Muzzy1974 28.02.2016 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Witam. Kupilem dom w którym jest zainstaliwany kocioł Hef Multi Mat 25Kw z sterownikiem Compit R520 Guige. Od 2 tygodni walcze z ustawieniami żeby poprawić spalanie. Na teraz wychodzi mi ok 35 kg na dobę. Dom 140m, docipeplony, 40m2 podlogówku. Aktualnie piec ustawiłem tak: podawanie węgla 19 sek, przerwa między podaniami 65 sek, wentylator 70% mocy. Temp kotła ustawiona na 57 stopni. Zasobnik Cwu na 42 stopnie. Paliwo się wypala elegancko jednak wydaje mi się że za dużo paliwa bierze i zbyt długo dobija do zadanej temperatury. Macie koledzy jakieś wskazówki i doświadczenia? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 28.02.2016 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Witam. Kupilem dom w którym jest zainstaliwany kocioł Hef Multi Mat 25Kw z sterownikiem Compit R520 Guige. Od 2 tygodni walcze z ustawieniami żeby poprawić spalanie. Na teraz wychodzi mi ok 35 kg na dobę. Dom 140m, docipeplony, 40m2 podlogówku. Aktualnie piec ustawiłem tak: podawanie węgla 19 sek, przerwa między podaniami 65 sek, wentylator 70% mocy. Temp kotła ustawiona na 57 stopni. Zasobnik Cwu na 42 stopnie. Paliwo się wypala elegancko jednak wydaje mi się że za dużo paliwa bierze i zbyt długo dobija do zadanej temperatury. Macie koledzy jakieś wskazówki i doświadczenia? Z góry dziękuję. Zszedlbym ostro w dól z podawaniem i nadmuchem. Przykladowo, podawanie 7 sek, nadmuch 20 procent. Wszystko jednak zależy od węgla, instalacji itd. Wiec może są to dla ciebie za male wartości. A jak temperatura czopucha podczas pracy? Przy niezlym weglu i dosc dobrym dociepleniu chałupki te 35 kg to zdecydowanie za dużo. Niektory teraz spalaja przy podobnym metrażu kilkanaście kg. więc masz spore przepały. No chyba, że palisz weglem o niskiej kaloryczności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parys01 28.02.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Przede wszystkim to piec jest 2x za duży na ten dom, więc grzejesz niebo. Przy podobnym metrażu, z 3 grzejnikami a reszta podlogowka spalam 12-14 kg, ale piec 12kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 28.02.2016 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Zszedlbym ostro w dól z podawaniem i nadmuchem. Przykladowo, podawanie 7 sek, nadmuch 20 procent. Wszystko jednak zależy od węgla, instalacji itd. Wiec może są to dla ciebie za male wartości. A jak temperatura czopucha podczas pracy? Przy niezlym weglu i dosc dobrym dociepleniu chałupki te 35 kg to zdecydowanie za dużo. Niektory teraz spalaja przy podobnym metrażu kilkanaście kg. więc masz spore przepały. No chyba, że palisz weglem o niskiej kaloryczności. Nie mam termometra na czopuchu. Instalacja jest ok w pełnej miedzi. W sumie mam 7 grzejników z termostatami i ok 40m2 podlogówki. Spróbuję zmniejszyć podawanie. Przy niższych obrotach wentylatora pojawia sie dym w zasobniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 29.02.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Nie mam termometra na czopuchu. Instalacja jest ok w pełnej miedzi. W sumie mam 7 grzejników z termostatami i ok 40m2 podlogówki. Spróbuję zmniejszyć podawanie. Przy niższych obrotach wentylatora pojawia sie dym w zasobniku U mnie dym pojawia się przy każdych obrotach, jak tylko otworzę zasobnik. Przypadlośc wiekszosci kotłów. Jeśli dym wydobywa się przy zamknietym zasobniku, masz jakieś nieszczelności. Jak pisał Parys masz znacznie przewymiarowany kocioł i czeka cię zabawa ze zmniejszaniem mocy i modyfikacjami palnika. Ale nawet teraz te 35 kg to dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 29.02.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Tak jak kolega wyżej pisał, podaj opał jakim palisz, od tego trzeba zacząć, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K_FFOX 29.02.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Witam serdecznie moje zmagania z ekogroszkiem. Dom powierzchnia użytkowa około 192 m2 w tym sutereny, parter piętro. Dom ocieplony z zewnątrz 10 cm, od ziemi/gruntu 20 cm. Strop ocieplony 5 cm wełny nad podwieszanym sufitem. Okna sutereny 2 szybowe reszta 3 szyby. Piec Defro Komfort Eko 25 kW. Obecnie pracuje 10 grzejników z termostatem ustawionym na 24 stopnie i 4 suszarki bez termostatu, i około 45m2 podłogi. Piec pracuje na ustawieniach PID temperatura zadana 65 stopni na grzejniki puszczone około 50 plus 300l zbiornik na 60 stopni. Jest to mój 1 sezon grzewczy palenie rozpocząłem od października do dziś przepaliłem jakieś 4,5 t Eko i ze 2 metry drzewa. Paliłem Wesołą i Piekorzem z Bio-pol, Perłą- z SuperOpał a teraz palę czeskim groszkiem z Merkury Marketu. Do uszczelnienia palnika szło mi jakieś 50 kg na dobę nie ważne jakiego węgla spalanie takie samo. Teraz po wymianie sznura i uszczelnieniu jest około 40 kg. Zaznaczę że tak jak teraz większość grzejników z termostatem nie grzeje a i tak połyka takie ilości węgla. Generalnie przed uszczelnieniem węgiel nie dopalał się w całości i połowa popiołu była czarna, Perła robiła cuda nawet potrafiła zatkać retor. Obecny groszek wypala się całkiem fajnie na pył plus bryłki które palcem można rozetrzeć. Czy to jest normalne spalanie na taki dom ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 29.02.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 spalanie raczej troszke za duże. Ja miałem ponad 40kg / dobę ale przy mrozach -15, tyle ze takie spalanie powodował niskokaloryczny opał. U Ciebie z paliwem jest bardziej kalorycznie. Sprawdż jak masz czopuch otwarty. Pewnie masz zawory mieszające a w tym to już inni koledzy podpowiedzą jak ustawic bo ja niestety takowych nie mam i nie znam się. Co do ocieplenia to przez ściany troszke ucieka, ale przez dach to już strata większa. Inwestycja w ściany jest droższa niż w dach ( o ile masz dostęp do poddasza i możliwość dołożenia ocieplenia ). Kotłownia jest w tym budynku? pytam bo u mnie jest dostawiana i nie mam ocieplonej co generuje mi straty, przy mrozach -15 miałem w kotłowni +4. Powody u Ciebie mogą być różne. Czy na sterowniku masz możliwość korekcji mocy? moc min i max ? czy kocioł wchodzi w stan podtrzymania i na jak długo?? opisz więcej info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 29.02.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 To powierzchnia użytkową? czy po podłogach? Trochę dużo się wydaję...ale pierwsze dwa sezony zawsze generują wyższe zapotrzebowanie na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K_FFOX 29.02.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Kotłownia jest w budynku w sutenerach – rury jeszcze nie są owiniete niczym. Tak jak napisałem strop na Pietrze ma tylko 5 cm wełny, a pomieszczenia gdzie jest bezpośrednio dach maja po 30 cm wełny. Z tego co zaobserwowałem to gdy na wyjściu na grzejniki jest 50 stopni to na powrocie przed zaworem 4 drożnym jest o jakieś 10 stopni mniej a na piec wraca o jakieś 5 stopni mniej. Gdy na kompie mam ustawione powiedzmy 70 stopni to na piecu (analogowy termometr) jest o 10 stopni więcej. Instalacja jest rozbita na 4 skrzynki rozdzielacze jeden sutereny, 2 na parter w tym podłogówka z zaworem 3 drożnym i jeden na piętro. Pompa na powrocie, pompa na podłogówce no i na bojler. Czopuch czyszczony i otwarty na maxa komin jest z podwójnej cegły czyli chyba 28 na 14. A dom to cos takiego lekko przerobione http://www.najprojekty.pl/projekt/w-0225-a. Piec chodzi w PID ostatnio obniżyłem podawanie o 25-20 procent a nadmuch jest na 0. Są jeszcze jakieś nakrętki przy dmuchawie ale tego nie kumam i nie ruszam. Czasami wchodzi w podtrzymanie ale to na max 10 minut, generalnie na wykresie temperatury straszna szarpanina jest. Jest to powierzchnia po podłogach ale nie grzeje garażu jakieś 29 m2 i dwa pokoje łącznie 24m2 są ustawione na 18 stopni wiec tam raczej grzejniki nie grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 29.02.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Pieklorz 29000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 29.02.2016 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Tak jak kolega wyżej pisał, podaj opał jakim palisz, od tego trzeba zacząć, Pieklorz 29kj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 01.03.2016 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Pieklorz 29kj Wegiel o dużej wartości opałowej więc zdecydowanie spalasz za dużo. Jakie jest spalanie przy nowych ustawieniach? Mam podobny metraż, bo ok 150m2 z garażem i spalam ok 18 kg na dobę węgla gorszego niż twój. Masz spieki, żużlowe bądz koksowe? Choc z tego co przeczytalem wcześniej , to spala ci sie to ladnie. A jaka jest temp. wewnetrzna?? Jeśli tu nie przesadzasz to pewnie sporo ciepła idzie w komin. Wyczyść porzadnie kocioł, i schodź w doł z ustawieniami, krotkie podawanie i coraz dłuźsze przerwy w podawaniu, połaczone z korekta nadmuchu w dół. Obserwuj ile czasu dochodzi do zadanej temperatury. Sprawdz też czy nie wypala krateru na palniku. Doswiadczeni w temacie radza zmieniac jeden parametr i obserwować, Schodzenie w dół ma też swoje granice, chodzi tu o wydzielanie smoły i tzw. kiszenie kotła. Powolutku dojdziesz do optymalnych ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 01.03.2016 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Wegiel o dużej wartości opałowej więc zdecydowanie spalasz za dużo. Jakie jest spalanie przy nowych ustawieniach? Mam podobny metraż, bo ok 150m2 z garażem i spalam ok 18 kg na dobę węgla gorszego niż twój. Masz spieki, żużlowe bądz koksowe? Choc z tego co przeczytalem wcześniej , to spala ci sie to ladnie. A jaka jest temp. wewnetrzna?? Jeśli tu nie przesadzasz to pewnie sporo ciepła idzie w komin. Wyczyść porzadnie kocioł, i schodź w doł z ustawieniami, krotkie podawanie i coraz dłuźsze przerwy w podawaniu, połaczone z korekta nadmuchu w dół. Obserwuj ile czasu dochodzi do zadanej temperatury. Sprawdz też czy nie wypala krateru na palniku. Doswiadczeni w temacie radza zmieniac jeden parametr i obserwować, Schodzenie w dół ma też swoje granice, chodzi tu o wydzielanie smoły i tzw. kiszenie kotła. Powolutku dojdziesz do optymalnych ustawień. Temperatura w domu ok. 22st z termostatami na grzejnikach. Im skracam czas podawania i wydłużam przerwę kocioł potrzebuje 45 minut do osiągnięcia zadanej temperatury lub zamiast grzać temperatura spada. Doszedłem do 25 kg na dobę przy ustawieniach 16 sek podawanie, 54 sek przerwa nadmuch na 65% ale i tak długi jest czas do osiągnięcia temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 01.03.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 proponuję przenieść się na inny wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 01.03.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Temperatura w domu ok. 22st z termostatami na grzejnikach. Im skracam czas podawania i wydłużam przerwę kocioł potrzebuje 45 minut do osiągnięcia zadanej temperatury lub zamiast grzać temperatura spada. Doszedłem do 25 kg na dobę przy ustawieniach 16 sek podawanie, 54 sek przerwa nadmuch na 65% ale i tak długi jest czas do osiągnięcia temperatury Przenieśmy się na forum, gdzie jak widzialem też umieściles pytania. Tu ostatnia odpowiedż. Ideałem pracy kotła jest praca ciągła, ewentualnie dlugi czas pracy i krótkie odstawienia. Rozumiem, że nie masz sterownika pokojowego?? Tak na pierwszy rzut oka na twoje ustawienia, wydaje się, że masz dalej rezerwy, tzn. możesz zmniejszać podawanie, zwiekszać przerwę i zmniejszać nadmuch. To, że kocioł będzie dłużej dochodził do zadanej temp. na kotle wg mnie nie jest wadą. Jeszcze jedna ważna sprawa, przy palnikach typu brucer, jeśli taki masz, to uszczelnienie korony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 02.03.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Przenieśmy się na forum, gdzie jak widzialem też umieściles pytania. Tu ostatnia odpowiedż. Ideałem pracy kotła jest praca ciągła, ewentualnie dlugi czas pracy i krótkie odstawienia. Rozumiem, że nie masz sterownika pokojowego?? Tak na pierwszy rzut oka na twoje ustawienia, wydaje się, że masz dalej rezerwy, tzn. możesz zmniejszać podawanie, zwiekszać przerwę i zmniejszać nadmuch. To, że kocioł będzie dłużej dochodził do zadanej temp. na kotle wg mnie nie jest wadą. Jeszcze jedna ważna sprawa, przy palnikach typu brucer, jeśli taki masz, to uszczelnienie korony. Ok. Zapraszam.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246599-Kocio%C5%82-Hef-Multi-Mat-25KW-sterownik-Compit-R520-Guige-ustawienia&p=7088007#post7088007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 24.03.2016 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Zwiększyłem temp CWU o 3 stopnie do 48 stopni i zaobserwowałem że dzienne zużycie ekogroszku podskoczyło średnio o 2 kg/dobę czy macie podobne spostrzeżenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.03.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Zwiększyłem temp CWU o 3 stopnie do 48 stopni i zaobserwowałem że dzienne zużycie ekogroszku podskoczyło średnio o 2 kg/dobę czy macie podobne spostrzeżenia ? Nie ... A może inaczej ... W tym tygodniu już 2 razy rano miałem -6 stopni na termometrze , więc może ten wzrost spowodowało ... ochłodzenie ... U mnie od razu spalanie wzrosło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 24.03.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Zwiększyłem temp CWU o 3 stopnie do 48 stopni i zaobserwowałem że dzienne zużycie ekogroszku podskoczyło średnio o 2 kg/dobę czy macie podobne spostrzeżenia ? ja mysle ze jest to mozliwe, pewnie zalezne jest tez jaki masz duzy zasobnik i jak ocieplony nie mam osobiscie mozliwosci rozdzielenia temp CWU i CO, ale jak zwiekszam temp CO z 50 na 52 stopnie to spalanie zwieksza mi sie srednio o 2kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
