ala500
Może doświadczona Brać wskaże mi jak ustawić optymalne spalanie.
Od dwóch miesięcy zamieszkuję w nowym domu (styropian 15cm grafit, okna trzyszybowe), w którym ogrzewam kotłem galmet 16kw. Jestem zupełnym laikiem w kwestii ustawień pieca i do chwili obecnej sterownik pieca elster pracuje w trybie PID na wartościach fabrycznych. Przez wspomniane 2 miesiące spaliłem 2 tony ekogroszku. Chyba sporo.
zapraszam na wątek o galmetach , poczytaj strona powinna być pomocna.
ps. mokre mury = duże spalanie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232267-Galmet-eko-gt-12-KW-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87&highlight=galmet
  • Odpowiedzi 5,5k
Ja tez posiadam taki kocioł i zużycie przy aktualnych temperaturach oscyluje w granicach 14kg/doba. (dom 150 m2 z czego 60 m2 to poddasze, ocieplenie 15cm styropianu i 25-30 cm wełny na poddaszu, okna 2 szyby).
Proponuję obniżyć czas podawania do 5s a przerwę podawania ustawić w zakresie 20-40s. Obniż siłę nadmuchu do 10-25%. Przerwę podawania i siłę nadmuchu trzeba dobrać w zależności od rodzaju węgla, tak aby piec w miarę szybko dochodził do zadanej temperatury a opał rozpoczynał spalanie na samym początku rynny i spalał się w całości przed jej końcem.
Ja mam ustawiony podajnik w podtrzymaniu na 20 min przerwy i 20 s podawania. Wentylator w podtrzymaniu załączany jest co 10min na 10s.
W razie pytań chętnie pomogę.
Póki co przestawiłem piec na następójące parametry:
czas podawania: 5s
czas przerwy: 40 sek
siła nadmuchu: 40%
w podtrzymaniu:
czas podawania: 20sek
czas przerwy: 30 min
czas przedmuchu: 5 sek
przerwa przedmuchu: 10 min
temp kotła: 68 st
zawór 4 drog 3/10
Temperaturę ustawiłem najpierw na 65 st potem podniosłem trochę tj. do 68 st.
kolego daniel5 jaką temperaturę kotła masz ustawioną?
Grzałem niecałe 2 dni bo temperatury dodatnie a drewna mam strasznie dużo
i mimo że palenie drewnem to powrót do przeszłości to szkoda by mi zgniło.
Cieszę się że trafiłem na osobę która ma identyczny piec mam przynajmniej jakieś odniesienie.
Chciałbym jeszcze zapytać czy paliłeś jeszcze czymś innym poza ekogroszkiem (np mieszanką miału, pelletem)?
Czy ma sens paleniem czymś innym poza EKGr?
Ja na razie za paliwa alternatywe paliwa się nie zabieram póki nie osiągnę zadowalających rezultatów na EKogroszku.
Pozdrawiam i dziękuję za rady
Dzięki.
jeśli możesz to napisz jeszcze czy odbierałeś u nich osobiści czy wysyłka była od nich. Jeśli tak to ile płaciłeś za transport?
Nie odbierałem osobiście zamówiłem telefonicznie przywieźli mi 2 palety na miejsce. Za transport było ok 90 zł
węgiel 800 zł/tona. Na palecie 40 worków tj 800 kg.
Nie mam samochodu którym bym mógł przewieźć większą ilość a ode mnie do Krzeszowic to ok 30 km
Zresztą dla mnie ekogroszek to ekogroszek zwłaszcza że jest zapakowany w foliowe worki a jakby był
luzem to pewnie bym różnicy nie zauważył.
W każdym razie spala się raczej na spiek aniżeli pył. Zapełnia popielnik po 3-4 dniach pracy
68 st na piecu to dużo - zjedź z temp do 55 st też będzie dobrze a i spalanie spadnie .
nie za mało to 55 st? Na piecu mam napisane że producent nie zaleca temp poniżej bodajrze właśnie 65 na zasilaniu i 55 na powrocie czyli pewnie 60 st średnio.
W sumie u mojego ojca prosty piec który kiedyś jakiś spec wyspawał przeżył wszelkie traktowanie min drewno, koks, nieraz wodę zagotował w sumie przeżył 13 lat.
Nie wiem jaki jest faktyczny wpływ temperatury na trwałość pieca.
Teraz za ciepło się zrobiło na optymalizowanie ustawień na ekogroszku.
Zmniejsz podawanie na podtrzymaniu i możesz spokojnie dorzucać drewno na ruszt awaryjny. Tylko daj mu troszkę powietrza dolnymi drzwiczkami.
Kociołek częściej będzie się odstawiał i salanie eko sporo się zmniejszy :)
nie za mało to 55 st? .....
temperatura nie jest jedynym składnikiem mającym wpływ na żywotność kotła. jest istotna ale nie na tyle aby jedynie od niej uzależniać warunki gwarancyjne
dla mnie to zwykła zakryjdupa producentów, która pomaga im odwalać reklamacje klientów
nie za mało to 55 st? Na piecu mam napisane że producent nie zaleca temp poniżej bodajże właśnie 65 na zasilaniu i 55 na powrocie czyli pewnie 60 st średnio.
W sumie u mojego ojca prosty piec który kiedyś jakiś spec wspawał przeżył wszelkie traktowanie min drewno, koks, nieraz wodę zagotował w sumie przeżył 13 lat.
Jak się wymiennik nie poci to może być 55 st .A niektóre stery zapamiętują jaka była temperatura na kotle i można cofnąć się w czasie ,sprawdzić ,stracić gwarancje.:lol2:
U mnie dziś 9,2 kg ;)
Ja będę reklamował u Boleckiego ster. Oddaje go!! Powód? tak mam poważny....Dobra żartuje ,mało ,bez sadzy...wypas :)
Dziś spalił mi 10.9kg jareta. Wczoraj 12.1kg...Tak nie może być ,Kaszpira nie dogonię z spalaniem. Mam nadzieje że powiało chłodem w jego stronę i spalanie mu skoczy :)
Wuwok, Ty już zaczynasz jak pompiarze, jeszcze trochę to SPP zacznie Ci wungiel produkować jak pompiarzom pompki prąd.
Zamiast go zużywać to zaczną produkować :)
Masz nowy i ciepły dom który się wygrzał.
Następny przeczyta i też pomyśli że jak wuwok spala na 200m2 10kg to ja muszę na 150 spalić 7kg, tylko że później może być wielkie rozczarowanie bo spala 50kg.
Tak wuwok ostatnio dzwonił gościu z takim pytaniem, dlaczego jego Ogniwo 25kW spala przy takich temperaturach po 50kg a jak mrozik trochę przyciśnie choć porządnego mrozu jeszcze chyba nie było to spalanie do 100-ki dochodzi.
Tak, to możliwe.
Zapytaj nawet djhg jak nie pomyliłem nicka ile spalał zeszłej zimy jak zaczynał grzać RBRem swój dom a ile spala teraz.
Tematem jest zużycie ekogroszu ?? skoro tak, podałem spalanie:) Tak ,uważam że z spalaniem węgla SPP lepiej sobie radzi niż Ecoal.O wiele lepiej.
Skoro Ogniwo spala 50kg to rbr by palił z 10kg?A odnośnie spalania ,na 380m2 po podłogach spalanie ojca maksymalne było około 45-48 kg [wesoła]w tym roku. Pamiętać proszę ze dom nie ocieplony,w połówce okna stare..
Coś ciebie to SPP drażni :)
Za wczorajszą dobę spalanie mam 17,6 kg ekogroszku :) -może tylko coś w domu za ciepło bo za dużo przebija ale jak sie grzeje to ma być ciepło i tyle. Co do sterowników i ich wpływu na spalanie to mam takie odczucie, że u mnie te które testowałem i miałem to co do zasady spalały podobnie i tu żadnych istotnych różnic nie ma.
