ala500
Mam na imię Mariusz i jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość
Od początku sezonu mam nowy piec z podajnikiem 38kw
metraż mojego domu to 330m2 jest on budowany starym stylem ściana z cegły izolacjia i dróga ściana z cegły.
moje pytanie do was jest następujące ponieważ spalam od 50 kg do 70 kg na dobe ecogroszku z orlenu 26-27 kaloryczności
czy to spalanie jest prawidłowe napiszę jeszcze że na piecu mam ustawioną temp. 55''
moje ustawienia są następujące
podawanie 12 s
przerwa w podawanie 41 s
dwuchawa 70%
czas podawania w podtrzymaniu 34 s
przerwa w podtrzymaniu 3 min
CWU nie chodzi
czy pomożecie mi
sorry za ortografie ale piszę na tablecie :):)
Z góry dziękuje
  • Odpowiedzi 5,5k
podawanie 12 s
dwuchawa 70%
CWU nie chodzi
czy pomożecie mi
Z góry dziękuje
Jeśli w popielniku nie masz niedopału, a czopuch nie robi się czerwony ;) to jest ok.
Nie napisałeś jaką temperaturę wewnętrzną preferujesz.
W końcu jest zima (prawdziwa), trzeba trochę grochu spalić.
jak Ci się ten kocioł odstawia do podtrzymania, to marnuje w nim masę opału - tak mi się zdaje. Po co w podtrzymaniu podawać co 3 minuty i to aż po 34 sekundy? To raczej nie ma szans się wypalić, musi spaść do popielnika. Daj raczej 5 sekund co 15 minut, to powinno wystarczyć. No chyba że będzie w podtrzymaniach ubywało z palnika, wtedy troszkę dołożysz. Zresztą te ustawienia dla pracy też jakoś bogato wyglądają - albo to mocna dmuchawa i tak ostro daje, albo i tutaj Ci trochę musi przerzucać.
Gość Arturo72
Panowie...dlaczego MNIE "olewacie?????" prosiłam już o pomoc w kilku wątkach...czytam,że odpowiadacie na pytania "kolegów"...reszta pozostaje bez odpowiedzi...Szkoda...a ogrzewam pow. ok 70 m2 piecem Komfort eko 15 KW
To wyrzuć go i kup kocioł odpowiedni do obciążenia cieplnego grzanej powierzchni czyli ok.3-5kW...
Jeśli takowego nie znajdziesz to znaczy,że wiedziałaś z czym wiąże się kupno mocno przewymiarowanego kotła.
Jeśli nie wiedziałaś to masz pecha i nauczkę na przyszłość,że zanim coś się wybuduje,zrobi,kupi,zainstaluje to trzeba to przemyśleć,dokształcić się itp.
Edytowane przez Arturo72
Jak palisz na takich nastawach jak w poprzednim poście, to tak po kolei. Jaką masz dmuchawę że aż tak mocno musisz dmuchać? Dla tak małej powierzchni grzanej 15 kW kotłem to jest jakiś kosmos. Zjechałbym z nadmuchem w okolice 4 - 5 biegu i wydłużył przerwę tak gdzieś do 60 sekund. I za jakieś 3 godzinki zajrzeć - czy dochodzi do zadanej, czy nie przerzuca albo nie wypala dziury na palniku. Dopiero wtedy ewentualne korekty. Ale ten wiatr to masz naprawdę spory - no chyba że nieuszczelniona retorta i bokami wieje.
Ale w czym jest problem?
Zimno w domu? Źle się pali? Szlaka, spieki? Za dużo pali? Wiele niewiadomych
W tym rzecz, że koleżanka się nie potrafi określić. Tylko pyta wciąż tu i tam ;)
Problemem jest to że przydałby by się naprawdę duuuuuże czystki postów ...
Większość wątków to już zwykłe szambo.
Czasami trzeba przejrzeć kilka , kilkanascie stron aby trafić na posty które są związane z tematem ...
Czy to takie ciężkie założyć sobie zupełnie nowy wątek i tam zadawać pytania niezwiązane z danym wątkiem ?
Co wątek to burdel :(
A więc tak napisze jeszcze ze mierzylem czas w czasie pracy to do otrzymanej temp. Na piecu wynosi 7 min a czas w podtzymaniu jedyne 9 min. Czy tak ma byc ? A jak mialem wcześniej mniejsze ustawienia to długo dobija mi do temp. W popielniku mi sie strasznie spieka ecogroszek. Pomocy
Mam problem palę wesoła i aż do mrozów było ok, Teraz mam mnóstwo spieków, Kombinuję z ustawieniami ale nic to nie daje spieki jak były tak są. Piec elektromet sterownik r501.
Parametry jak było ok
n55
d10
nadmuch 11
b120
o30
L2
Temperatura w domu 20 - metraż 110 m2
Zużycie w grudniu 10 kg na dobę. popiół wybierany raz na tydzień
Teraz popiół muszę wybierać codziennie.
Jakieś sugestie co zmienić i w jakim kierunku kombinować
Zmniejsz parametr [ b] do 60 zeby wegiel byl czesciej w ruchu na rertorcie . Parametr [d] narazie zostaw , tylko obserwoj czy kociol osiaga zadana temperature, czy nie przesypuje , lub czy nie tworzy sie krater.
Zastanawia mnie twoj nadmuch? czy przeslone masz otwarta czy przymknieta. Jaka masz dmuchawe ze tak niski nadmuch?
Jaka masz moc tego kotla?
No to masz dość ostre ustawienia a budynek ma dość spore zapotrzebowanie na ciepło. ( 9 minut w podtrzymaniu to i tak nieźle, tyle że według tego co napisałeś wcześniej on Ci się w tym czasie co najmniej dwukrotnie załącza do podawania w podtrzymaniu. Czyli podaje w ciągu tych 9 minut przez 68 sekund. Zupełnie zbędnie i ten groszek który wtedy poda zostanie zmarnowany. Ustaw przerwę w podtrzymaniu na jakieś 15 minut - tak żeby się w podtrzymaniu wcale nie załączył, bo to raczej na pewno nie jest ( zimą i przy tak częstych załączeniach kotła do grzania ) potrzebne. A czas podawania w podtrzymaniu na jakieś 5 sekund - na wypadek, gdyby jednak wytrzymał w podtrzymaniu tak długo. Zużycie spadnie o jakieś 20 do 25 kilogramów, w popielniku będzie mniej niedopałków. Wtedy można będzie zacząć regulować tryb pracy. Edytowane przez kobra64
korekta
Witam w Nowym Roku
Teraz,kiedy w nocy jest -17*,w ciągu dnia-13*,spalam ok.39kg ekogroszku.
Dom 150m2 do ogrzania,niedocieplony z połowy lat 80-tych(cegła kratówka 45cm gr.)
wymienione okna i drzwi,na górnym stropie z pustką pow.,5cm styropianu i wylewka.
Dach goła blacha.
Kocioł pracuje bez odstawiania 25KW kmb-rp plus z palnikiem żeliwnym (nowsza ekoenergia)
temp. zadana 53*(na kotle oscyluje 51-52*)
cz. pod. 7s
przerwa 60s
dmuchawa 5 bieg z 12,do połowy przysłonięta
temp. spalin ok.140*
w pom. temp 22-23* parter,piętro 20-21*
czy to jest OK?,oczywiście po za ilością spalanego opału ale zapotrzebowanie budynku jest obecnie na 9KW(jeśli się mylę,proszę mnie poprawić)
Po 2 sezonach stwierdzam,że wystarczył by kocioł 12-15KW ale co zrobić ,trzeba się z tym pogodzić.
Edytowane przez grabpa58
Mam założony swój wątek , ale tam to już NIKT od dawna nie zagląda.Myślę,że piszę dokładnie o co mi chodzi...nie wypala mi się węgiel i proszę o podpowiedź jak ustawić piec. Podałam powierzchnię grzewczą / gdy kupowałam piec pow. grzewcza była większa o ok.40m2 a mniejszych piecy nie było/, jaki mam piec...jaki ekogroszek...
Arturo72 - piszesz,że powinnam się dokształcić...wiem,że nie wszystko wiem ale na tym forum wszyscy tak samo jak ja,są niedokształceni i się pytają, w przeciwnym razie po co to Forum...kaszpir 007 ma rację...kilkanaście wątków o tym samym i dlatego moje wpisy w watkach gdzie Ktoś czyta i pisze...
No cóż...ręce mi nie odpadną od "przesiewania" popiołu choć w moim przypadku / obrzęk ręki po chorobie / jest mały problem...
Zamiast kolejnego wpisu Arturo72, zyzolek, bobas xx strofujące mnie, wystarczyło ze zrozumieniem przeczytać o co się pytam i konkretnie odpowiedzieć jak się wie o co chodzi, a tak niepotrzebnie zaśmieca się wątki, chyba ,że chce się zwiększyć swój licznik postów...
Świeci słoneczko...mróz nadal trzyma... idę przesiać popiół...
Próbuję Ci pomóc. Zadaję pytania. Nie odpowiadasz. To samo robi Timon. Też nie odpowiadasz. Jak można Ci w takim razie pomóc? Nikt nie widzi Twojego kotła, tego co masz na palniku i popiołu. Trzeba wszystko dokładnie opisać. Odpowiedzieć na pytania. I cierpliwie próbować wprowadzać sugerowane zmiany. Strzelić focha też można, ale raczej pożytku z tego nie będzie.
Tu jest twój temat :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212700-DEFRO-Komfort-eko-Pomocy!!!!!
Czwarty sezon grzewczy jak piszesz i jeszcze są trudności.
Jak niedopala to więcej wiatru,albo dłuższa przerwa podawania
Edytowane przez animuss
Masz swój wątek, to go odświeżaj (zadawaj pytania na tamtym wątku).
Timon ci już chyba odpisał, Kobra z resztą także, próbowałaś ich sugestii ?
