ala500
Przez ostatnie 11 dni grzania tylko CWU średnia u mnie to 2,2 kg/dobę Wesołej Groszek II, a SVER 7,97 MJ/kg, czyli średnia sprawność to około 27%
Przy sterowniku SPP tego samego węgla wystarczyło na 5 godzin podtrzymania dłużej I to bez stref czasowych a SVER wyniósł 10,53 MJ/kg, czyli średnia sprawność to około 36%.
Edytowane przez SUSPENSER
  • Odpowiedzi 5,5k
Gość TwojPan
Przy sterowniku SPP tego samego węgla wystarczyło na kilka godzin dłużej I to bez stref czasowych a SVER wyniósł 10,53 MJ/kg, czyli średnia sprawność to około 36%.
To jest jasne jak słonko,że SPP jest oszczędniejszy.Jak wyglądała komora spalania i wymiennik,proszę o możliwe porównanie z brulim jakiego masz.
Komora spalania i wymiennik praktycznie wyglądały tak samo dobrze.
Zużycie dobowe Wesołej to około 2,1 kg.
Gość TwojPan
Wesoła to stosunkowo mało "dymiący" opał.Szkoda,że nie możesz porównać wyglądu komory spalania i wymiennika po paleniu np.Pieklorzem-dla obu sterowników.Było by o czym pisać :)
Średnie zużycie Ledwic przez ostatnie 8 dni to 2,8 kg/dobę, czyli wychodzi taniej niż Wesołą
2,8x0.55=1,54 zł/dobę a Wesoła 2,1x.0.86=1.76 zł/dobę
Jednak pomimo baardzo doschniętego węgla z Wesołej w zasobniku pojawiła się na ściankach woda czego przy Wesołej nie było - no cóż spora zawartość wody w tym węglu robi swoje.
W jakim celu ?
W moim kotle jak zasypię latem sam ekogroszek do zasobnika to starcza na krócej ,a jak pomieszam z miałem lub trocinami to (zasobnik o tej samej pojemności ) wydłuża się spalanie nie o dodatkowe godziny ale dni.
Zastanawia mnie to,przecież domieszka obniża kaloryczność wsadu,wychodzi na to że letnie palenie (powolny sposób spalania) w jakiś sposób zaburza proces i kaloryczność może mieć drugorzędne znaczenie a uziarnienie węgla ,czy domieszka drobnego innego paliwa ma wpływ na proces .
Hmm to ciekawe - a ile dajesz tych trocin procentowo do ekogroszku ?
Jak ustawiasz dmuchawę pod taką mieszankę? Wyżej niż pod sam węgiel?
Tak troszkę mocniej dmucham zwłaszcza przy mieszance z miałem .
Sypię trocin około 30% ale takich z pod piły czy traku drewno liściaste (nie od heblarki ) miału nawet do 40% ,miał i trociny świeże delikatnie wilgotne ,ekogroszek bardzo suchy z tamtego roku w jutowych workach .
Zasypuję poziome warstwy w zasobniku w trakcie pobierania paliwa przez ślimak zapada się środek wsadu , wszystkie warstwy obsypują się na raz do środka wtedy mieszają się .
  • 2 months później...
  • 3 weeks później...
Średnie zużycie z ostatnich 34 dni to 2,05 kg/dobę
730 MJ z 69,7 kg Wesołej grubej, sterownik SPP bez stref na CWU.
Podawanie 5 s przerwa 95s, nadmuch 13, rozruch 2, podtrzymanie co 20 minut jakby ktoś pytał o nastawy ;)
właśnie przymierzam się do rozpoczęcia pierwszego w życiu sezonu grzewczego z piecem na ekogroszek i mam prośbę. Przejrzałem prawie cały wątek (żeby nie było, że nie czytam), ale czy są jakieś ustawienia dla pieca, od których mam zacząć kalibrowanie pieca? Może coś poradzicie?
Zakupiony ekogroszek - kopalnia Wesoła, wartość opałowa ok. 29MJ/kg (Suspenser czekam na dostawę od Ciebie w tym tygodniu:)
piec- pro-tech eko-duo 18,5 kw z podajnikiem ślimakowym, sterownik Tech ST-480, czujnik pogodowy, zasobnik na ciepłą wodę użytkową 140 litrów, ok 40% podłogówka, 60% grzejniki, zawór czterodrożny,
dom z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, do ogrzania w sumie razem z powierzchnią nieużytkową ok 163 m2, prosty dwuspadowy dach bez okien dachowych- bloczek z betonu komórkowego 25 cm plus 20 cm styropianu grafitowego termonium fasada (współczynnik przewodzenia ciepła 0.032), strop 30 cm wełny skalnej rockwool (współczynnik 0.039), w podłodze 10 cm styropianu, wentylacja grawitacyjna, okna trzyszybowe 6-cio komorowe, współczynnik przenikania ciepła Uw=0.9.
Z góry dzięki za pomoc.
Ja pie ..le,do domu,który przy -20st.C potrzebuje 7kW kocioł 18,5kW...
Powodzenia
Teraz doczytałem,że tam jest 123m2 czyli wychodzi,że potrzeba ok.5kW.
Oddaj ten kocioł czym prędzej bo nie przespisz żadnej nocy spokojnie,mi przy 118m2 wychodzi 3,5kW.
Masakra
Oj nie płacz już bo się guzik znasz na kotłach - u siebie mam 18 kW [bo nie znalazłem słabszego gdy zamawiałem] i spokojnie przy średniodobowej mocy na poziomie 3 kW osiągam w nim 80% sprawności, więc się da.
