warto porównywać. Mam nowy dom, nowa instalacja, dobre ocieplenie, a nawet latem przy samym CWU nie potrafię zejść poniżej 6,5kg/doba. A tu czytam o 12kg/doba zimą na CO i CWU i domy po 150m2. Czy takie wpisy traktować z przymrużeniem oka?
Możesz się na nie patrzeć, ale podobnie jak w przypadku CO nie brać bezpośrednio do siebie. Ja gdzieś wyżej pisałem o wiele większym zużyciu węgla na samo podgrzewanie wody. Potem namierzyłem trzy prawdopodobne przyczyny:
- większe zużycie wody - częściej kąpiel aniżeli prysznic ze względu na masaż
- większa temp. zasobnika - częściej kąpiel aniżeli prysznic, więc ciepłej wody musi być nie tylko więcej ale i cieplejszej
Tak więc notuj i obserwuj swój piec i swoją instalację. A to, co piszą inni tylko sprawdzaj i szukaj podobieństw w ich działaniach dotyczących obniżenia spalania.
Ja poszedłem tym samym tropem i jak już wspominałem - we wpisach innych szukam tylko informacji, co oni zrobili dla obniżenia spalania.
Mój tracking opiera się na wykresach zużycia ze wszystkich "zamieszkałych" sezonów. Ja widzicie, przez pierwsze 3 sezony skutecznie obniżałem finalne spalanie. Obecny sezon się nie liczy do porównania, bo odpaliłem kominek i tym napędzam grzanie. Ale za rok będzie jak znalazł punktem odniesienia do badania zużycia węgla na potrzeby CWU i CO na czas wyjazdów z domu.
Kaszpir, jaką masz teraz kubaturę ogrzewanej powierzchni?
No niektórzy może ubarwiają ale ani ty ani ja im nie dołożymy ani nie zabierzemy :)
Wracając lata do tyłu opisywałem swoje zużycie, w mrozy było to 42 a nawet 45kg/dobę, w podobną pogodę jak teraz około 25.
Tej zimy sam jestem w mocnym szoku, najwięcej w najchłodniejsze dni kocioł pociągnął max około 16kg, obcecnie przy tym co za oknem Bruli wskazuje 10,1kg/dobę.
Ocieplajcie panowie, ocieplajcie :)
Zasyp 28-go lutego, następny wychodzi na 13 marca, byłem właśnie luknąć do zasobnika czy mnie w konia nie robi ale spokojnie wystarczy :)
