ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
@kaszpir007 - rewelacyjne masz te wyniki - mi wczoraj skoczyło zużycie z 12,5 kg na 16,3 kg ale było zimno na dworze .
No nie ukrywam że się cieszę :)
Choć cudów nie ma ...
Powoli robi się coraz zimniej (w tym tygodniu miałem już dwa razy -4 stopnie na zewnatrz) , jest zimny wiatr i dom się wychładza ...
Więc powoli zaczyna spalanie wzrastać ...
Panowie jeżeli można zapytać ile spalacie grochu przez rok.U mnie od trzech lat na CO i CWU wychodzi 3t chyba jakiegoś ruska chociaż sprzedawca uparcie twierdzi że jest polski ale nie potrafi podać jego nazwy.Mam go u siebie na podwórku luzem po 630zł i suchutkiego jak pieprz to specjalnie nie dociekam czy faktycznie jest polski.Czy to dobry wynik?.Dom to parterówka 130m2,instalacja mieszana podłogówka+grzejniki kocioł niestetyy mocno przewymiarowany 19kw.
Ale dokładniej ...
Chodzi o cały rok , czy o sezon grzewczy ?
U mnie poprzedni sezon grzewczy (koniec września do końca kwietnia) to około 2,2 tony opału .
Później poza sezonem grzewczym jeden załadunek starcza mi na około 2 miesiace , czyli cały rok to około 2,5 tony
Więc jak 3 tony na cały rok to nie jest źle ...
Dzięki Kaszpir o to mi chodziło.Opał zawsze kupuję w czerwcu a więc od czerwca do czerwca starcza mi 3t,a więc nie jest żle.Pewnie przy kociołku z 10,12 kw mógłbym jeszcze zaoszczędzić.To i tak jest połowa tego co płaciłem mieszkając w bloku i opłacając 60m mieszkanie wychodziło za CO,CWU 4,5 tys za rok.
Kaszpir świetne wyniki. U mnie załadunek 100kg perły starczył na 7dni ,co daje 15kg przy ostatnich temparaturach w okolicach zera. Teraz zasypałem jeden worek chyba ekoreta co miałem luzem i reszta perła. Od razu widać ze ekoret się inaczej pali, robi taki twardy spiek żużlowy ale i szybciej dochodzi i nawet przebija zadaną. Zaobaczymy co bedzie jak się wymieszają.
Tak włąsnie wczoraj zrobiłem, lekko jeszcze przysłonę przynknąłem, ale nastawów nie zmieniałem bo się bałem że jakoś mniej tego węgla będzie w palniku, rano spojrzałem to nie było najgorzej, dziś jeszcze zejde z wiatrem na mniej, choć zrobiłem mieszankę to może za chwilę pociągnie też perłę. Mogłem sypać po 1/2 worka, ale ekoret workowany ospbiście to czasem i ze 40kg jest nasypane w duzym jutowym worku.
Przywiozłem właśnie 4 worki Perły. Jest lekko wilgotna, więc niech przy otwartych workach się podsuszy. Żeby tylko wstrzelić się w zbliżone temperatury na zewnątrz. I tak na pierwszy ogień pójdą 2 worki Wesołej żeby zobaczyć na ile godzin starczą. Później tak samo Perła a na koniec zrobię mieszankę. Powiedźcie ja najlepiej mieszać. Czy wsypując np.5kg Perły i na to 5kg Wesołej i tak do skutku?
No i dziś następny załadunek ...
Niestety zrobiło się zimniej (dziś miałem -4 stopnie) , w tygodniu mocno wiało a i same dni już chłodniejsze niż wcześniej ...
Tym razem załadunek około 100kg starczył na 10dni , czyli wychodzi około 10kg na dobę.
Dzisiaj już zakończyłem stary opał (podobno Chwałowice (choć jakaś końcówka jest w podajniku jeszcze) i teraz w podajniku w większości jest opał Energo 26MJ , więc sądzę że za 1-2 dni już zacznie się palić opał syberyjski ...
witam, czytam i nie dowierzam hehe u mnie 2,5 t spalił od października do dzisiaj, dlatego prosiłbym o pomoc:
piec ciepłomax 25 kw: temperatura nastawiona 56 stopni, ustawienia:
czas podawania 7 sek.
czas przerwy 56 sek.
obroty dmuchawy 04
Pompa przy wyjściu z pieca na 1 biegu, natomiast druga pompa, która pcha do domu na drugim biegu
Powierzchnia ogrzewana - 215m2. Instalacja mieszana (podłogówka + grzejniki), dom ocieplony
Boję się co będzie przy dużych mrozach, 2,5 tony to spali chyba w miesiąc hehe
Co byście doradzili zmienić w ustawieniach,
obroty dmuchawy 04
Przejdź na wątek "ustawienie sterownika na ekogroszek" , bo w tym wątku podajemy zużycie opału ...
Dzięki :)
