timon120777 22.03.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 chmielpiojeśli eko z marketu za 680zł to i spalanie 4 tony jest normalnezakupić porządnej mocy opał bo te 22MJ to mi pachnie jakimś czechem albo ruskiem i wtedy dokonać porównania.Jak pisze darase - dużo zależy od kaloryczności opału.palisz kiepskim spalisz dużo. pozostaje jeszcze kwestia kasy.jeśli te 4 tony po 680 wyjdą na koniec taniej niż zakup węgla po 800-900zł i spalenie o tonę mniej to nie ma co nocy zarywaćgorzej jeśli mimo niższej ceny jednostkowej koszt końcowy będzie wyższy ale żeby się o tym przekonać to trzeba spróbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 22.03.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Na miejscu chmielpio, zamiast OZC za 500 zł zrobiłbym badanie kamerą termowizyjną za 200 zł, bo na OZC już za późno. Dom zamieszkany, instalacja wykonana. Jak coś z termowizji wyjdzie, to można ewentualnie to i owo rozsądnym kosztem poprawić. zyzolek wydawanie kasy na termowizję przy nowym domu jest bez sensu. Mam dostęp do kamer - robiłem trzema różnymi pomiar i co mi to dało że wiem że brama garażowa nie trzyma ciepła ( i tak jej nie wymienię ) , okna plastykowe puszczają ( no są nowe i tak ich nie wymienię ) , mam mostek termiczny na styku lania stropu no mam i już go nie naprawię bo bym musiał dawać kolejną warstwę styropianu a i tak by był no i na koniec mostki na balkonach - co rozwalić balkony ?. Termowizja ok ale nie wydaje mi się by coś to zmieniło przy nowym domu. Jak masz remontować , może ocieplać to ok bo wiesz gdzie zrobić to porządniej - a tak strata kasy no chyba że chcesz zaspokoić własne sumienie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 22.03.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Swój balkon ociepliłem i widać różnicę z oknami mam tak samo szyby do bani, ramy z drewna są super, może wstawię kiedyś wkłady 3szybowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 22.03.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 zyzolek (...) mam mostek termiczny na styku lania stropu no mam i już go nie naprawię bo bym musiał dawać kolejną warstwę styropianu a i tak by był no i na koniec mostki na balkonach - co rozwalić balkony ?. (...) balkony i tarasy nad ogrzewaną częścią domu to chyba miejsca których nigdy nie uda się w 100% zaizolować - ja pomimo iż bardzo no to uważałem mam na tarasie (wieniec płyty tarasu nad ścianą) taki mostek, że jak śnieg leży na tarasie to w tym miejscu roztapia się że nawet woda odparowuje a żeby było w temacie - zużycie 15 polan brzozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.03.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Dlatego zastanawiam się jak to robią niektórzy koledzy, że w sezonie mieszczą się w 3 tonach? Specjalnie zainwestowałem w ocieplenie bo każdy wie jakie są oszczędności. Ale jak obniżyć spalanie? Co mam docieplić ściany do 30cm? dołożyć na dach kolejne 40cm? Czy ktoś słyszł o takich ilościach ocieplenia? OK mam wysokie pomieszczenia 2,8m i kubature jakieś 600m3 no ale aby się zbliżyć do 3 ton to nie mam o czym śnić chyba że temperatura będzie 16stopni w pomieszczeniach. Może to różnica w klasie kotła czy pokrycia podłóg? Na podłodze mam drewno pod ogrzewanie podłogowe. Ma ktoś pomysł? Mam dom 186 m2 [w tym garaż 24 m2] po podłogach, 650 m3 i rocznie mieszczę się w 3 tonach na CO i CWU dla 3 osób przy temperaturach wewnątrz 21-22 st [łazienka 25-26 st, garaż 16-18 st], ale paliłem dobrym ekogroszkiem po 900 zł/tonę - niby Pieklorz 28 MJ i faktycznie ma chyba niewiele mniej. Paląc Wesołą, którą mogę obecnie kupić po 880 zł wyszło by jeszcze mniej bo ma ona ok. 30 MJ. Moja rada to: poczytać ranking paliwa z mojej stopki, kupić to które jest dostępne w Twojej okolicy za rozsądne pieniądze i nim palić, a co do zużycia ciepła to zamiast wydawać na OZC i kamery zainwestuj w używany ciepłomierz za 120 zł i go zainstaluj u siebie [ja tak zrobiłem w zeszłym roku - znajdziesz w Allegro takie], będziesz wtedy wiedział czy spalasz węgiel efektywnie i ile faktycznie ciepła wytwarza kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmielpio 27.03.2013 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Tak myślę, że kubatura wynosi około 500m3 Na dole mam pomieszczenia wyskoie na 2,8m poddasze mniej bo są skosy a dach czterospoadowy.chmielpio, jak na pół roku grzania, 4 tony to całkiem dobry i realny wynik, do tego domek mały nie jest. A jaką masz kubaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmielpio 27.03.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Tak Tak czytam te wszystkie odpowiedzi i kieruję podziękowanie za wszelkie te opinie. W przyszłym roku dokonam zakupu węgla z pobliskiego składu gdzie mają węgiel z Katowieckiego Holidingu w wartości opałowej min.26MG. Tak się zastanawiam czy pompka od ogrzwania podłogowego nie powinna chodzić całą zimę a nie na regulatorze bo gdy jest cieplej ( albo na dworze albo są dni słoneczne) to pompka nie włączy się do czasu spadku temp. do zadanej temperatury a potem musi chodzić na maxa aby podgrzać podłogę i tym samym temp w pomieszczenu. Ta tak jak z samochodem jak jedzie równo to mniej spali niż od czasu do czasu na pełnym gazie! Czy tak może być? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 27.03.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 chmielpio, w zeszłym roku o tej porze sadziłem pierwsze rośliny i warzywa w ogródku. Teraz nie idzie nawet łopaty wbić do ziemi. Tych co kiedyś tam potrafili spalić 3 tony na sezon, w tym roku raczej dużo nie będzie. A z prognoz pogody sezon grzewczy zapowiada się co najmniej do 3-ciego tygodnia kwietnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.03.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 chmielpiopodłogówka ma bardzo dużą bezwładność i lepiej jest nią sterować w sposób ciągły. łatwiej i ekonomiczniej będzie regulować temperaturą czynnika niż poprzez wyłączanie czasowe pompy. długotrwały postój powoduje nie tylko wychłodzenie wody w rurkach ale również oddawanie ciepła z samej podłogi.powtórne "zagrzanie" całości zużyje sporo więcej energii i paliwa niż uzupełnianie strat.spróbuj korekty temperatury na podłogę. będzie również stabilniej kocioł pracował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 27.03.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) podłogówka ma bardzo dużą bezwładność i lepiej jest nią sterować w sposób ciągły. łatwiej i ekonomiczniej będzie regulować temperaturą czynnika niż poprzez wyłączanie czasowe pompy. długotrwały postój powoduje nie tylko wychłodzenie wody w rurkach ale również oddawanie ciepła z samej podłogi. powtórne "zagrzanie" całości zużyje sporo więcej energii i paliwa niż uzupełnianie strat. Tu się z Timon z Tobą nie zgodzę. Ze względu właśnie na bezwładność podłogówki, wystarczy tylko wyrównać temperaturę posadzki i wylewki. Nie ma sensu pompować non stop wody w układ. W pewnym momencie wylewka stanowi opór i więcej się nie na grzeje. Potem tylko bezwładnie oddaje to zakumulowane ciepło, nawet przy braku zasilania. Warto to wykorzystywać, i tu jest cała oszczędność w podłogówce. Wg Twojej teorii należałoby zrezygnować z regulatorów pokojowych i termostatów na grzejnikach. A jednak wszyscy to montują, bo dają oszczędności. Edytowane 27 Marca 2013 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.03.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) będzie również stabilniej kocioł pracował Zgadzam się z tym Tu się z Timon z Tobą nie zgodzę. Ze względu właśnie na bezwładność podłogówki, wystarczy tylko wyrównać temperaturę posadzki i wylewki. Nie ma sensu pompować non stop wody w układ. W pewnym momencie wylewka stanowi opór i więcej się nie na grzeje. Potem tylko bezwładnie oddaje to zakumulowane ciepło, nawet przy braku zasilania. Warto to wykorzystywać, i tu jest cała oszczędność w podłogówce. Wg Twojej teorii należałoby zrezygnować z regulatorów pokojowych i termostatów na grzejnikach. A jednak wszyscy to montują, bo dają oszczędności. Wyobraź sobie że jak podajesz cały czas to pompa może chodzić na najniższym biegu , powrót w podłogówce jest cieplejszy a powrót zaczyna się w środku pętli podłogówki ,czyli połowa rur w podłodze to zasilanie i druga połowa to powrót ,a jeżeli powrót jest cieplejszy to też bierze udział w ogrzewaniu podłogi więc można obniżyć temperaturę czynnika grzejnego a jak obniżymy temperaturę czynnika to ogrzewamy wodę do nizszej temperatury, już masz gotowy zysk ,jest tego więcej ale to nie ten temat więc posłuchaj kolegi Timona. Edytowane 27 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.03.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 widocznie źle wyraziłem myślii nie uważam że należy zrezygnować z termostatów czy regulatora. sam mam i jedno i drugie rozwiązanie podłogówka wolno reaguje. jak odłaczysz pompę będzie długo oddawać ciepło. jesli odłaczenie będzie na tyle krótkie że nie wychłodzi wylewki nie będzie problemu - wystarczy wprowadzić ponownie w pętle wodę o odpowiedniej temperaturze. gorzej jeśli wychłodzi się wylewkatrzeba wtedy dostarczyć dużo więcej ciepła po to aby nie tylko zastąpić zimną wodę z pętli ale również by zagrzać wylewkę.w tym czasie pomieszczenie będzie się nadal wychładzać bo już wylewka grzac nie będzie.będzie więc zwiększone zużycie opału i większe wahania temperatury w pomieszczeniach. ale ja mam mała wiedzę w temacie podłogówki i może nie mam racji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.03.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) widocznie źle wyraziłem myśli i nie uważam że należy zrezygnować z termostatów czy regulatora. sam mam i jedno i drugie rozwiązanie Podłogówką się nie steruje termostatami,bo nie ma takiej potrzeby . Edytowane 27 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.03.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 u mnie tylko kalafiory i na nich termostatyjak napisałem o podłogówce mam mgliste pojęcie ale domyślam się że sa lepsze sposoby sterowania nią niż termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 27.03.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Podłogówką się nie steruje termostatami,bo nie ma takiej potrzeby . A nie słyszałeś o czujnikach temperatury wewnętrznej? np takie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 27.03.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 A nie słyszałeś o czujnikach temperatury wewnętrznej? np takie [ATTACH=CONFIG]179583[/ATTACH] A daj sobie spokój... z niektórymi dyskusje to jak kopanie się z koniem... ryzyko duże a przyjemność..żadna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.03.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 A nie słyszałeś o czujnikach temperatury wewnętrznej? np takie [ATTACH=CONFIG]179583[/ATTACH] A ile masz ustawione na tym czujniku temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 27.03.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 A ile masz ustawione na tym czujniku temperatury? Salon 23. łazienka max, sypialnie 21, gościnny 19, wiatrołap 18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.03.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) A daj sobie spokój... z niektórymi dyskusje to jak kopanie się z koniem... ryzyko duże a przyjemność..żadna "Koniu" nie leń się poczytaj sobie dokształć się troszkę - Samoregulacja ogrzewania podłogowego http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/samoregulacja-ogrzewania-podlogowego/ Salon 23. łazienka max, sypialnie 21, gościnny 19, wiatrołap 18Te wszystkie nastawy możesz osiągnąć bez tego ustrojstwa ,poczytaj treść w linku. Edytowane 27 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 27.03.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) " Te wszystkie nastawy możesz osiągnąć bez tego ustrojstwa ,poczytaj treść w linku. Może przy pompie ciepła, albo kotle elektrycznym,gdzie mogę ustawić stałe zasilanie czynnika na 35. A co z kotłem węglowym? Raczej nie ma takiej możliwości ustawienia na kotle 35. A co z okresami przejściowymi? Bez kagańca można się zagotować. Ta twoja samoregulacja jest tylko w poziomie, a nie w pionie na kilku kondygnacjach. Oprócz termostatów z czujnikami, dla pomp OP stosuję jeszcze takie rozwiązanie Bardzo tanie, a rewelacyjne Edytowane 27 Marca 2013 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
