MagdaiKamil 05.11.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 U mnie to 5,7kg/24h wesołej czyli 4,90zł/24h. A ostatni miesiąc to 4,9Kg/24h przy temperaturze w domu 22C i 150m2 Nie złe wyniki. U mnie zasyp 5 workow wesolej tj +- 125 kg i za chwile musze nowy zasyp robic. Ale problem w tym ze mam 24 stopnie. Musze chyba wymienic zawor 3 drozny bo ma zakresy od 35 stopni do 60. Myslicie ze zmiana na 20-43 zmniejszy moje spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.11.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Nie złe wyniki. U mnie zasyp 5 workow wesolej tj +- 125 kg i za chwile musze nowy zasyp robic. Ale problem w tym ze mam 24 stopnie. Musze chyba wymienic zawor 3 drozny bo ma zakresy od 35 stopni do 60. Myslicie ze zmiana na 20-43 zmniejszy moje spalanie?To jeszcze nie zmieniłeś? Jasne że zmień i jasne że Ci spalanie się powinno zmniejszyć - i to znacznie. A koszt znów wielki nie jest. Ten sobie daj na CWU jak nie masz - jak raz się nada do zmieszania wody z bojlera. Będziesz mógł wyżej bojler nagrzać i pewność mieć że na bateriach Cię woda nie poparzy. Swoją drogą co to za pomysł jest - na podłogówkę mieszacz od 35 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit512 05.11.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Nie namawiam Cie na zmianę tego zaworu... ale ja zmieniłem na 20-45 i powiem Ci że jak teraz bo wygrzewam dałem 35 stopni to w domu sauna...900 metrów rurki na 100 metrach .... jak wcześniej miałem 25 to podłoga nie była zimna a w domu cieplutko... spalanie z pełnego zasypu (jeśli sprzedający nie kłamał) 222 kg. na 15 dni ... pieklorza z Piekar... popiołu nie było z tego nawet połowy pojemnika... było to pierwsze odpalenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 05.11.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Nie złe wyniki. U mnie zasyp 5 workow wesolej tj +- 125 kg i za chwile musze nowy zasyp robic. Ale problem w tym ze mam 24 stopnie. Musze chyba wymienic zawor 3 drozny bo ma zakresy od 35 stopni do 60. Myslicie ze zmiana na 20-43 zmniejszy moje spalanie? Zmieni ci się spalanie jak spadnie temperatura w pomieszczeniu, podłogówkę możesz dowolnie dogrzewać, możesz grzać z temp. 35C przez 2h w ciągu całej doby, a również możesz zmienić 3D i grzać temperaturą 24C przez całą dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaiKamil 05.11.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 To jeszcze nie zmieniłeś? Jasne że zmień i jasne że Ci spalanie się powinno zmniejszyć - i to znacznie. A koszt znów wielki nie jest. Ten sobie daj na CWU jak nie masz - jak raz się nada do zmieszania wody z bojlera. Będziesz mógł wyżej bojler nagrzać i pewność mieć że na bateriach Cię woda nie poparzy. Swoją drogą co to za pomysł jest - na podłogówkę mieszacz od 35 stopni. Z tym samym pytaniem napisalem do producenta Kisan ale poki co bez odpowiedzi. Bit u mnie pewnie by bylo 28 stopni gdybym nie po skrecal przeprzywow. Wczoraj po zakrecalem az 6 petli z 9 a i tak mam 24 w domu;/. Podajcie jakieś konkretne zawory ktore koge wstawic. Teraz mam vta322 esbe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 05.11.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Z tym samym pytaniem napisalem do producenta Kisan ale poki co bez odpowiedzi. Bit u mnie pewnie by bylo 28 stopni gdybym nie po skrecal przeprzywow. Wczoraj po zakrecalem az 6 petli z 9 a i tak mam 24 w domu;/. Podajcie jakieś konkretne zawory ktore koge wstawic. Teraz mam vta322 esbe A nie możesz wyłączyć pompy podłogowej lub włączać ją cyklicznie, tak samo zmienić bieg pompy na mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaiKamil 06.11.2014 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 A nie możesz wyłączyć pompy podłogowej lub włączać ją cyklicznie, tak samo zmienić bieg pompy na mniejszy. Pompa od podłogi powinna chodzic jon stop taK mi wszyscy mowili.a bieg juz jest na 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 06.11.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Pompa od podłogi powinna chodzic jon stop taK mi wszyscy mowili.a bieg juz jest na 1 U mnie przy zasilaniu temp. 34C chodzi maksymalnie 4h/24, teraz przy takich temperaturach nawet się nie włącza jedynie dogrzewa cyklicznie 5min pracy/ 20min przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit512 06.11.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Maher - a co ją wyłącza ? co nią steruje u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit512 06.11.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 MagdaiKamil Musisz sprawdzić jakie masz przyłącze tego zaworu ja mam 1 cal i jaka przepustowość u Ciebie wchodzi w grę ale przy 9 pętlach to musi być spora ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaiKamil 06.11.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 U mnie przy zasilaniu temp. 34C chodzi maksymalnie 4h/24, teraz przy takich temperaturach nawet się nie włącza jedynie dogrzewa cyklicznie 5min pracy/ 20min przerwy. No wlasnie ja tez nie wiem jak chklicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaiKamil 06.11.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Ja tez nie wiem jak cyklicznie ja uruchamiac. U mnie pompe pierwotnie mialem podpieta pod sterownik pokojowy magik ktory mi robil instalacje stwierdzil ze tak bedzie najlepiej. Jak sie okazalo nie jest a sterowanie zostalo. Na sterowniku ustawiam 28 i pompa dziala caly czas bo do tej temp nie dobije. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaiKamil 06.11.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Calowe na 100% przepustowosc cholera wie jak to sprawsprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 06.11.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Pompa od OP nie musi chodzić non stop. Najlepiej dołóż takie sterowanie, podpięte bezpośrednio do pompy OP Ustawiasz sobie temperaturę w pomieszczeniu referencyjnym np 22,75 stopnie, i pompa ON przy 22,5, pompa OFF 23st. Masz też programator czasowy i tygodniowy. Całość jest bezprzewodowa, więc żadnych kabli nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.11.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 U mnie przy zasilaniu temp. 34C chodzi maksymalnie 4h/24, teraz przy takich temperaturach nawet się nie włącza jedynie dogrzewa cyklicznie 5min pracy/ 20min przerwy. U mnie podłogówka działa cały czas po warunkiem że temepratura na zewnątrz nie jest wyższa niż 16 stopni , bo wtedy następuje wyłącznie podłogówki , bo przy temp zasilania kotła 50stopni minimalną temp jaką pomogę puścić w podłogę to 23 stopnie i przy przekroczeniu 16 stopni na zewnątrz nie mam już możliwości zejścia niżej niż 23 stopnie w podłodze. Zależy więc od dnia Jak jest ciepło i są temperatury wyższe niż 16 stopni to wtedy podłogówka nie działa , ale jak spadnie temperatura to pompa się zalącza. Nie rozumiem po co puszczasz tak gorącą temp w podłogę. U mnie tyle to chyba w podłogę szło jak było chyba -30 stopni ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 06.11.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Z tym samym pytaniem napisalem do producenta Kisan ale poki co bez odpowiedzi. Bit u mnie pewnie by bylo 28 stopni gdybym nie po skrecal przeprzywow. Wczoraj po zakrecalem az 6 petli z 9 a i tak mam 24 w domu;/. Podajcie jakieś konkretne zawory ktore koge wstawic. Teraz mam vta322 esbe Całą podłogówkę masz na tym jednym mieszaczu? Wszystkie pętle? To dałbym VTA 572 esbe z odpowiednim zakresem temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaiKamil 06.11.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Całą podłogówkę masz na tym jednym mieszaczu? Wszystkie pętle? To dałbym VTA 572 esbe z odpowiednim zakresem temperatur. Wszystkie na jednym mieszaczu. Razem ok 100 m2. Czy zeby podmienic ten zawor musze spuszczac cala wode z podlogowki czy zakręcone pętle wystarczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaiKamil 06.11.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Całą podłogówkę masz na tym jednym mieszaczu? Wszystkie pętle? To dałbym VTA 572 esbe z odpowiednim zakresem temperatur. Wszystkie na jednym mieszaczu. Razem ok 100 m2. Czy zeby podmienic ten zawor musze spuszczac cala wode z podlogowki czy zakręcone pętle wystarczą? A czym sie rozni vta 372 od 572? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 06.11.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Wystarczy zakręcić wszystkie pętle i zawory. Po wymianie uzupełnić wodę, bo zawsze coś tam poleci i odpowietrzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit512 06.11.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Ja taki zawór założyłem / zmieniłem ESBE TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY 1'' 20-43 413 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
