ala500
Po prostu wiem ile średnio mają worki , wrzucam po 3 worki i jak widzę widzę na sterowniku że czas już na załadunek to ładuje opał i dzielę przez ilośc dni .
Zapewne jest jakiś stopień niedokładności , ale to nie apteka
to jest dokładne wyliczenie, prawie rze, ponieważ jeszcze ciepłomierz, lub kaloryczność węgla. Zestawiając to z tym co jest w domu tj ile traci dom ciepła na zero .. uzyskalibyśmy sprawność takiego układu.
Czyli tzw energię końcową jak to się wylicza do świadectwa charakterystyki energetycznej np.
Edytowane przez מרכבה
  • Odpowiedzi 5,5k
140L boiler .. zależy jaki, bo to też jest zakała większości domów w Polsce :bash:
Szczególnie ten z wężownicą! podają dziady regimenckie, że moc kawałka rurki wynosi 12 kW :bash:
Przy czym jest to ~3/3,5 kW możesz zagotować wodę w rurach i tak nie przyśpieszysz ogrzewania
wody do mycia :bash: .
Hehe masz rację - u mnie bojler z wężownicą ma podobno 23 kW a tymczasem nie jest w stanie odebrać 4 kW z kotła.
Naczytają się potem ludziska danych z katalogów i nie mając doświadczenia doradzaaaaają ...
w tym przypadku nie ma co patrzeć na budynek tylko na cwu
min. 35kW i podgrzewacz 300litrów
przy 40kW może 200 litrów wystarczy
wraca grupa ludzi i potrzebujesz jednocześnie dużo wody, albo mniejsza moc i ja magazynujesz albo duża moc i grzejesz na bieżąco
Wg mnie lepiej kupić kocioł dopasowany mocą do zapotrzebowania średniodobowego a do niego podłączyć bufor lub np. dwa zasobniki na CWU - i korzystać z jednego gdy gości nie ma lub jest ich niewielu np. 300 litrów i drugi do którego zawór będzie odkręcany gdy gości będzie wielu i wtedy będzie 600 litrów CWU do wykorzystania.
Przewymiarowanie kotła niewiele da bo kocioł nawet 40 kW nie ma 300 litrów pojemności a do tego zasobnik nie zdąży odebrać generowanej mocy więc nawet 100 kW kocioł przy zasobniku 200 litrów nie wystarczy przy dużym zapotrzebowaniu na CWU.
podgrzewacz 300 litrów ma wymiennik 35,6kW, jest też wersja 43,6kW
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235879-Dob%C3%B3r-kot%C5%82a-CO-agroturystyka&p=6801962#post6801962
Od 16 Lutego do dzisiaj czyli 16 maca spaliłem 13 worków czyli 325kg czyli 11.6kg na dzień:)
Dziś wsypałem kolejne dwa po 25kg i chyba na tym będzie koniec sezonu. W sumie od 1 grudnia przy łagodnej zimie bedzie 1600kg. .
Dla mnie to stanowczo za szybko kończyć sezon grzewczy. Zapewne koniec u mnie bedzie gdzieś pod koniec kwietnia ...
Aby wyłączyć ogrzewanie temperatura w nocy musi wynosić kilkanaście stopni , a dziś miałem około 0 stopni ...
U mnie sezon rozpoczynam pod koniec września , więc u mnie sezon grzewczy trwa około 8 miesięcy , ale u mnie w domu musi być minimum 21-22 stopnie ...
PS. U mnie od rozpoczęcie sezonu (koniec września) do dziś poszło mniej niż 2 tony opału. Sądzę że w ten sezon zużyję mniej opału , mimo że palę chyba mniej kalorycznym i tańszym opałem niż rok temu ...
Choć niestety nie wiem czy "tańszym" , bo widzę że mnie skład lokalny oszukał mocno na wadze (sądzę że ponad 200kg :( i muszę zacząć już palić zapasami ekogroszku :(
Hi-hi. Właśnie dziś rano zakręcałem CO i o tym samym pomyślałem :) U mnie jedna pompa napędza CO i CW. Za nią rury się "rozchodzą" i jedna leci do boilera a druga do CO. Zakręcając CO woda krąży tylko piec-boiler. Pytanie - czy musi, ewentualnie jak zorganizować wyłączenie tej pompy, albo załączanie jej cyklicznie bądź wg spadku temperatury?
A mój 240m dom wczoraj po raz pierwszy zszedł poniżej 10 kg/dobę - spalił 9,8 kg mimo -3C w nocy - słońce coraz lepiej i szybciej dogrzewa ściany
nie ściany tylko okna, jedno okno mające 1m2 czystej szyby o współczynniku g = 0,72 daje
w takie słoneczne dni ponad 700 wat do wewnątrz .. czyli mając 10m2 to jest ile .. proste
Ścianę, aby nagrzać potrzeba by było mieć przegrodę Trombe'a
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana_Trombe%27a a na noc mieć rolety, w tedy zgoda.
Co nie zmienia faktu, że słońce jest w stanie ogrzać dom czy to przez okna, czy przed odpowiednie przegrody nie przeźroczyste.
https://www.google.pl/search?q=izolacja+transparentna&espv=2&biw=1213&bih=655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1AoLVYzaJ8nXyQPU-4KwBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
Sezon jeszcze trwa ale zrobiłem podsumowanie. Od 22-09 2014 gdy pierwsze ciepło poszło na dom, do 22-03-2015 czyli 6 miesięcy poszło 2680 kg opału za 1600 złotych. Pierwsze zapiski z ciepłomierza mam od 24-10-2014 do dzisiaj 22-03-2015 czyli 5 miesięcy poszło 2460 kg za 1460 zł. Zapotrzebowanie domu prawie 120 metrów do ogrzania większość bez ocieplenia, wyniosło 12.400 kWh. Koszt 1 kWh wyniósł prawie 12 groszy, a średnia moc kotła za ten czas 3,45 kW. Kocioł Skam 12 palnik stalowy i sterownik Bruli.
Jaką średnią sprawność uzyskałeś ?
Ze średnią za cały okres będzie problem, bo paliłem Wesołą jeszcze z 2013 roku około 1 tony i rosyjski około 1,5 tony. Opał kilkakrotnie był zmieniany i przy zmianie był dodawany zasyp aby bruli prawidłowo liczył ilość i koszt. W swoim notatniku mam zapisane czasy pracy podajnika i kiedy zerowane ale liczyć od początku ile którego spaliłem to trochę mi się nie chce. Może znajdę zapiski ile zostało mi Wesołej po poprzednim sezonie to wtedy da radę wyliczyć.
Tym razem 100kg opału starczyło na 10dni , więc wyszło zużycie 10kg na dobę ...
Wreszcie skończył mi się miał i zacząłem spalać stare zapasy (z przed 2 lat) ekogroszku podobno z Chwalowic.
Co do wstępnego podsumowania sezonu ..
U mnie zapewne kocioł zostanie wyłączony pod koniec kwietnia , tak samo jak co roku ...
Rozruch kotła miałem 24 września . Do dziś zużyłem 1710 kg miału po 570zł za tonę (pakowany) i 100kg ekogroszku czeskiego.
Czyli do dnia dzisiejszego koszt CO + CWU w przypadku mojego domu (opis w podpisie) kosztował mnie około 1030zł .
