ala500
Mam pytanko koledzy i kolezanki
od 3 dni w koszu pojawil mi sie dym. Taki dym jaki powstaje gdy zostawi sie otwarty kosz i dmuchawa wwiewa taki siarowaty dym. I nagle pojawily sie tez skroplenia wody. Mimo iz towar na bank byl suchy
Uszczelka swoją drogą - przy koszach stosowane są takie grubsze uszczelki do okien, także to bez problemu dostaniesz w jakimś markecie budowlanym, czy tam, gdzie sprzedaje się okna czy w sklepie wielobranżowym ze śrubami itp. asortymentem. Myślę,że możesz kupić 4metry i powinno wystarczyć na wymianę całości.
To cofanie się dymu to też kwestia węgla.
Przy palnikach żeliwnych typu brucer takie coś może być przy węglach: wesoła, ekoret, chwałowicki, bytomski, czy pieklorz z Piekar.
Powstaje to zjawisko przy dłuższych postojach palnika (odstawianie), żar mocniej schodzi na ślimak i dym cofa się do kosza (żar Ci mocniej schodzi)
Na dłuższą metę przy takim paleniu zacznie Ci mocno rdzewiec kosz, także taką sytuację trzeba szybko wyeliminować.
  • Odpowiedzi 5,5k
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem - ale u mnie zawsze cofnie dym jak otworzę klapę przy włączonej dmuchawie niezależnie od węgla. Nie cofało nigdy tylko gdy węgiel był bardzo drobnej frakcji i mokry co powodowało jego zwieszanie się w podajniku. A co do uszczelki potwierdzam - u mnie wystarczyło dokleić taką jak do okna i trzyma.
PS - @Jarecki odbierz e-mail.
Mam takie małe pytanko, czy ktoś z Was palił w kotle z podajnikiem brunatnym ekogroszkiem? Ja w celach doświadczalnych kupiłem 2 worki w Liroy Marlin. Chciałem sprawdzić czy dodatek tego węgla wyeliminuje spieki jakie miałem podczas spalania węgla kamiennego. Mam kocioł Defro Uni 15kW z palnikiem rynnowym i pomimo prób palenia różnymi groszkami i mieszankami groszków z miałem spieki ciągle występowały. W tym sezonie paliłem mieszanką ruskiego groszku (miał być to niby ekogroszek ale z racji tego, że są w nim kamienie ekogroszkiem na pewno nie jest) oraz ruskiego ekogroszku pakowanego w żółte worki jutowe no name, który został mi z zaszłego sezonu. Sam groszek był mocno spiekalny i zawierał dużo smoły, która osadzała się na ściankach pieca w dolnej jego części. Dodanie ekogroszku w proporciach 70% groszek 30% ekogroszek nieco obniżyło spiekalność, ale spieki ciągle występowały. Ostatnio zasypałem podajnik mieszanką złożoną w 50% z ruskiego groszku, 25% ruskiego ekogrzoszku i 25% brunatnego grzoszku no i rewelacja! Żadnych spieków! Co prawda tempo spalania wzrosło i aby żar nie cofał się w stronę ślimaka musiałem zwiększyć częstotliwość podawania oraz obniżyć nadmuch ale kocioł błyskawicznie osiąga zadaną temperaturę a po jej osiągnięciu temperatura wzrasta jeszcze o ok. 10*C. Uważam, że brunatny ekogroszek okazał się idealną domieszką. Pomimo, że jest on pakowany w foliowe worki jest suchy, nie ma w nim miału a w 80% jego uziarnienie oscyluje w okolicach 10mm. Wartość opałowa nie za wielka, bo 20-22, ale zato spiekalność 0, a zawartość siarki 0.8% czyli nie jest źle. Cena nieco ponad 13 PLN za worek 25 kg, który w rzeczywistości waży 26kg.
Co sadzicie o takiej mieszance?
Jak Ci się to fajnie pali i jesteś z tego zadowolony to nic dodać , nic ująć. Ja swego czasu jak zaczynałem przygodę z piecem w celu zmniejszenia spieków dosypywałem owsa . Ale teraz jak owies jest w cenie 700 zł się nie opłaca . Z perspektywy lepiej zainwestować w dobry sterownik ( ja już mam trzeci ) i lepszy węgiel i nie przejmować się spiekami czy niedopalonym węglem - a i pracy przy tym mniej .
Tak paliłem na próbę brunatnym, a Komoranami stale pali jeden z moich sąsiadów.
Wartość opałowa brunatnego to maks. 19,8 MJ/kg przy zawartości siarki 1,7-2,2% i to pewnie ten węgiel, a jego opis - no cóż - parafrazując znane powiedzenie: worek wszystko przyjmie.
Skoro mieszanka działa jak trzeba to się jej trzymaj - sam zalecam takie mieszanie gdy nastawami sterownika już nie da się nic poradzić na spiekanie.
Worek waży 26 kg ? a jakiej wagi użyłeś i jak ważyłeś ?
Opis brunatnego oraz "młodego kamiennego" znajdziesz pod linkiem:
http://suspenser.eu/ekogroszek/
Tak, żeby było na temat zużycie średnie z dwóch dób do wczoraj około godz. 23 wyniosło u mnie 12,5 kg/dobę - ekogroszek Wesoła z jesiennej dostawy [29,5 MJ/kg].
Edytowane przez SUSPENSER
Czytając Wasze wypowiedzi na temat spalania mam poważne wątpliwości odnośnie spalania mojego pieca. Posiadam kocioł Galmet KWP-12, powierzchnia ogrzewana ok. 110 m2, budynek nieocieplony. Spalanie obecnie (ok -10stC) wynosi około 30kg/dobę. Przy temperaturze około zera wynosiło średnio 22 kg/dobę. Wartość kaloryczna opału wynosi 28MJ. Spalanie nie jest za wysokie?
I wszystko jasne. Raczej prawidłowe.
Po pierwsze napisz jaki konkretnie węgiel spalasz [PIeklorz z Piekar, Wesoła itd.] to będzie wiadomo jaką ma naprawdę kaloryczność.
Po drugie podstaw dane swojego domu do kalkulatora pod linkiem:
http://www.cieplowlasciwie.pl
i podaj link do wyniku.
To pozwoli oszacować czy zużycie masz prawidłowe czy nie.
J Ja swego czasu jak zaczynałem przygodę z piecem w celu zmniejszenia spieków dosypywałem owsa . Ale teraz jak owies jest w cenie 700 zł się nie opłaca . Z perspektywy lepiej zainwestować w dobry sterownik ( ja już mam trzeci ) i lepszy węgiel i nie przejmować się spiekami czy niedopalonym węglem - a i pracy przy tym mniej .
Zboża po żniwach mocno potaniały i teraz owies kosztuje 400-500 PLN/t, ale to i tak zbyt drogo biorąc poprawkę na wartosć opałową.
Czy uważasz, że sterowniki montowane w kotłach Defro są na tyle prymitywne, że opłaca sie je wymienić na jakis lepszy? Jesli tak to na jaki i ile to kosztuje. Jak dobrze pamiętam, to Defro montuje sterowniki EkoTech i są one dosć popularne w kotłach ze sredniej pułki cenowej.
