ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
Witajcie
Mam takie pytanie, jeszcze się nie wprowadziliśmy, nie mamy jeszcze kupionego kotla ale planowany na ekogroszek, ogrewanie dół to podłogówka, góra kaloryfery i podłogowka w lazience. Zastanawiamy się nad tym jak ogrzejemy wodę w lato, nie zakładamy solarów, przynajmniej narazie. Dom dobrze ocieplony, ściana ytong(400) 36,5 cmi styropian 10 cm biały w łatki. Podłoga 10 cm ale dom jest podniesiony o metr i to "podniesienie" jest ocieplone 20 cm. A dach ocieplony wełną łącznie na 50 cm. Piec ma być 10-11kw.
Mam pytanie jak rozwiązać tą ciepłą wodę, kupić np 2 bańki na wodę i grzać ją co kilka dni, czy częściej, czy faktycznie kupić bojler elektryczny, tylko nie za bardzo chcemy mieć te dwie taryfy prądu.
Witajcie
Skoro chcecie kociol na ekogroszek to przeciez są sterowniki ktore bez problemu potrafią tak sterować pracą kotla żeby latem CWU była ciepla jak tylko będziecie chcieć. Gdzie jest problem?
W ogóle nie znam się w temacie kotlów, sterowników itd bo nie miałam z nimi nigdy do czynienia. Czy taki piec pali się cały czas podgrzewając tylko wode czy włacza się co jakiś czas, a jak zgasnie to sam się odpala? Jak to ogólnie wygląda?
Woda dla 3os dorosłych plus dziecko.
Ps.dom o powierzchni 120m2
Pali w zasadzie ciągle tylko jak ustawisz sobie określoną temp. wody na np 45 st i ta temperatura spadnie ponizej tej Twojej zadanej to kociolek poda sobie trochę węgla i dmuchnie zeby ja dogrzac. A jak juz dgrzeje to pdzejdzie w tryb podtrzymania zaru. Wejdź sobie na strone esterownik.pl i tam mozesz pooglądać jak pracuja takie strrowniki dokładnie.
Możesz kupić zasobnik na wodę z możliwością montażu grzałki ( u mnie to np Gamlet) . Ja mam wsadzoną 1,5KW grzałkę - która w około 1h podgrzewa 150l baniak do 50 stopni - do tego sterowanie zegarem samej grzałki i nie wychodzi tak drogo ale oczywiście mam dwie taryfy + weekend .
Lepiej dla kotła jak na lato nie jest wygaszany .
Uciążliwość latem bardzo mała bo zużycie węgla śmiesznie małe .
Edytowane przez animuss
No wiesz - po sezonie grzewczym jest konieczność odstawienia kotła na parę dni - choćby po to by przeczyścić komin , odmalować kotłownię czy zakonserwować podajnik. Poza tym dobrze mieć drugie źródło grzania wody na wypadek awarii pieca, czy choćby braku opału.
Poza tym nie rozumiem co by miało mu się stać jak by nie palił przez 1m-c czy 3 -mce . Czyszczę do tak zwanej blachy po sezonie , zostawiam otwarte drzwiczki by się wysuszył i ewentualnie nie rdzewiał i we wrześniu dyfer na nowo ;)
Dziękuje bardzo wszystkim za odpowiedzi :)
Pod rozwagę i dla głębokiego zastanowienia się poniższy post:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225505-Dlaczego-system-grzewczy-na-ekogroszek-nie-jest-op%C5%82acalny-ekonomicznie-w-nowych-domac&p=6477113&viewfull=1#post6477113
Jak i cały temat.
No i wskazówka,nowy dom dom 120m2 potrzebuje max.5kW mocy urządzenia grzewczego.
11kW zagotuje ten dom albo większość paliwa pójdzie z dymem w komin...
Edytowane przez wskazówka
Otwarte drzwiczki to wykańczanie kotła ,ruch ciepłego powietrza ,przez zimny wymiennik i masz wkraplanie wody ,pod farbą jak jest ,w szczelinach rysach pod osadem i na gołej blaszce również .
Z tym to nie wiadomo jak jest naprawdę ...
Są "różne szkoły"
1. Odtwieramy drzwiczki w kotle
2. Zamykamy szczelnie kocioł (czyli zamykamy kratkę dmuchawy + zamknięty kocioł) a otwieramy drzwi wyczystki ..
Szczerze mówiąc bardziej się skłaniam ku punktowi nr.2 , choć jak był u mnie kominiarz (zdun) to powiedział mi że kocioł tez powinien być otwarty ...
I komu wierzyć :)
Ja na wiosna-lato wygaszam kocioł. Choć przez chwilę testowałem spalanie ekogroszzku na podtrzymanie kotła + CWU to miałem spalanie około 2kg ba dobę ..
Ale mimo wszystko wolę grzać wodę bojlerem i pradem w II taryfie ..
U mnie sądze że koszt CWU będzie mocno zbliżony (prąd II taryfa a kocioł) , ale to nie oznacza że u innych będzie podobnie ...
Witajcie
pompa ciepła a nie węgiel
z tego co pisałaś masz podłogówkę i pociągnięte rury pod kalafiory. ich samych jeszcze nie masz- możesz więc je "przewymiarować" mocno aby grzały na niższych temperaturach i tym samym spróbować wyciągnąć więcej ze sprawności pompy
przy tej powierzchni i izolacji potrzeba nie więcej niż 6KW na wszystko
nie ma kotła który ogrzeje to w okresach przejściowych z przyzwoitą sprawnością. najmniejszy ma 7KW , Ty zaś przez większość sezonu potrzebować będziesz poniżej 2KW.
węgiel zostaw na koniec jak już odrzucisz inne rozwiązania
jeśli nie zdecydujesz się na nic innego to kocioł o mocy 7KW i nic ponad to
Są "różne szkoły"
I komu wierzyć :)
ja testowałem obie wersje
jeden sezon wszystko otwarte i mokro w kotle(mnóstwo rudych kropli na wymienniku i w koszu)
ostatni sezon zamknąłem wszystko szczelnie łącznie z czopuchem i klapą wentylatora i było tylko kilka wilgotniejszych śladów.
mam kotłownię w piwnicy i jest tam wyższa wilgotność więc co u mnie nie oznacza podobnych efektow u innych
w tym sezonie grzeję CWU więc kocioł pracuje cały czas
Są "różne szkoły"
I komu wierzyć :).
Jakie szkoły ?
Naród jest przekorny ,jak pali w kotle ,to zatyka wszystkie szparki ,okna,żeby ,w jego mniemaniu oszczędzać opal ,a jak kocioł stoi pusty to otworzy w lato nie tylko kocioł ale nawet okna w piwnicy :lol2:
Nie pytaj kominiarza ,sprzedawce kotła ,montera itd...
