ala500
Każde paliwo w jakimś tam stopniu powoduje osadzanie się sadzy. U mnie zużycie paliwa jest dość duże, obecnie aż 25kg na dobę. Kocioł czyszczę po zużyciu 100kg groszku. Paląc groszkiem zastanawiam się czy mam mieć założone drzwiczki wewnętrzne, te przy ruszcie awaryjnym (żeliwnym)? Na nich osadza się sporo sadzy. Edytowane przez miet55
  • Odpowiedzi 5,5k
W moim przypadku zużycie ekogroszku wynosi 6-7 kg/dobę (dom 150 m2, ściany 15 cm styro, podłoga 10 cm styro poddasze 25 cm wełny).
W tym roku zakupiłem opał z kopalni Sobieski (Tauron). Ekogroszek w sumie ok, choć spiekalność raczej nie wynosi deklarowane 0 a raczej obstawiam ok. 5 bo spieków jest sporo ale są one miękkie, wartość opałowa zgodzie z dokumentami nie za wielka ale za to kocioł pozostaje czysty a popiołu faktycznie jest ok 10%. Cena 700 PLN/t to trochę drogo jak za opał nie workowany.
A to nie jest przypadkiem carbon r?
Ja nie mam tych dodatkowych dzwiczek, ale za to mam ruszt wodny który miał powodować wszelkie zło podczas spalania a tymczasem kocioł czysty bez sadzy..
Tak wyglada kocioł w środku po tygodniu...
http://zapodaj.net/8538951318d64.jpg.html
http://zapodaj.net/5e376ea78792e.jpg.html
jaki masz kocioł i sterownik
ca daja te cegły??
Kocioł to Tilgner EKR 25 z półkowymi wymiennikiem no mam wylot spalin do góry. Ruszt wodny, Sterownik Menuet ver. 1.50f. Cegły miały byc podwieszone na ruszcie koło deflektora ale były za grube. Zamiast pojechać po cienkie 2.5cm położyłem te cegły na ruszcie i tak pale. Nie wiem czy faktycznie pomagają. Generalnie rusztu hak pale palnikiem nie czyszczę resztę tak. Jak pale drewnem to je wywalam i zagęszczam ruszt siatka z prętów.
Testuję w realu ile zużyje mniej Tilgner z cegłami na ruszcie i bez po niedzieli napiszę.
Niestety nie udało się powtórzyć warunków pogodowych więc nie do końca można przyjąć wyniki . Po założeniu cegieł na ruszt - przy o wiele gorszych warunkach pogodowych piec zużywał równo 1kg węgla więcej czyli bez cegieł palił 11 ~ 11,5 kg z cegłami 12 ~12,3 kg . Na razie zostawiłem cegły na ruszcie .
Witajcie,
Ja grzeje pierwszy sezon dom ocieplony standardowo 15 cm styro, okna 3 szyby plastik, poddasze nieuzytkowe polozone 20 cm styropianu (2 warstwy po 10 cm na zakladke)
piec Witkowski KMB-RP PLUS 19 kW. ekogroszek z kopalni w Wesolej
piec odpalilem 10 Pazdziernika spalanie 38 kg/doba a wlasciwie tyle mi pokazywal sterownik (nota bene nigdzie nie moge znalezc uzytkownikow TIMEL skzp 02) producent jednak jest dosyc pomocny i na telefon chetnie odpowiada i doradza.
teraz spalanie mam okolo 20 kg/doba (niecaly worek na dobe)
kalorycznosc paliwa ustawilem na 24 MJ/kg choc deklaruja 26 MJ/kg
temp. na piecu 57 stopni
temp. spalin w maxie 95 stopni
max moc dmuchawy 18%
modulacja od 5-100 %
opoznienie 5 min
Piec grzeje wlasciwie tylko 125 m2 podlogowki i dwa grzejniki drabinkowe w lazienkach.
zawor 4D ustawilem na 3 stopnie temp na wyjsciu za zaworem 30 stopni potem jeszcze jest jeden zawor mieszajacy przed podlogowka tam mam 27 stopni
temp w domu 21 ale wczoraj jeszcze przy tych samych ustawieniach byla 23 (tyle ze wczoraj bylo +10 dzis jest -2)
Ogolnie moja przygoda zaczela sie od 2 workow na dobe i spiekow jak kalafior.
zaczale zmieniac nastawy i wiele poprawy nie bylo. mam wrazenie ze poprawilo sie gdy piec jakby sie wygrzal.
zniechecony nieudanymi probami pozbycia sie spiekow i spalania na poziomie 1 tona na miesiac wrocilem do starych ustawien i teraz pokazuje 20,9 kg/doba
zuzycie ciagle duze ale spieki zmienily sie w znacznie mniejsze i czarniejsze lepiej sie krusza i nie sa tak mocno sklejone.
Kol. Wadus - na INFO Ogrzewanie znajdziesz wątek dotyczący twojego sterownika. Polecam kontakt z Energotop. Rozgarnięty gościu. Aktualnie prowadzi piecyk na tym samym sterze. Pewnie dużo będzie Ci w stanie pomóc. Przy powierzchni którą podajesz deklarowane zużycie jest jeszcze za duże. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że to pierwszy sezon. Ciekawe kiedy stwierdzisz, że kupiłeś zbyt mocny kociołek w stosunku do rzeczywistych potrzeb.
DZięki za info. U mnie cegły ciągle sobie leżą czy są potrzebne czy nie raczej je zostawię.
