ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
u mnie na tańszym ekogroszku wychodzi spalanie ok. 18kg/dobę, dlatego kupuję najdroższy w okolicy. Uważam że spalam trochę za dużo. Jakie masz ustawienia? masz zawór 4d?
Ja kaloryczność mam ustawioną na maxa czyli 30kC, korekcja powietrza +8%, węgiel przepalono do końca bez spieków, bardzo mało popiołu.
przejdz na wątek o galmetach bo moderator będzie miał za duzo roboty , hehe
W nowym domku powinieneś mieć połowę z 98kWh/m2*rok jak nie mniej ...
Zaproś kamerkę termowizyjną do domu - zobaczysz gdzie można dołożyć izolacji , ewentualnie gdzie poprawić.
Na cieplowlasciwie , możesz sobie zrobić symulację z dokładaniem izolacji/wentylacji z odzyskiem , to jest mniej więcej - dokładnie wyjdzie z OZC (np purmo OZC - możesz spróbować sam lub komuś zlecić - kol Asolt dobrze liczy)
obsługę pieca powoli coraz lepiej poznaję, wybrałem węgiel z powodu braku alternatywy w postaci gazu, lecz uważam że 12kW na 105m to nie jest jakieś ogromne przewymiarowanie.
dziwne, bo działa dobrze przy sporo większym i starszym domu:
ja mam taki sam piec spalanie 14kg / 24h dom lata 80' 160m2
według mnie jest sporo przewymiarowany. masz wg obliczeń obciążenie cieplne 6,8 kW (czyli przy mrozie -20*C przez całą dobę), dodaj do tego CWU, niech będzie 2 kW, czyli w największe mrozy potrzebujesz 9 kW mocy. przez 3/4 sezonu kocioł nie zbliży się do tych obliczonych 6,8 kW (nawet wliczając CWU). brak gazu nie jest wytłumaczeniem :)
ale nieważne, wygląda na to że wybudowałeś całkiem ciepły dom i teraz będziesz przepłacał za ogrzewanie i szukał porad na forum :(
Wieczorem był nowy zasyp opału , czyli:
Następny raporcik ;)
Tym razem 100kg miału starczyło na 10 dni czyli wyszło około 10 kg na dobę.
Czyli wychodzi koszt około 5,7 zł za 1 dzień za CO + CWU.
PS. Dziś załadowałem ostatnie 2 worki miału i rozpocznę niedługo już palić ekogroszkiem ze starych zapasów ...
Dane wg czego wagi czy licznika SPP jaki masz ustawiony przesyp ile gram na 1s ;):)
Przesyp powinien być ustawienie dośc precyzyjnie , bo ważyłem ile opału jest podawane w ciągu 1s podajnika :)
Ale nie biorę wyników z SPP ...
Po prostu wiem ile średnio mają worki , wrzucam po 3 worki i jak widzę widzę na sterowniku że czas już na załadunek to ładuje opał i dzielę przez ilośc dni .
Zapewne jest jakiś stopień niedokładności , ale to nie apteka :)
Zużycie ekogroszku w moim kotle, Defro Eko Komfort II 25KW, dom 220m2(z garażem), ocieplony styropianem 15cm, dach wełna 25cm, w 3 pokojach na piętrze nie było grzane bo jeszcze nie wykończone, temperatura w domu 22'C, bojler 140L, grzane w okresie tak jak na liście.
http://www.konarscy.info/public/opal.png
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/nfo →a może ciepło mi ucieka kratkami wentylacyjnymi??
a wracając tu .. oczywistą omyłką tego programu jest niedoszacowanie wentylacji, wolne żarty sobie robią ..
Jeśli dom traci na przenikanie (okna, ściany, drzwi, dach) (ogólnie przegrody) traci te 45 W/K (tyle co Kolegi wyżej, tyle że w standardzie pasywnym)
to zostawienie wentylacji na kominach spowoduje stratę ile ? 120-150 W/K .. jaki to jest procent ?
strat ? tego co przez ściany traktowane jako baza odniesienia ? (100%) jakieś 260% dla 120 W/K
żeby przywrócić normalne proporcje, potrzeba by było mieć W/M w tedy przy tym budynku mamy około 15-20 W/K co daje
30-40% tego co na przenikanie.
Oczywiście bazowanie na stronie ciepłow łaściwe jest i tak totalnie, hiper lepsze niż dobieranie kotła
z katalogu .. jak to miało miejsce u Kolegi .. bo Defro raczy mieć głupią uloteczkę .. gdzie jak byk pisze 100W/m2 obciążenia.
Tego typu kocioł nawet w porywach tej zimy, przy tym domku zbliżył się do 40% swojej mocy nominalnej ? i to parę dni.
O słodki Jezu jaki gnyp na taki dom ..:bash: 25 kW :bash: teście mają koło 250 m2 i 17 kW jest za duży ..
na zasyp,(śmieciuch) gorzej izolowany, bo tylko np 4cm na stropie EPS'a
140L boiler .. zależy jaki, bo to też jest zakała większości domów w Polsce :bash:
Szczególnie ten z wężownicą! podają dziady regimenckie, że moc kawałka rurki wynosi 12 kW :bash:
Przy czym jest to ~3/3,5 kW możesz zagotować wodę w rurach i tak nie przyśpieszysz ogrzewania
wody do mycia :bash:
Wyliczając bardzo bardzo pobieżnie, po zużyciu eko .. 750 kg /56 dni =13,4 kg dziennie średnio
co daje 13,4 * 6,94 kWh (z kg) =93 kWh na dobę .. na godzinę 3,87 kWh / kW czyli fru fru
1/6 obciążenia.
A nie piszę żeby Kolegę tu od czci i wiary odsądzać, bo Kolega nie musi się zupełnie na tym znać, totalnie nic. To wina instalatorów, którym brakuje podstaw.
Wynik masz bardzo dobry w spalaniu ,ale to tez zasługa całej instalacji ,izolacji domu ,kotła ,sterownika no i palacza;) Jak w SPP sie dobrze dobierze wartosci to wynik wychodzi tez dobrze a jak jeszcze sobie policzysz worki to masz dodatkowe porównanie i wiarygodny stan zuzycia opału :)
