Jak czytam te wasze wyniki spalania po 7-8 kg/dobę to nie wiem co u mnie jest nie tak, że palę ok. 15-17 kg/dobę. Domek 135 m.kw. parterówka standardowo ocieplona. Rodzina 2+2, zbiornik CWU 110l. Węgiel wypala się ładnie. W domu 21-22 st.c. - szału nie ma. Mam strefy godzinowe na sterowniku tak rozłożone że piec chodzi od 15:00 do 22:00 i rano dwie godziny 6:00 - 7:00 - reszta w podtrzymaniu. Jak palił równo przez całą dobę to schodziło dużo więcej ekogroszku. Jak bym nie palił i kombinował to te 15 kg na dobę schodzi. W zaszłym sezonie spaliłem 3 tony przez cały sezon i ten wynik mnie zupełnie satysfakcjonuje.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6651740
  • Odpowiedzi 5,5k
Ja przestałem dogrzewać dom rano a za to włączam nie o 15:00 a o 14:00 - tylko że ja mam podłączony do sterowania regulator pokojowy nie sterownik z pieca .
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6651838
U mnie wczoraj przy około 1 stopniu temperatury na zewnątrz na podłogówkę szło 27 stopni.
W domu temperatura 22 stopnie.
U mnie temperatura jaka idzie na podłogę jest zależna od tego jaka temp. jest na zewnatrz.
Czym zimniej na zewnątrz tym podłoga cieplejsza , czym cieplej tym zimniejsza.
Jeszcze nie włączyłem podłogówki ,4 grzejniczki na jednej kondygnacji chodzą.
Podłogówką nie da się sterować,grzejniki podgrzeją a potem wiszą ,a podłogówka zanim ostygnie to trzeba już grzać te hektolitry wody. Zużycie mniejsze węgla.
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6651961
U mnie podłogówka bardzo wyraźnie odbija się zużyciem ekogroszku - na samych grzejnikach zużycie było dużo niższe, ale chodzi od początku listopada z jednego tylko powodu - pioruńsko zimnej podłogi. Dzieciaki potem zasmarane latały. Ciepła podłoga jest super, daje zupełnie inne odczucie ciepła. Nawet jeśli w pokoju jest 20-21 stopni a chodzisz na bosaka po ciepłej podłodze - wydaje się jakby było dużo cieplej. Mam część salonu w płytkach z podłogówką i część z parkietem drewnianym bez podłogówki, przechodząc z jednej części do drugiej mam wrażenie jakbym przechodził ze strefy ciepłej do zimnej. Gdybym budował się kiedyś jeszcze raz zrobiłbym wszystkie podłogi z podłogówką (no może za wyjątkiem sypialni).
Edytowane przez tomasziolkowski
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6652027
Moja podłogówka jest ciepła tylko przy -15 / 20*C przy innych temperaturach zewnętrznych trudno odczuć czy grzeje .Dzieciaki hartuj boso na dwór niech latają :D Węgla mniej spalisz same plusy. Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6652094
Podłogówkę mam tylko w górnej łazience, dom grzeję cały czas i spalanie przez ostatnie 4,5 doby to około 5,5 kg/dobę, ale raz podrzuciłem i spaliłem karton [użyłem ich też przy rozpalaniu] co widać po temp. spalin.
Jutro po wygaśnięciu kotła zasypię Kazacha i zmierzę ile MJ/kg z niego wyciągnę i na ile wystarczy.
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6652941
5,5 kg to ok.pół małego wiadra ;)
Pamiętam krążył gdzieś tu wątek ile groszku schodzi latem na podgrzanie CWU i tak jak wspomniał kolega powyżej było to ok.5 kg/d
Nic tylko pogratulować koledze - skoro 0,5 kg starcza na ogrzanie całej chałupy.
Pociesza mnie trochę fakt że moja koleżanka z pracy (w starszym budownictwie) pali ok. 1 tonę miesięcznie :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6653195
5 kg/dobę to u mnie wychodziło na grzanie CWU w sezonie letnim. Bojler 140l na 3 osoby.
U mnie latem na CWU szło około 2 kg na dobę.
Zasobnik 120 L, rodzina 2+2
Tyle, że sprawność kotła dochodziła przy tym do 40% i w tym tkwi cała tajemnica małego zużycia węgla latem ;)
W zeszłym tygodniu sprawność kotła miałem na poziomie 75% [około 22,0 MJ/kg z Wesołej 29,5 MJ/kg].
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6653805
U mnie skoczyło spalanie w granicach 10kg/24g ale też zrobiło się zimniej i podniosłem temperaturę w pomieszczeniach do 23C. Nie ma problemu aby spalanie podskoczyło mi z 50% więcej, wystarczy że załaduje gorszy węgiel, prędzej wiarygodne byłoby podawanie kosztu dziennego ogrzania domu + CWU ( u mnie to około 9zł/24h czyli około 0.17zł z jednego kilowata z węgla).
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654128
Fakt ..
Jedni grzeją miałem 19MJ kupionym za niecałe 300zł a inni ekogroszkiem 29MJ za około 1000zł ...
Wiadomo że więcej zużyje ten co pali miałem , ale cena wytworzenia 1GJ będzie zupełnie inna ...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654190
U mnie idzie około 14kg miału ,w domu 23 stopnie [po burzliwej rozmowie z panią domu,chciał 25 ] .I Chyba mam tendencje spadkową,dopiero teraz włączyłem podłogi...Czyli przekładając na złotówki to koszt dzienny to około 6-6,5zł
Jak rozwiązane macie grzanie podłogami? u mnie strasznie przegrzewa dom i dopiero jak zimniej jest to załączam podłogówkę. Oczywiście mam zawór 3d z regulacją od 20 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654250
U mnie mam przekombinowaną kotłownie także mam dużo możliwości sterowania (4D + 2szt 3D-termostatyczne), mam 100% podłogówki i pompy od nich włączają się 5minut przerwa 20 przy zasilaniu 35C + włączenie w momencie jak temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej.
Przy takich ustawieniach nic nie trzeba regulować, ecoal steruje wszystkim jedynie w okresach przejściowych wyłączam cykliczną pracę pomp.
Myślałem też o sprawdzeniu i pobawieniu się paleniem miałem ale przy ekogroszku przyjeżdża i wjeżdża bezpośrednio cała paleta do kotłowni i załadunek do kosza trwa mniej niż 5 minut, a przy miale pewnie dostałbym go luzem i musiałbym się w zimie męczyć i nosić go kosza, a najpierw odkopać go z śniegu, a jakbym zakupił workowany to pewnie różnica w cenie nie była by duża z stosunku do ekogroszu.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654293
U mnie zaworem czterodrożnym steruje siłownik i sterownik pogodowy za pomocą ustalonej krzywej ...
Podłogówka u mnie działa chyba z 2 miesiące już cały czas ...
Nie ma przegrzewania , no chyba że źle ustawiona krzywa ...
Ja osobiście uważam że bez sterowania zaworem czterodrogowym nie ma szansy na nie przegrzewanie domu ...
Bo skąd wiedzieć jaka temepratura ma w danym czasie iśc na podłogę ???
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654320
Dół mam grzejniki+ podłogówka .Ustawiam tak by podłogówka grzała a w razie nagłego spadku temperatury grzejniki dogrzewały.
Miałem pale w sumie 2 lata i teraz kupiłem zwykłego jareta,czyściej i myślę że mniej eko spale:) A cena?70zl większa niż miał
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654341
U mnie grzane non stop 160m kw. + 80m kw. suteryny dogrzewane. Spalanie ok 12-14kg/dobe miału ze skladywegla.pl ale więcej go chyba jednak nie kupię, bo bardzo sypki jednak jest co powoduje słabą sprawność spalania na moim planiku przy małych mocach.. Mi jest w domu za gorąco nawet w podkoszulku, żonie ubranej zimno ;)
Może ktoś wie jak to pogodzić?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654351
Możesz zobaczyć na moje temperatury w domu (tolerancja +/- 0.4C i to prędzej na minus niż przebicie temperatury ustawionej)
Po prostu pompy włączają się cyklicznie aby nie wychłodzić podłogi, a włączają się na pracę ciągła gdy temperatura spadnie poniżej 0,2C ustawionej i grzeją dopóki ją nie nadrobią.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654361
Szkoda by mi było pomp.
Pompy nie lubią takiej pracy a energooszczędne tak pracujące to szybsza ich śmierć ..
Poza tym uważam za bezsens puszczać w podłogę 35 stopni i co chwilę ją włączać. Podłoga nie ma być wyczuwalnie ciepła a ma dawac ciepło CAŁY czas ...
Według mnie masz zły zawór dla podłógówki. Zapewne masz grzejnikowy bo 35 stopni to ja nigdy u mnie nie dawałem , nawet jak było -30 stopni na zewnatrz ...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654395
Ty to szczęściasz jesteś ;)
Masz taniutki opał ...
U mnie najatńszy miał luzem to ponad 500zł a pakowany prawie 600zł.
Za eko pakowany mniej niż 800zł nie zapłacę ...
Ratuje jedynie Leroy i ruski opał za około 700zł za tonę ...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/188/#findComment-6654399
