ala500
Ja mam 16kw na 250m2 po podłogach. Dom dobrze ocieplony i spaliny około 60-70 stopni ,w mrozy miedzy 70-90 :(. Twierdzi ze im większy piec na eko tym lepiej.On na 200m2 podłogi ma 19kw piec i twierdzi ze teraz brałby 25ke
Etam ...
Ja mam 12KW kocioł i na poczatku grzałem 100m2 teraz 165m2 i szczerze mówiąc spaliny mogę mieć takie jakie chce ...
Wszystko zależy od dawki paliwa i nadmuchu ...
Jak w pierwszy sezonie grzałem to mimo że grzałem tylko 100m2 to sterownik głupiał i dawał mi w komin spaliny powyżej 300 stopni ...
Tutaj też kilku prowadzi "kolosy" i mają ładne spalanie i odpowiednie spaliny ...
Po prostu dopasować moc palnika i po kłopocie ...
  • Odpowiedzi 5,5k
Mój kolos Kielar spala aktualnie 14 kg na dobę a najwyższa temperatura spalin tak jak wczoraj to dochodziła maksymalnie do 75 st C na czopuchu.
No to przy wejściu do komina jest jeszcze mniej bo drodze spaliny pokonują jeszcze dodatkowy wymiennik. ( może w końcu w tym roku się zmobilizuję i zamontuje drugi czujnik temperatury spalin za tym drugim wymiennikiem) na następny sezon to będzie wiadomo o ile te spaliny mają jeszcze mniejszą temperaturę przy wejściu do komina.
Komin mam systemowy to na razie te nazwijmy je " ekstremalne warunki " wytrzymuje.
W każdym razie zawsze sprawdzam żeliwny wymiennik kotła oraz ten drugi stalowy wymiennik w najniższych punktach czy jest sucho i czy jakaś rdza czy punkt rosy nie powstaje. No i jak na razie jest całkowicie suchutko. No ale ekogroszek do palenia też suchy jak pieprz.:)
Ciekawy ten wymiennik. Jak oceniasz o ile podnosi on sprawność pieca?
Nie potrafię tego w miarodajny sposób wyliczyć - powierzchnia wymiany tego dodatkowego ogniwa grzewczego to 1,2 m2 to na pewno podnosi sprawność kotła a ile to niestety nie wiem.
Ogrzewanie groszkiem odpaliłem 3.11.2013, do dziś z 2T ekoreta kupionych luzem została mi jeszcze z 2/5. Jak bedzie tak ciepło to chyba starczy.
Kocioł to Tilgner EKR 25, ze zmodyfikowanym lekko brucerem (zmiejszyłem go szamotką)
Dom to 210m2 uzytkowej, po podłogach z 250m2 bedzie.
Bardzo ekonomiczne zużycie ekogroszku 2 tony na 250 m2 powierzchni ogrzewanej to bardzo elegancko - jeszcze jak w domu jest ciepło to nic więcej nie potrzeba.
Temperatura w domu ok 21. Teraz 21.5, i termostat pokojowy pilnuje kotła w podtrzymaniu, ale podłogówka na dole chodzi cały czas na min tz=ok 29stC.
Żeby uściślić to w październiku paliłem drewnem w kotle, a od listopada parę razy nw kominku dla klimatu w sobote:). Jak jest słońce to kolektory słoneczne grzeją wodę CWU, np w weeknd nagrzały baniak do 40st:)
A może posiadasz dane odnośnie temp spalin przed i za dodatkowym ogniwem oraz temp co przed i za ?
Aby nie robić OT spalanie w tym sezonie ok 4 ton miału piast kl 23 w kotle 42 kW (żeliwny z podajnikiem tłokowym) budynek 450 m2 pu, zostało jeszcze ok 4 t i mam nadzieje że wystarczy bo suchego miału już nie kupię. Mam jeszcze pytanie Kiedy przyjdzie zima ? :)
Przecież pisał, że za jeszcze nie mierzy.
Teoria mówi, że 20*C temp. spalin to ok. 1 % sprawności.
Zima może przyjdzie w Grudniu ;)
Żeby OT nie było to bieżące zużycie mam ok. 10,5 kg/dobę Wesołej
Ja mam dom parterowy 120 m2 - pustak Leier. Ocieplenie 15 cm styropianu, okna trzyszybowe. na posadzce 10 cm styropianu. Ogrzewanie tylko grzejnikowe + bojler dwupłaszczowy Biawar 100 l. Piec Ogniwo EKO 15 KW. Sezon rozpocząłem 15 grudnia 2013 r. Wcześniej tylko kominek. Spalanie 10. 30 kg/dobę ekogroszku z Mysłowic. Temperatura w domu 22 - 23 stopni. Tylko regulacja na głowicach termostatycznych Danfos. Ustawiłem na początku sezonu głowice na 2,75 (niecałe 3). Popiołu po zasypaniu 125 kg - 5 worków - zbiera się foremka, która jest w piecu w popielniku. czyszcę piec co drugi zasyp czyli co trzy tygodnie. Temperatura spalin 60 - 80 stopni. Piec - sterownik e-cool - mam ustawiony na 45 stopni. Sterownik utrzymuje od 48-50 stopni - na automacie. Do wczoraj spaliłem 625 kg groszku. Jestem zadowolony. Pozdrawiam.
Niedźwiedź czy Twój komin wytrzyma taką niską temperaturę spalin ?
Mój prawie po 4 sezonach nie wytrzymał i mam mokrą plamę koło sufitu.
Trzeba zaiwestować i kupić wkład ceramiczny np. takie cudo :)
http://taniachata.pl/produkt/prostka-przewodu-kominowego-marywil-uniwersal-fi-150x700
tylko ciekawe jak z wodą będzie :)
Piękny wynik ale trochę mam pewne wątpliwości ...
Masz ustawione głowice na niecałe "3" . Nastawa 3 na grzejnikach to max 20-21 stopni , więc jak Ty uzyskujesz 22-23 stopnie jak nastawy na grzejnikach nie pozwalają na taką temepraturę?
Drugie ...
Piszesz że spaliłeś w ciągu 2 miesiecy 625kg i masz spalanie 10-30kg na dobę ...
Zatem wychodzi że w ciągu 2 miesięcy musiałbyś dziennie spalić nie więcej niż 10kg na dobę ...
To kiedy miałeś większe spalanie i te 30kg na dobę ?
Jak dla mnie trochę podkoloryzowane ;-)
Choć z drugiej strony patrząc na obecne temperatury że obecnie cieplej mają Ci mieszkający "w górach" niż Ci co mieszkają w centralnej Polsce lub blisko morza to wszystko jest możliwe :)
Edytowane przez kaszpir007
Drugie ...
Kolega Niedźwiedź zapewne podał wartość 10,3 kg/d, a nie 13-30 jako średnią ;) Mnie za ten (jego) okres wychodzi 15,7 kg/d czyli 940 kg grochu, ale ja mam dwa razy większą powierzchnię do ogrzania ze stałą 23stC w środku, i dwa razy cieńszą izolacją.
Też rzuciło mi się to w oczy - może termometr ma kiepski - nastawa 2,75 to zadane 19*C więc skąd 22-23 ?
Witam Koledzy
Na razie jestem po małej modernizacji swojej kotłowni. Założyłem cztero-drogowy zawór Afriso i zastanawiam się nad elektrycznym sterowaniem do niego tak aby w ciągu dnia na grzejniki podawać cieplejszą wodę a na noc temp. trochę obniżać.
Jakie macie sposoby na tak dokładne określanie bieżącego zużycia podawanego nawet w kg/h i temperatury spalin idących do komina?
Aktualnie jestem na etapie testów optymalnych ustawień. Dokładne spalanie węgla nie stanowi dla mnie problemu i potrafię go dobrze ustawić. U mnie spalanie wyliczone w okresie kilku dni tzn. między załadunkami wychodziło 1,6 kg/h ale tylko w trakcie palenia na noc kocioł wygaszałem. Teraz przy całodobowym paleniu ale trochę niższej temp. w nocy spalił ok. 1,75kg/h. Pomiar mógł być trochę niedokładny więc testuję w dłuższym okresie.
Mam pytanie: czy jest sens stosować akumulator ciepła przy kotle. Dlaczego o to pytam? Rano kiedy zwiększam tepm. na grzejnikach piec mocno zaczyna grzać i często pobiera paliwo. Tak sobie myślę że jeśli dołożyć by więcej wody układ stałby się bardziej bezwładny co spowodowało by to że kocioł łagodniej wchodził by na normalne obroty pracy dziennej.
Na koniec ogrzewam ok 300m2 piecem Zębiec 30kw. Paliwo Retopal (WARTOŚĆ OPAŁOWA: MIN 25 000 KJ/KG). Dość dużo z niego popiołu. Na przyszły rok planuję zakup Pieklorza WARTOŚĆ OPAŁOWA: 28 000 KJ/KG
