SUSPENSER 28.12.2009 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 no i kolejny problem - wczoraj nastawiłem temperaturę na piecu na 60 stopni; a piec dohodzi do 42-43 i więcej nie chce! dlaczego temperatura na piecu nie idzie wyżej? Nie pójdzie wyżej jak będziesz ciągle trzymał zawór 3d otwarty na 90 % pomimo upału w domu bo woda powracająca z grzejników go wychładza, a Ty ciepło wysyłasz w atmosferę utrzymując 25 stopni w domu. Przez to Twój piec pożera takie ilości węgla. Przestaw zawory jak napisałem i daj znać co się dzieje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 28.12.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 SUSPENSER czyli jak na zaworze mam skalę od 1 do 9 ustawić np na 5 a na grzejnikach n atermostatach zostawić 5 czy mniejszyć do np 3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.12.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 SUSPENSER czyli jak na zaworze mam skalę od 1 do 9 ustawić np na 5 a na grzejnikach n atermostatach zostawić 5 czy mniejszyć do np 3? Tak, zawór 3d w kotłowni na 5, a termostaty 3 lub np. 2,75 (w instrukcji dołączonych do grzejnikowych głowic termostatycznych masz tabelkę która cyfra odpowiada jakiej temp. zewn. przy której włączają/wyłączają grzejnik - np. u mnie 3 to 20 stopni, a 5 to ponad 24 stopnie). Zawór 3 drożny na podłogówkę też przymknij jak napisałem wcześniej. O wynikach napisz na priv lub w drugim wątku, bo bez sensu zaśmiecać ten. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 29.12.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Tak, zawór 3d w kotłowni na 5, a termostaty 3 lub np. 2,75 (w instrukcji dołączonych do grzejnikowych głowic termostatycznych masz tabelkę która cyfra odpowiada jakiej temp. zewn. przy której włączają/wyłączają grzejnik - np. u mnie 3 to z tego co pamiętam 24 stopnie, a 5 to około 30 stopni). Chyba wewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.12.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Tak, zawór 3d w kotłowni na 5, a termostaty 3 lub np. 2,75 (w instrukcji dołączonych do grzejnikowych głowic termostatycznych masz tabelkę która cyfra odpowiada jakiej temp. zewn. przy której włączają/wyłączają grzejnik - np. u mnie 3 to z tego co pamiętam 24 stopnie, a 5 to około 30 stopni). Chyba wewnętrznej? Dla termostatu jest to zewnętrzna - a dla nas wewnętrzna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 29.12.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 ja jednak skłaniam się do kotła większej mocy i namawiam do 25 KW (lepiej mieć troszkę w nadmiarze - jeśli nie będzie takiej potrzeby piec nie będzie pracował na 100% mocy). Oczywiście u mnie piec również zasila CWU. Pozdrawiam No to akurat bzdura. Piec żeby pracował z najwyższą sprawnością nie moze być przewymiarowany. Przewymiarujesz piec i efekt będzie tylko taki że spali Ci więcej paliwa bo nie będzie pracował efektywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczole 02.01.2010 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 u mnie sezon 2008/2009 1600 kg, 2009/2010 do dzisiaj około 620 kgdom 100 m2, garaż (8 do 10 st) 45 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel klepacz 08.01.2010 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 witam.piec eko tech staporkow 18kw sterownik st-80 brak mozliwosci podlaczenia programatora ( choc byla opcja zmiany na inny sterownik )w domu srodnio 21stpowierzchnia 110 m2 uzytkowej + garaz ( ogrzewany bo polaczony z kotlownia -22-23 st ) nad nim sypialnia nieogrzewana - jakis 16-17 stzasobnik 140lgrzejniki w przedsionku i lazience bez termostatu chodza 24/hbrak podlogowki4 osobyspalanie srednio w grudniu 13 kg na dobe groszek pieklorz z bytomiaustawienia pieca:temp. zadana 60 sthistereza 2 stczas podawania 11sczas przerwy 72snadmuch 1czas podtrzymania 5 minnadmuch przysloniety 70 % instalacja otwarta bez zadnych zaworow.nie mam tez innego zrodla ciepla w postaci kominka wydaje mi sie troche duzo ( czytajac pozostale wypowiedzi i inne fora ) w sumie to jest moj pierwszy rok grzania i jeszcze nie wiem jak u was ale ja nie mam zadnego zamkniecia na wylocie do komina ( u rodzicow w starym piecu byla taka blach do przymykania lub calkowitego zamykania wylotu spalin do komina ) czy powinienem cos takiego zainstalowac ? i jak mocno musi to byc przymykane ? tymczasowo bym to jakos przyslonil przez wyczystke pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 08.01.2010 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 myślę, że jak na pierwszy sezon grzewczy 13 kg to nie jest zły wynik, bo i mrozy były przez kilka dni słuszne (u nas -20). Jak szybko przeliczyłem to wyszło mi 13,3 kg dziennie średnio od początku sezonu grzewczego, co jak na jednowarstwówkę bez tynku zewnętrznego w pierwszym sezonie jest wynikiem dobrym.Napisz jaka masz konstrukcję i ocieplenie ścian, poddasza i podłogi na gruncie. Masz wentylację grawitacyjną, mechaniczną, rekuperator? To ma podstawowy wpływ na zużycie opału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel klepacz 08.01.2010 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 witamsciany gazobeton 24 i styropian 12cm, siatka i tylko klejpoddasze welna 18 toprock rockwoola i 5 cm isovera taniegopodloga 10 cm stropianwetylacja grawitacyjna no i jeszcze sie borykam z tym zamknieciem wylotu do komina ! co o tym sadzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 08.01.2010 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 witam sciany gazobeton 24 i styropian 12cm, siatka i tylko klej poddasze welna 18 toprock rockwoola i 5 cm isovera taniego podloga 10 cm stropian wetylacja grawitacyjna no i jeszcze sie borykam z tym zamknieciem wylotu do komina ! co o tym sadzisz ? Zamknięcie wlotu do komina było stosowane w piecach starszego typu, gdzie ciąg kominowy regulował szybkość spalania opałau. W piecach na eko groszek spalanie jest regulowane siłą nadmuchu z wentylatora. Jak wentylator nie chodzi to ekogroszek się żarzy. Ja przy swoim piecu mam zamkniecie wylotu spalin ale w instrukcji pieca pisze, żeby był otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel klepacz 08.01.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Zamknięcie wlotu do komina było stosowane w piecach starszego typu, gdzie ciąg kominowy regulował szybkość spalania opałau. W piecach na eko groszek spalanie jest regulowane siłą nadmuchu z wentylatora. Jak wentylator nie chodzi to ekogroszek się żarzy. Ja przy swoim piecu mam zamkniecie wylotu spalin ale w instrukcji pieca pisze, żeby był otwarty. a majac to zamkniecie kozystasz z niego? producent wiele zaleca lub odradza choc czesto samemu dochodzi sie do jakis wnioskow i sa one czasami sprzeczne z tymi od producenta. mam wrazenie ze przymykajac taki wylot komin nie bedzie wychladzal tak szybko pieca poprzez swoj ciag. nie wiem moze sie myle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 08.01.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Ja delikatnie przymknąłem szyber, ale nie można z tym przesadzać. W kotle zbierają się spaliny i przy mocniejszym przymknięciu szybra jak ruszy wentylator to w kotle rośnie ciśnienie i wypycha część dymu przez nieszczelności kotła do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 08.01.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Zamknięcie wlotu do komina było stosowane w piecach starszego typu, gdzie ciąg kominowy regulował szybkość spalania opałau. W piecach na eko groszek spalanie jest regulowane siłą nadmuchu z wentylatora. Jak wentylator nie chodzi to ekogroszek się żarzy. Ja przy swoim piecu mam zamkniecie wylotu spalin ale w instrukcji pieca pisze, żeby był otwarty. a majac to zamkniecie kozystasz z niego? producent wiele zaleca lub odradza choc czesto samemu dochodzi sie do jakis wnioskow i sa one czasami sprzeczne z tymi od producenta. mam wrazenie ze przymykajac taki wylot komin nie bedzie wychladzal tak szybko pieca poprzez swoj ciag. nie wiem moze sie myle... Korzystałem wcześniej ale nie zauważyłem ani zmniejszonej ilosci zużycia eko groszu ani innych korzyści, jedno co to więcej sadzy zostaje w piecu, więc teraz mam już otwarty cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybertomasz 08.01.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Witam. Chciałbym wymienic stary piec (moc i parametry nieznane) na piec z podajnikiem na groszek. Mam w związku z tym do Was pytanko...Jakiej mocy piec odpowiedni jest dla ogrzania starego budynku wielorodzinnego o powierzchni ok 360m2 pow urzytkowej (parter, Ip i IIp po 120m2), wysokość pomieszczeń 2.7m, ściany (cegła ok 50cm) z zewnątrz ocieplone styropianem 10cm, okna plastikowe, poddasze wełna 20cm. Piec bedzie potrzebny wyłącznie do c.o. Prosze o rade. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 09.01.2010 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Witam. Chciałbym wymienic stary piec (moc i parametry nieznane) na piec z podajnikiem na groszek. Mam w związku z tym do Was pytanko... Jakiej mocy piec odpowiedni jest dla ogrzania starego budynku wielorodzinnego o powierzchni ok 360m2 pow urzytkowej (parter, Ip i IIp po 120m2), wysokość pomieszczeń 2.7m, ściany (cegła ok 50cm) z zewnątrz ocieplone styropianem 10cm, okna plastikowe, poddasze wełna 20cm. Piec bedzie potrzebny wyłącznie do c.o. Prosze o rade. Pozdrawiam. Wg mnie około 20-25 kW z powiększonym zasobnikiem i dużym popielnikiem. Producent pewnie zaproponuje Ci 35 kW lub więcej, bo oni lubią mocno przesadzić. Ważne jest też czy masz komin murowany czy systemowy. Dając piec nieprzewymiarowany (20-25 kW) będziesz korzystał z jego nominalnej mocy a to oznacza konieczność dużego otwarcia przesłony wentyla - czyli sporej prędkości spalin wylotowych - czyli nagrzewanie komina zwykłego (co ogrzeje dom niczym kilka grzejników) lub wywiewanie ciepła w atmosferę w przypadku komina systemowego. Dając przewymiarowany np. 35 kW zapłacisz więcej za piec, a potem będziesz kombinował jak ograniczyć moc (inaczej będzie wciąż wchodził w stan pracy i podtrzymania co powoduje straty), ale jeśli masz komin systemowy nie będzie wywiewał aż ciepła w atmosferę, bo przysłonisz bardziej wentylator i zmniejszysz prędkość spalin. U mnie przy domu 185 m2 (kubatura około 700 m3) przy największych mrozach średnia moc generowana przez piec wynosiła poniżej 8 kW (średnia z tygodnia) dla ogrzewania CO i CWU (piec mam 18 kW i po wielu kombinacjach udało mi się ograniczyć jego moc). Moc generowaną w starym piecu można określić podając maksymalne średnie zużycie węgla w zimie i kaloryczność węgla - podaj te dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybertomasz 10.01.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 dzięki za tak szybką odpowiedź. niestety nie mogę nic powiedziec na temat starego pieca. poniewaz budynek ten kupilem w lecie ubieglego roku, od października zaś trwa w nim generalny remont. Całość instalacji c.o zostala wymieniona (plastikowe rury izolowane gąbkami) a stary piec zdemontowany jeszcze przed sezonem grzewczym. obecnie trwaja prace wykonczeniowe. Remontowane lokale ogrzewane są tymczasowo elektrycznie. Co do komina to jest on murowany, w jego wnetrze wprowadzona została rura kominowa 180mm. Z piwnicy gdzie znajduje się kotłownia do jego czubka mierzy on 13m, umieszczony jest w centralnej części domu. Mam jeszcze jeden dylemat. Dotyczy on rodzaju grzejników. Poprzednie, stare grzejniki mieściły ok 600-700 litrów wody wiec także zostały zdemontowane. Dlatego nawet jeśli miałbym dane dotyczące ilości spalanego węgla to były by one niewiarygodne ze względu na ilość wody konieczną do ogrzania. Poza tym budynek ten został również ocieplony. Proszę o rade w sprawie grzejników i ich producenta. Jeśli zaś chodzi o piec to może mógłbyś polecić mi jakiś konkretny model. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.01.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Co do grzejników to polecam płytowe - byle dobrej firmy - najlepiej, żeby ich rozmiar pomógł dobrać sprzedawca (do kubatur pomieszczeń).Ja mam DeLonghi - może to nie najlepsza firma, ale są ok i cena była atrakcyjna - generalnie kupuj u jakiegoś dystrybutora np. hydraulik wymieniający instalacje pewnie bierze materiały w BimsPlus i tam może wziąć też grzejniki (wystrzegaj się tylko kupowania w markecie, bo tam bardzo często trafia najgorsze badziewie - dlatego jest tak tanie). Do grzejników od razu koniecznie bierz głowice termostatyczne (ja mam jakieś niemieckie). Po co ta rura w kominie - był nieszczelny ? Co do pieca to ja wybierałem już dawno i wypadłem z obiegu - nie mam czasu szukać wszystkich dostępnych - poszukaj odpowiedniego wątku o piecach - ewentualnie wyślij mi na priv linki d znalezionych a ja postaram się pomóc wybrać porównując konstrukcje (sam mam piec ENKA). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasilas 23.01.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 No nie oczywiście macie rację !!!. Na tę zimę najlepiej bym zakupił nie piec 24 KW (dla dobku ok. 180 m2) ale jakieś 12 KW i do tego węgiel czeski no i byłaby jazda ). Naprawdę nie potrzebny jest duży piec wystarczy 7-8 KW no może 12 i będziecie mieli cieplutko w domku ))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
