ala500
Ja wiem czy wysokie? Raczej nie wyobrażam sobie żeby były niższe.
Ja od 07.10 do 31.03 równe 3 tony (musiałem jeszcze 0,5t dokupić, a i tak nie wiem czy to starczy przy takiej pogodzie)
I jeszcze jedno - powiedzcie mi jak liczyć zużycie jeśli kupiłem i zapłaciłem za 3 tony, a do pieca wrzuciłem (z niedużym błędem) 150 kg mniej :)
Temperatura pokojowa to 20 st i niektórym 20-21 faktycznie wystarcza.
Sporo miałeś tej wody :cool:
Ja policzyłem worki a że zwykle ważą niecałe 24 kg zamiast deklarowanych 25 kg, więc też ze 100 kg powinienem odliczyć.
  • Odpowiedzi 5,5k
Mi by też 21 wystarczyło ale poniżej 22 moja Pani ma taki rytuał: podchodzi do termometru idzie założyć bluzkę, robi sobie gorącą herbatę i pije ją przy kaloryferze :)
Bariera psychologiczna jest na 22 stopnie.
Musiałbym na targu jakiś ruski termometr kupić, albo zrobić atrapę na której na stałe będzie 22 stopnie.
tomasziolkowski
ja też tak mam - jak moja pani widzi 21,9 na termometrze to pyta czy w piecu nie zgasło bo zimno:lol2::lol2::lol2:
proponuję się do biedronki udać jak będzie promocja na stacje pogodowe CLARUS-a
zawyżają około 1stC więc wilk będzie syty i owca cała:D:D:D
albo postawić termometr wyżej będzie cieplej:D:D:D
może zmienić sposób palenia, z automatycznego typu pid np. na spalanie dwustanowe, czy też grupowe ( w zależności na co sterownik Ci pozwala. ).
Czy mógłby ktoś przybliżyć, co to jest to spalanie dwustanowe oraz grupowe?
Mi również wyszło 7 ton na nieocieplony domek 200m. Ale jest to mój pierwszy sezon grzewczy i w sumie dopiero się uczę ustawień.
U mnie spalanie za dwa ostatnie tygodnie wyszło 14 kg/doba. Kocioł OEP+ 16, dom 120 m, niezamieszkany, temp wewnątrz ok 20 st. Paliłem jakimś groszkiem "no name" z lokalnego składu więc nic nie wiadomo na temat jego kaloryczności. Przynajmniej był suchy jak pieprz bo te parę worków leżało w kotłowni jeszcze od grudnia.
Poczytaj tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK/page827
Przeczytałem, ale nadal zgaduję, co to spalanie dwustanowe: mam regulator pokojowy, po złapaniu temp pompa podaje ciepło co 30 min, żeby nie wychłodzić układu. Czy to jest praca dwustanowa?
A grupowa to już w ogóle nie wiem o co chodzi..
dwustanowo czyli praca ze stałym czasem podawania, stałą przerwą i stałym nadmuchem od momentu wejscia kotła w cykl pracy po spadku o histerezę aż do osiągnięcia temperatury zadanej.
kończy się w momencie osiągniecia przez kocioł ustawionej temperatury niezależnie od tego w jakiej faziel cyklu się znajduje. może zatem wystąpić sytuacja że temperatura zostanie osiągnieta w trakcie podawania kolejnej dawki opału. nastąpi wtedy przerwanie cyklu podawania i podajnik oraz wentylator się wyłączą.
pompy w to nie mieszaj bo jej praca cykliczna ktorą opisujesz odpowiada za coś innego niż "grzanie czajnika"
w trybie pracy grupowej jest inaczej rozwiązane.
tutaj temperatura zadana jest wyznacznikiem ale nie nadrzędnym celem.
tutaj występuja "grupa" cykli podawania opału i jego wypalania. po osiągnięciu zadanej kocioł niekoniecznie się "odstawi". doprowadzi cykl do końca nie przerwie go w dowolnym momencie.
to są różnice tak w skrócie
w spalanie grupowe się nie zagłębiałem więc szczegóły musisz doczytać
Dzięki Panowie, teraz to jest sprawa wyjaśniona :)
Rozumiem, że PID da większe oszczędności, w końcu go po coś wymyślono, czy to może się nie da tak porównać?
Doczytałem,że ma Pan Cobrę, jest aktualnie wersja testowa bez nastaw ze spalaniem pulsacyjnym. Soft serii S
Fakt,że dedykowany pod konkretny zestaw, ale coś możemy spróbować.
Napisz na priva jaki masz kocioł, jaki palnik i model dmuchawy, jak będe mógł pomóc, to podeślę soft do sprawdzenia, jeżeli masz ochotę.
Powinno wyjść oszczędniej.
Jak masz tłoka, to jednak nie pomogę-, to już inna para kaloszy.....
?? Troche zalatany jestem, więc nie wnikam o co chodziło.
Eresz, jak dosyłałem Ci soft, to ten nowy jest ze spalaniem pulsacyjnym
Wcześniej miałem wersje s08, teraz mam nowszą s10, różnica dotyczy pogodówki.
A typowy pid to jest do pobrania ze strony elektro-miz
Jak nie masz s10, to przypomnij maila na priva, dodam sobie na stałe do kontaktów i opisze jako eresz
adres poszedł na priv, z góry dziękuję
A jeszcze zapytam: to spalanie pulsacyjne to nie jest z PID? Myślałem, że to jakaś lepsza wersja PIDu...
Dokładnie to musiałbyś zapytać autora, czyli Włodka
Ten soft pracuje w cyklach nawęglania i wypalania.
Jest dużo prostszy w obsłudze, powiedziałbym intuicyjny.
