ala500
16 marca zasypałem 3 worki, czyli 75kg starczyło od 16 do 27 marca czyli jakieś 6-6.5kg na dzien bo wczoraj wyciagnąłem do dna.
Przechodzę na system przepalania drewnem które chcę zuzyć i się przy okazji trochę pospzrątam w drewutni. Tak pewnie będzie przez najbliższy miesiać.
Jak dobrze liczę to od 1 grudnia do 27 marca spaliłem około 1625kg eko po 820zł/t. Nie jest żle jak na mój metraż.
  • Odpowiedzi 5,5k
to czym Wy Palicie? U nas wychodzi około 1500-2000kg na miesiąc a kupuje sie węgiel brunatny, orzech, kostka
to zależy od domu w dużej mierze. ale w okolicy też nie znam nikogo kto w nowym małym domu spala mniej niż 3-4t na sezon, a do tego ciągła walka z kotłem. ale raczej kupowali pierwszy z brzegu kocioł polecany przez pierwszego z brzegu instalatora. a przy budowie domu wychodzili z założenia że nic powyżej 12 cm marketowego styro na placki się nie opłaci
Skoro ocieplenie kiepskie to muszą spalać dużo. Przy domku już średnio ocieplonym spalanie może być naprawdę niskie.
Walka z kotłem? Przy domkach które są średnio ocieplone walki nie ma. Kupuje się tani eko i pali...Tani ekogroszek nie jest problematyczny.Nie spieka się itd.
Żeby było w temacie,piec za dobę spalił mi około 7,5-8kg jareta..
Koledzy podzielcie się swoimi ustawieniami napiszcie jak długo podajnik podaje i jakie są przerwy nadzór czy te wyniki uzyskujecie na sterowniku z pidem. J a palę od miesiąca 140 m kw podawanie 8 sekund przerwa 52sekundy dmuchawa 22% gdy temperatura na piecu 52 spalam na dobe ok 10 kg gdy podniosę na 58st to spalanie 15kg
No za ostatnią dobę spalanie 13 kg eko Chwałowice :) a w tym sezonie do dnia dzisiejszego spaliłem 2655 kg.
U mnie poszło gazu za jakieś 2100zł ale ja nie mam tak wielkiego domu jak TY, nawyków nie zmieniałem, dalej u mnie w domu jest ciepło:) chciałem porównać koszty kotła a gazu, w zeszłym roku (podobna zima ) spaliłem 2200kg eko po 1000zł/ t a teraz widzę ze eko kupi sie nawet za 600-700złT Pale od połowy września pewnie do początków maja:)
Z grzaniem u mnie też jest tylko jeden priorytet ma być ciepło i komfortowo i tak jest jest ok. 23 z groszem w części salonowej w łazienkach więcej, a w sypialniach mniej.
Nie uzależniam grzania od żadnych godzin, taryf, faz księżyca czy zaćmienia słońca, jak temperatura w domu spada to kocioł więcej grzeje i tyle.
poważnie mówie że 1500-2000 idzie na miesiąc
Sam widzisz ze takie spalanie wysokie generuje same straty nie tylko na opale, ale rowniez na zuzyciu samego kotła, podajnika generowanie duzej ilosci popiołu ,codzienne chyba sypanie ekogroszku do zasobnika i wybieranie popiołu ,To wszystko dodatkowa robota i czas .Zeby to ograniczyc trzeba bedzie zainwestowac w ocieplenie budynku ,mozna tez zrobic to samemu styropian siatka klej zadna filozofia ;):)
busiarz sam odpowiedziałeś sobie na pytanie.. dom nie ocieplony.
Ba ocieplić to raz, dwa zrobić to dobrze= zachować ciągłość izolacji.
ile cm powinno być styropianu na ścianach i na suficie? I jakiego? To sie klei? A potem jak to otynkować?
ja mam zwykły piec a nie na eko i jakos wcale się nie zużywa a ma ze 30lat będzie mial
2 tony polskiego brunatu to po wartości opałowej jest jak max 1 tona najbadziewniejszego miału kamiennego. Albo jakieś 700 kilo orzecha kamiennego z Ziemowita. Albo jakieś 600 kilo orzecha z Wesołej czy z Wieczorka.
ja zuzywam 2tony orzecha lub kostki a nie brunatnego? Brunatnego to by poszlo 4 :D Poważnie pisze.
