makus86 09.12.2013 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Teść nie może znaleźć dokumentów od pieca, pamięta jedynie, że mieści się w tym przedziale mocy. Nie zmienia to faktu, że piec posiada moc około dwukrotnie większą niż powinien i ciepło wali w komin, co potwierdza czopuch, który jest tak gorący, że nie idzie go dotknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.12.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Czyli masz w tym kotle retortę co najmniej 50 kw czyli PPS-50 o to taka jak moja poprzednia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 09.12.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Dom 200m2 całość podłogówka, kocioł ENKA przez ostatnią długą zimę spalił 3,4 t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 09.12.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 1.10 - 9.12.2013 - równo 1000kg WESOŁA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.12.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 To zatankowałem kocioł a właściwie syn a z braku czasu jutro go dopiero przeczyszczę. Średnia z zasypu z 9 dni wyniosła 19,02 kg na dobę ale z tym, że w dniu wczorajszym spalił mi równo 24,07 kg na dobę. Sezon w tym roku rozpocząłem 19 października i do dzisiaj poszło mi już 698 kg - czyli do przodu i byle do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 13.12.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Heh dopiero dzisiaj przeczyściłem moje żeliwne monstrum. Przed czyszczeniem spaliny tak jak dzisiaj dobijały mi do 82 st C a po czyszczeniu do 59 st C ( zysk 23 st C) W tym miejscu chciałem właśnie przypomnieć, ( o czym pisaliśmy wielokrotnie) że czyszczenie wymiennika kotła wpływa wprost na podniesienie jego sprawności. Wiem wiem, że temperaturę spalin mam za nisko ale to wynik zastosowania zbyt dużej ilości wynalazków na raz. Komin mam systemowy i na razie te niskie temperatury wytrzymuje i jeszcze nie stwierdziłem powstania punktu rosy czy wydzielania się jakiejś mazi ( no ale zawsze takie niebezpieczeństwo istnieje - dlatego tez nie polecam nikomu prowadzenia kotła na tak niskiej spalinie zwłaszcza jak nie jest to komin systemowy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 13.12.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Heh dopiero dzisiaj przeczyściłem moje żeliwne monstrum. Przed czyszczeniem spaliny tak jak dzisiaj dobijały mi do 82 st C a po czyszczeniu do 59 st C ( zysk 23 st C) W tym miejscu chciałem właśnie przypomnieć, ( o czym pisaliśmy wielokrotnie) że czyszczenie wymiennika kotła wpływa wprost na podniesienie jego sprawności. Wiem wiem, że temperaturę spalin mam za nisko ale to wynik zastosowania zbyt dużej ilości wynalazków na raz. Komin mam systemowy i na razie te niskie temperatury wytrzymuje i jeszcze nie stwierdziłem powstania punktu rosy czy wydzielania się jakiejś mazi ( no ale zawsze takie niebezpieczeństwo istnieje - dlatego tez nie polecam nikomu prowadzenia kotła na tak niskiej spalinie zwłaszcza jak nie jest to komin systemowy) U mnie różnica sięga nawet 30-40 stopni. Ja czyszczę wymiennik przy każdym tankowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel5 13.12.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Ja też ptwierdzam, że po czyszczeniu kotła jego sprawność zonacznie wzrasta, bo czopuch robi się znacznie chłodniejszy. Moje obecne spalanie to ok 12 kg/dobę mieszanki ekogroszku z miałem w stosunku 50/50 - kocioł Defro AKM UNI 15 kW, budynek 156 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 14.12.2013 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Jak na 13-tego grudnia to sterownik podaje, że spalił ostatniej doby łącznie 17,48 kg ekogroszku KWK Chwałowice. to jak dla mojej powierzchni domu stan ten jest satysfakcjonujący . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 14.12.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 witam (po pół roku milczenia ) mój piec, jak zwykle, czy to +5 czy -5 wpierdziela swoją dawkę paliwa, czyli około 25kg/dobę - pomimo, że dom został dodatkowo ocieplony, wyeliminowałem "zimne żeberka" w postaci płyt balkonowych które zostały otulony styro - czyli inwestycja to się w oszczędności opału nie zwróci. Widać, że komin ma swoje potrzeby i lubi być dogrzany może chociaż przy mrozach spalanie będzie nieco niższe niż w zeszłym sezonie się zobaczy jak mrozy nadejdą. w domu mamy 23st.C ( w łazienkach nie mierzyłem ale znacznie cieplej) - tak lubimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.12.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 No i dziś następne tankowanie i znów około 100kg miału starczyło na 7 dni czyli znów spalanie około 14,2 kg ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 19.12.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Ostatnie 6 dni - 125kg. Średnia około 21kg/doba.Całkowite zużycie od 1.10.2013 - 1220kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 23.12.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Moja średnia waha się ostatnio w granicy 18,5 kg na dobę. W ubiegłym sezonie do Wigilii spaliłem 1087 kg a w tym sezonie spaliłem 950 kg ekogroszku czyli gdzieś 180 kg mniej ale głownie to zasługa zimy a właściwie jej braku oraz krótszy o 4 dni okres grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 24.12.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 (edytowane) czp01.... witaj..... oj dawno tutaj nie zaglądałem na ten temat... u mnie obecnie jest świetnie ide na kolejny rekord w spalaniu....bo powinienem za cały rok zejść poniżej 3t miału, jak na razie spaliłem 1,5 t miału od 29-03-2013 roku....a sezon roczny zamknę znów 28-03-2014....i sie okaże....ale myślę że te 1,5 tony miału starczy na 3 miesiące.... w przyszłum roku....w końcu zrobie przeróbkę mojego palnika w piecu/kotle (tłokowy) tak aby móc zmniejszać mu podajnik w taki sposób aby nie stręczało to zbyt duzo pracy.... mam kilka pomysłów.... zaprojektuje i wykonam sobie jeden najbardziej wg mnie optymalny....w razie czego poprostu go udoskonale... trzeba mieć co robić w życiu:) ale na razie jest ekstra.... spalanie spadło mi przy grzaniu CWU latem.....ze 140kg.....tak do około 120-125 na miesiąc.... spalanie obecnie na dobę mam na poziomie około 13 - 14 kg......więc znacznie lepiej.... ale tak jak napisałeś zasługa pogody.... ale może być tak że styczeń i luty będzie brdziej mroźny....to się jeszcze zobaczy.... a tak na koniec WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO NA TE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I TEN NADCHODZACY NOWY 2014 ROK DLA WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW Edytowane 24 Grudnia 2013 przez bigrw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.12.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Tym razem 100kg miału z Piasta starczyło na prawie 9dni , czyli spalanie wyszło około 11,5kg na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjost 03.01.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 RATUNKU!!! Mam wielki problem. Od października jestem (szczęśliwym???) posiadaczem pieca na ekogoszek. Producent: STALKOT. moc 19 kW. Piec ogrzewa dom jednorodzinny ok 120 m2, okna starego typu, dzrwi wymienione, Strop ocieplony, ściany nie. Grzejniki żeliwne. Straty ciepła są więc spore - martwi mnie jednak zużycie węgla. Od października piec regularnie pali ok 1,5 tony miesięcznie co daje ok 50 kg na dobę. Przedwczoraj wsypłem cały zbiornik (4 worki po 25 kg) dzisiaj o podobnej godzinie zbiornik był pusty... Czytam, że średnie zużycie macie w granicach 15 kg u mnie 3-4 razy więcej. Obawiam się czy nie jest to problem z piecem lub jego instalacją. Ustawienia pieca: 6 sek podawania, 30 sek przerwy. Obroty dmuchawy 40%. Czy ma ktoś pomysł???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.01.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 wrzuć zdjęcia popiołu bez tego nie wiadomo co Twój kocioł produkuje.dopisz również jakim węglem palisz - to nie jest bez znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuznocin 03.01.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Witam wszystkich, mój pierwszy post . Jak mam w popiele niedopalone kawałki węgla to lepiej wydłużyć przerwę czy skrócić czas podawania czy zwiększyć wiatr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.01.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 wszystko zależy od tego jakie masz parametryjak duża moc lepiej moim zdaniem obniżać czyli dłuzsza przerwa lub krótsze podawaniejak moc mała podnieść nadmuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjost 04.01.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Witajcie, Timon - prosiłeś o zdjęcia popiołu - dołączam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
