ala500
Niestety konkretnej informacji na temat pochodzenia węgla nie posiadam (węgiel kupiony w składzie), mogę jutro zadzwonić, dopytać się.
Oto link z obliczeniami:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/hz0
Przy czym, na poddaszu ogrzewam jedno pomieszczenie 3x5m. Czyli łączna powierzchnia ogrzewana to 105m2. Co do kosztów z poprzedniego sezonu, nie mogę ich podać gdyż od tego roku tu mieszkam, a poprzedni piec pamiętał czasy PRL-u i nie był używany od 3 lat, więc instalacja jest nowa i nie mam doświadczenia z nią.
  • Odpowiedzi 5,5k
Worek waży 26 kg ? a jakiej wagi użyłeś i jak ważyłeś ?
Waga co prawda nie legalizowana ale na 100% dobrze waży. Inna sprawa, że zważyłem tylko 1 worek. Jak zakupie parę worków przy najbliższej wizycie w LM to sprawdzę jeszcze ze 2-3 worki i dam znać o ich wadze.
Doskonale wiem, że węgla zwykle jest mniej niż wartosć deklarowana, bo zwłaszcza jak są to worki przepuszczające powietrze to odparowuje woda i wegiel waży mniej. Dla przykładu ten ruski ekogroszek, którego mi trochę zostało wazy ok. 23,5 kg zamiast 25 ale za to jest suchy jak popiół.
Zboża po żniwach mocno potaniały i teraz owies kosztuje 400-500 PLN/t, ale to i tak zbyt drogo biorąc poprawkę na wartosć opałową.
Czy uważasz, że sterowniki montowane w kotłach Defro są na tyle prymitywne, że opłaca sie je wymienić na jakis lepszy? Jesli tak to na jaki i ile to kosztuje. Jak dobrze pamiętam, to Defro montuje sterowniki EkoTech i są one dosć popularne w kotłach ze sredniej pułki cenowej.
https://nawozy.eu/aktualnosci/notowania/owies.html ja mieszkam tam na górze gdzie jest najdrożej :D:D:D zresztą węgiel nad morzem też najdroższy. Co do sterownika Eko-Tech nie znam go więc się nie wypowiadam , miałem dwustanowego Tango - Negro , potem dokupiłem RT09 z PID z którego byłem w końcu zadowolony a teraz do miesiąca mam SPP i po tym ile wsypywałem do podajnika przy RT09 a to ile wsypuję przy SPP to myślę że po trzech tonach spalonego węgla SPP się zwróci.
wszystko zależy od ocieplenia
Zgadza się w 100 procentach. Ja mam ocieplony styropianem 10 cm oraz poddasze/strop 15 cm wełna. Ocieplenie było już robione dawno i nie robiła to super ekipa – tylko ktoś kto po prostu wiedział po co jest oczko w poziomicy i jak urobić klej. Jestem pewien, że kamera by pokazała, że Ti i ówdzie jest kiepsko, ale musi być jak jest.
okna plastiki też zakładane z prawie 10 lat temu.
Reasumując uważam, że 25kg w dobę z haczykiem nie jest źle ;)
No i następny raporcik ;)
Tym razem 100kg miału starczyło na 8 dni czyli wyszło około 12,5 kg na dobę.
Czyli wychodzi koszt około 7,1 zł za 1 dzień za CO + CWU
PS. Od kilku dni jest zimno. W ciągu dnia mam około -6 stopni , w nocy około -10 stopni (dziś już jest -11) ...
Niestety opał fatalny i muszę bardzo mocno dmuchać i mam bardzo gorace spaliny i mimo nawet tego produkuję olbrzymie ilości koksu , a to co się dzieje na palniku dalekie od ideału ..
Ehhh ...
Edytowane przez kaszpir007
Zasypałem dziś 29/12/2014 o 19 :00 140 kg nowego ekoruska zobaczę na ile go starczy. Na pewno na cały ten rok.:lol2:
Starczyło na 5 dni bez 0,5 godziny
Dziś o 18,30 skończył się węgiel.
Temperatura w tych dniach :
-16*C noc......-15*C dzień....2 dni
-16*C noc.....-7*C dzień......1 dzień
-5*C noc.......0*C dzień.....1 dzień
+3*C noc.....+4*C dzień....1 dzień
1,17 kg na godzinę
średnia temperatura z 5 dni -8,3*C
28,12kg na dobę przy temperaturze -8,3*C
17,72 zł doba przy stałej temperaturze -8,3*C
W tym grzanie CWU zasobnik 300l
Edytowane przez animuss
Zużycie za ostatnią dobę to 23,1 kg ekogroszku KWK Chwałowice.
Średnia z ostatniego zasypu czyli za prawie 8 dni to 23,61 kg na dobę.
Największe zużycie dobowe zanotowałem jednak w sylwestra bo aż 31,7 kg na dobę ( tak podaje bruli) - pewnie te nocne sylwestrowe kąpiele zrobiły swoje a no i pełne wietrzenie domu ostatni raz w starym roku też tu się do tego dołożyło. :)
Witam posiadam kocioł Defro duo UNI 15KW.
W dom o powierzchni 116MKW. Parter 74 Mkw utrzymuje tu temp 20 st.
na ocieplonym poddaszu utrzymuje temp ok 12st.
Poddasze oddzielone od parteru płytą MDF + styropian.
w piwnicy mam garaż 19mkw i tu grzejniki ustawione na 6st (zabezp przeciw zamarzaniu).
Pozostałych pomieszczeń w piwnicy nie grzeje.
Dom ocieplony 15cm styropianu, okna trzyszybowe, strop nad poddaszem izolowany 25 cm wełny.
Spalanie -3 do -5 ok 20kg/dobę (160kg/8 dni) CO + CWU.
Ostatnia konfiguracja sterownika:
temp C.O. : 65 st
temp C.W.U 50 st w godz 16-22 i 6-8 pozostałe (40 st)
nastawa zaworu 4 drogowego: 4/10
czas pracy: 24sek
czas przerwy: 110sek
wentylator: 75%
Podtrzymanie:
czas pracy went: 10sek
czas przerwy went 20sek
czas podawania: 20sek
przerwa podawania: 30min
Przy tym co piszecie to masakra, powinno być bliżej 10kg niż 20.
Na wartościach domyślnych było znacznie gorzej.
Spalam Ekogroszek Jaret Plus (Tauronu) na którym jest napisane > 25MJ/kg.
Jakieś sugestie?
Próbuj krótszymi cyklami palić i z mniejszym nadmuchem. Masz rynnę więc bardzo króciutkie raczej się nie sprawdzą, na początek potestowałbym podawanie 5 sekund z przerwą 40 sekund i nadmuchem w okolicach 50%. A potem próbowałbym rozciągać jeszcze przerwę i obniżać nadmuch. No i nie wiem czy na pewno potrzebujesz tak dużej dawki w podtrzymaniu i tak częstych przedmuchów. Dałbym przedmuch tak z 10 sekund co 15 - 20 minut i podawanie w podtrzymaniu 5 sekund co 15 minut. Powinno mu wystarczyć żeby nie wygasał w podtrzymaniach.
Dziś wieczorem czeka mnie nowy zasyp opału , czyli:
Następny raporcik ;)
Tym razem 100kg miału starczyło na 7 dni czyli wyszło około 14,2 kg na dobę.
Czyli wychodzi koszt około 8 zł za 1 dzień za CO + CWU.
Przez ostatnie minimum 3 dni bardzo mocno u mnie wiało. Wiatr był taki że odfrunęła mi moja trampolina o średnicy 2,4m i przefrunęła sporą odległość ...
Choć już nie pierwszy raz :(
Widać było także jak pięknie z palnika znika opał , taki ciąg kominowy.
Dodatkowo tak zimny i mocny wiatr skutecznie wychładza dom i spalanie miałem wysokie ..
