Krzysztof-1971 11.12.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Suspenser masz rację Ekoret (literówka), a co do temp. przy ust. 3 to ok. 20 stopnia - uważam, że termostaty nie są aż tak perfekcyjnie ustawione , aby utrzymywały temp. bez żadnej tolerancji temp. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 11.12.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Ja na drugi sezon też w paru pokojach zakładam termostaty aby doprecyzować temperaturę np. w pokojach na poddaszu na wiosnę i wczesna jesienią pokoje zbytnio mi się przegrzewają b tam dobija mi grawitacja, a na dole w pobliżu kominka na dwóch grzejnikach też się przydadzą bo jak czasem zapalę w kominku to grzejniki niepotrzebnie mi przez jakis dłuższy czas grzeją zanim ciepło dotrze do czujnika na przedpokoju Hmm tylko muszę zebrać informacje jakie termostaty na grzejniki będą dobre i nie za drogie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.12.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Tak sobie analizuję Wasze osiągnięcia w kwestii wielkości spalania i dochodzę coraz bardziej do wniosku, aby używać tani opał. Obecnie nie palę niczym wyszukanym (750 zł / tona z workowaniem - dosyć drobny "retopal" ze sporą ilością miału) i przez 2 mies. poszło 800kg. Jest trochę spieków i tygodniowo na 100kg cała taca z górka jest do wysypania. Co prawda nie ma zimy, ale 2 stówy w kieszeni są w porównaniu z bardziej kalorycznym towarem. P.S. Na moich termostatach musi być > 3 bo nie utrzymałbym 22-23 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.12.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Ppietrz masz rację gdy jest ciepło to wystarczy gorszy eko ale gdy mróz przyciśnie to lepiej mieć lepsze eko żeby co 3 dni nie sypać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.12.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Ja jedynie planuje - kupić coś gorszego na lato dla samego CWU - albo miał albo groszek chwałowice albo czeski brunatny i zobaczymy co z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.12.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Czp robiłem taki test latem spalając 3 różne paliwa: eko czeski po 500zł/t, eko po 690zł/t i dobre eko po 820/t, najtaniej wyszło spalanie eko czeskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.12.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Mój dalszy sąsiad cały rok pali czeskim i sobie chwali - to lato powinno być ok - ciekawe jak to pójdzie na zwykłej retorcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.12.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Ja nadal kombinuję ze zmniejszaniem mocy i ostatnio wyciągnąłem koronę i zatkałem część otworów. efekty są na moim wątku na razie częściowe ale jestem zaskoczony ponieważ mimo spadku temperatury spalanie również spada(chyba) więcej będę wiedział jak spalę cały zasobnik po tej zmianie. Niestety w lato nie grzeję CWU groszkiem(olej opałowy) więc nie robiłem prób innych groszków. Ten sezon przeznaczam na naukę palenia po 2 zmarnowanych i mam nadzieję że przyszły będzie wart pochwalenia się efektami Co do termostatów to moje stare Valvexy na 4 trzymają jakieś 22-22,5st -staram się trzymać 22(bariera psychologiczna mojej żony- jak widzi na termometrze 21,9 to twierdzi że marznie:D ) czp01 warto założyć wszędzie bo możesz mieć pełną kontrolę nawet wtedy gdy Ci będzie grawitacja pchała. Nie warto przepłacać za jakieś wodotryski chyba że chcesz sterowane elektronicznie to i po 100zł możesz za sztukę zapłacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.12.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 E tam nie wodotryski - bo z wodotrysków to mam bruliego i jest ok. To mają być dobre i niezawodne termostaty ale zupełnie normalne - a nawet nie przeszkadza mi czy będą miały skalę w punktach 1 do 5 czy w stopniach C to zupełnie obojętne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.12.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 E tam nie wodotryski - bo z wodotrysków to mam bruliego i jest ok. To mają być dobre i niezawodne termostaty ale zupełnie normalne - a nawet nie przeszkadza mi czy będą miały skalę w punktach 1 do 5 czy w stopniach C to zupełnie obojętne Myślę że 60zł/szt kompletny zestaw i powinienieś być zadowolony z efektów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.12.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Valvexy kupowałem ostatnio po 50zł za sztukę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.12.2011 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 No dzięki za podpowiedzi - coś wybiorę i dam znać co tam zakupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.12.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Valvexy kupowałem ostatnio po 50zł za sztukę kompletny zestaw czy sam termostatr???? to dobra cena jest jeśli komplet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.12.2011 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Kupowałem sam termostat bez zaworów, bo te już były... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.12.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 To już nie tak fajnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof-1971 12.12.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Przerabiałem temat palenia latem (podgrzewanie wody) węglem czeskim (wrokowany ) i ekoret (luzem) i przy podobnych ustawieniach piec maił zapotrzebowanie o 35% mniejsze przy Ekoret ! Czyli reasumując nie ma żadnej oszczędności przy paleniu latem tańszym węgem tylko częściej zaglądamy do kotłowni (zasyp, czyszczenie itp.). Piszę to z mojego doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.12.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Po ile kupowałeś ekoret? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.12.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Powiedzmy że ekoret kosztuje 820zł a eko czeskie 500zł to spalając 35% mniej ekoretu płacisz 33zł więcej w porównaniu do czeskiego. Czysta matematyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.12.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Suspenser masz rację Ekoret (literówka), a co do temp. przy ust. 3 to ok. 20 stopnia - uważam, że termostaty nie są aż tak perfekcyjnie ustawione , aby utrzymywały temp. bez żadnej tolerancji temp. pozdr. Wszystko ma swoją tolerancję, więc termostaty także Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.12.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 P.S. Na moich termostatach musi być > 3 bo nie utrzymałbym 22-23 stopni. To tzw. oczywista oczywistość Ja mam ustawione na 2 kreskę za 3 co odpowiada ok. 22 st, termostaty Rossweiner. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
