czechu77 16.01.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 KaszpirJak tam SPP się sprawuje. Mniej na nim spala niż na poprzednich sterownikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 17.01.2014 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Kaszpir Jak tam SPP się sprawuje. Mniej na nim spala niż na poprzednich sterownikach? Szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć , bo mam opał którego nie potrafię dobrze spalić. Nie pomaga ani zwiększenie nawiewu , ani jazda na niskiej mocy , ani długie przerwy w podawaniu i mam naprawdę dużo niedopału a raczej całkowicie niespalonego węgla w popielniku i ponownie go wybieram i wrzucam do podajnika ... W tamtym roku zima była bardziej mroźna (u mnie nawet do -28 stopni). Teraz jest dużo cieplej ... Obecnie załadunek starczał na jeden dzień dłużej niż rok temu , ale rok temu było mroźniej , wiec trudno to poprównywać ... Ja chyba nie widzę różnicy , ale nie po to wymieniałem sterownik. SPP u mnie dużo precyzyjnie steruje mój układ i nie pozwala na pracę w potrzymaniu albo jak już to trwa to chwilę. Skorpiona nie mogłem zmusić do pracy stałej i niezbyt dawal sobie radę u mnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 17.01.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 czego? musisz chyba wielki dom mieć 200 m nieocieplone z żadnej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 17.01.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 200 m nieocieplone z żadnej strony jeśli po podłogach ,troszkę duże. Powinieneś powalczyć o parę kg.Jeśli piec spala opał dobrze postaraj się skorygować ustawienia instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 18.01.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 jeśli po podłogach ,troszkę duże. Powinieneś powalczyć o parę kg.Jeśli piec spala opał dobrze postaraj się skorygować ustawienia instalacji. To i tak pompka chodzi ciągle tylko w godz 16-23. W pozostałe godz podawanie co 13 min, w nocy temp obniżona. Da się tu coś powalczyć? Trzeba dom ocieplić i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaRóżakicia 22.01.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Witam...Podam dzisiejsze parametry pieca... / przed pójściem do pracy.../Temp zadana 55 stopniCzas podawania 5 sekPrzerwa podawania 46 sek.../miało być 1:8...palec się "omsknął"/Temp. zał.pompy 35 stopniHistereza kotła 2 stopnieHistereza CWU 6 stopniSiła nadmuchu 8 bieg / skala do 10 /Pompa CWU załączonaPraca w podtrzymaniu 15 sekPrzerwa w podtrzymaniu 30 min.Trochę groszku jeszcze przelatuje...Zmiana eko na Pieklorza / do 30 MJ/ i jak na razie nie dymi...Gdy zgasł piec po innym eko i kolega po wyczyszczeniu paleniska zobaczył,że nie można było rozpalić...uwierzył,że to wina węgla...KOBIETA też nieraz ma rację... Powiedziano mi,że mam ustawiać w stosunku 1:8 czyli 5:40...niższa gdy mróz...wyższa gdy ciepło...Na dworze mróz...minus 10. Podpowiedzcie czy jest to dobre ustawienie i jak ewentualnie zmieniać ustawienia...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.01.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 jak przesypuje niedopałki wydłuż przerwę podawania o kilka sekund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaRóżakicia 22.01.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 dzięki...zwiększyłam przerwę...jutro zobaczę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makus86 23.01.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 (edytowane) Dzień dobry, proszę Panów o zweryfikowanie co mam źle ustawione w sterowniku, bo piec się wyłączył 2 x w nocy: Temp c.o. zadana = 51*CTemp c.o. którą pokazuje sterownik = 46*CTemp c.w.u.= 36*Cczas = 4,58histereza = 0,3Temp. pompy c.o. = 49*Chistereza c.w.u. = 0,3*praca podajnika= 012przerwa podajnika 0,58czas blokady 220 nczas przepalania 0,50przerwa przepalania 0,80 nnadmuch opóźnienie = 0,08nadmch obroty = 5. Piec Kielar Eco 2 ma około 50 kw. pompka 25/40, 240 m2 powierzchni użytkowej. Podejrzewam, że węgiel do bani, ale teraz będziemy kupowali 25 mj. Bardzo proszę o poradę. Mam jeszcze pytanie jak powinien być dobierany piec przy zakupie względem powierzchni użytkowej? Słyszałem, że na 10m2 pu jest 1kw czy to prawda? pozdrawiam. Edytowane 23 Stycznia 2014 przez makus86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 23.01.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Jezus Maria - na 240m2 piec 50kW a do odbioru ciepła pompka 25-40? Kto wam to doradził?Brachol ma na taką powierzchnię piec 23kW a i tak się w piecu smoli bo do powierzchni piec za mocny. Co prawda pali samym drzewem, ale to nie zmienia faktu o doborze mocy kotła do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makus86 23.01.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Teść twierdzi dalej, że mocowo kocioł jest dobrze dobrany, chociaż ja się z nim nie zgadzam. NIe wiem kto dobierał ten zestaw , zacząłem się tym interesować ponieważ pochłania sporo węgla, a wydajnościowych cudów żadnych nie ma (pomimo ocieplenia watą dachu, styropianem ścian zewnętrznych i stropu piwnicy). Najgorsze jest to, że teraz pomimo zadanej temp np 55*C stoi na 46 i ani rusz dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 23.01.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 i jak tam Panowie spalanie przy mrozach? Ja idę w "rekord" - ostatnie trzy dni po 46kg na dobę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.01.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Teść twierdzi dalej, że mocowo kocioł jest dobrze dobrany, chociaż ja się z nim nie zgadzam. NIe wiem kto dobierał ten zestaw , zacząłem się tym interesować ponieważ pochłania sporo węgla, a wydajnościowych cudów żadnych nie ma (pomimo ocieplenia watą dachu, styropianem ścian zewnętrznych i stropu piwnicy). Najgorsze jest to, że teraz pomimo zadanej temp np 55*C stoi na 46 i ani rusz dalej. brak osiągnięcia temperatury zadanej nie jest związany z mocą kotła a z właściwym doborem parametrów i jakoscią opału. jak masz domek 240m ocieplony to 20KW by spokojnie wystarczyło. jak chcesz to poczytaj z mojej stopki poradnik tam jest nieco o doborze przybliżonym w zależności od powierzchni i izolacji jest fajna stronka ciepłowałaściwie.pl tam jest kalkulator liczący też z pewną tolerancją ale da pogląd na sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 23.01.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 No u mnie dzisiaj zużycie może dobić do 21 kg na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 24.01.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Ostatnie 3 dni - 75kg --> ~25kg/doba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czechu77 24.01.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 U mnie przez ostatnie 3,5 doby kocioł wyłączony |( nie było nas w domu). Wyłączyłem tak bardziej z ciekawości, żeby sprawdzić jak szybko i jakim kosztem dogrzeje później chałupę . Temperatura spadła do 16 st. Wczoraj, żeby dobić całą chałupę do 22,5 st. to mi kocioł (skamp 12kW) wpier...ił 45kg miału na 160m kw. . Ogrzewanie podłogowe. w sumie to już wcześniej doszedłem do w niosku, że przy podłogówce najlepiej grzać non-stop, bo przerwy w grzaniu obniżają komfort termiczny i za bardzo nie przynoszą oszczędności.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 24.01.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 U mnie w ostatniej dobie poszło 22kg Juliusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.01.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 A może tak każdy kto tu pisze dodał by do podpisu dane swojego domu (powierzchnia mieszkalna ogrzewana) , jakie ocieplenie i itd , bo podawanie zużycia paliwa bez podanych w/w elementów nie ma żadnego sensu ... U mnie spalanie wzrasta , ale od kilku dni temperatura spada i spada i od 2 dni mam -15 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaRóżakicia 24.01.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) Panowie...dlaczego MNIE "olewacie?????" prosiłam już o pomoc w kilku wątkach...czytam,że odpowiadacie na pytania "kolegów"...reszta pozostaje bez odpowiedzi...Szkoda...a ogrzewam pow. ok 70 m2 piecem Komfort eko 15 KW Edytowane 24 Stycznia 2014 przez MajaRóżakicia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos9527 24.01.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 WitamMam problem palę wesoła i aż do mrozów było ok, Teraz mam mnóstwo spieków, Kombinuję z ustawieniami ale nic to nie daje spieki jak były tak są. Piec elektromet sterownik r501.Parametry jak było okn55d10nadmuch 11b120o30L2Temperatura w domu 20 - metraż 110 m2Zużycie w grudniu 10 kg na dobę. popiół wybierany raz na tydzieńTeraz popiół muszę wybierać codziennie. Jakieś sugestie co zmienić i w jakim kierunku kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
