ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
Zerknij do mojego sterownika na dole link .Zobacz w statystykach dzisiaj godz 10;05 zostały na wymiennik włozone zawirowywacze widac jak spadła temperatura spalin ze 150* na 105* i obnizyło sie spalanie .Jechałem narazie bez tych zawirów bo sa upiedliwe w czyszczeniu na połkach poziomych ale jednak jak sa to cos to widac daje :rolleyes:
Dzięki Marcus. Rzeczywiście widać, że spalanie spadło. Została mi gdzieś blacha jakaś z budowy więc dorobię taki zawirowacz spalin.
Nie wiem tylko gdzie go umieścić dokładnie, ale to zapytam Jareckiego.
Co do czyszczenia/omiatania kotła codziennie to dla mnie osobiście ciężka opcja ;) Nie bardzo by mi się chciało - 1 w tygodniu to jest u mnie standard
o 9wiatej czyszczenie wymiennika wiadac na wykresie jak po jednej dobie spada sprawnosc kotła .Najlepiej czyscic kocioł omiatac codziennie dla uzyskania najlepszej sprawnosci ;):rolleyes:
Kiedyś to u siebie sprawdzałem i nalot grubości milimetra nie robił mierzalnej różnicy w sprawności, dopiero gdy było 2-3 mm zaczynała powoli spadać, a temp. spalin wyraźnie rosnąć.
Używając ciepłomierza wypraktykowałem u siebie czyszczenie co drugi pełny zasyp, czyli co ok. 300 kg węgla.
Mozliwe ze nalot 1mm nie robi róznicy u mnie wymiennik jest jeszcze po paleniu drewnem i ma osady dopiero dochodzi do siebie bo podajnikiem pale dopiero od tygodnia ,ale juz widac goła blache wiec bedzie jeszcze lepiej .jakby nie było po czyszczeniu i z zawirami jest mniejsze spalanie opału i nizsza temperatura spalin:rolleyes:
Nikt nikomu nie kaze codziennie omiatac kotła ale jak ktos lubi to czemu nie ,duzo tez zalezy od czystosci spalin a na to ma wpływ budowa palnika, kotła ,opał ,sterownik itd.;)
Edytowane przez marcus312
  • 4 weeks później...
Podsumowanie grudzień Co i CWU:
Spalone 390kg ( 22kg bartex gold[28-30Mj] i 368 Czarna perła[24MJ])
Średnie dobowe spalanie 12,60kg
Koszt całkowity ok 278 zł
Koszt dobowy ok 8,97
Dość często przepalane w kozie ok 6-7 razy[palone dla rozrywki:)za dużo wolnego :)] (całkowite spalanie kominkowe po sezonie)
Dotychczasowe podsumowanie sezonu grzewczego październik - grudzień:
Całkowite spalanie 930 kg
Koszt całkowity 680zł
To mój pierwszy sezon ale wydaje mi się że to dość zimny grudzień przynajmniej w porównaniu do ostatnich lat
Edytowane przez kulibob
Spalone ok. 1000kg ( bartex - KOMORANY CZESKI EKOGROSZEK)
Średnie dobowe spalanie 32,25kg
Koszt całkowity ok 610 zł
Koszt dobowy ok 19,67
Od początku sezonu poszło już 3 tony.
Liczę, że razem zmieszczę się w 5 czyli ok. 3.000zł za sezon Co+Cwu.
Ogrzewany parter domu - 60m2 + część piwnicy 40m2
Instalacja co: stare rury stalowe o sporym przekroju + nowe grzejniki.
Dom ocieplony 5cm styro.
Drzwi i okienka w garażu nieszczelne - stare drewniane.
Okna na parterze i piętrze nowe trzyszybowe.
W tym roku termomodernizacja elewacji i wymiana bramy i okien garażowych - zobaczymy czy ogrzewanie wyjdzie taniej.
Pozdrawiam.
Strasznie drogo wam ten groszek wychodzi, byłem pewny że to jakieś dużo niższe koszty będą. Ja ogrzewając gazem łącznie z garażem płacę mniej...
Tu wątek o zużyciu ekogroszku i inne media nas nie interesują a tu masz o zużyciu gazu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-posz%C5%82o-Wam-juz-w-tym-sezonie/page516&highlight=spalanie+gazu
to tam sobie napisz ile m3 zużywasz :
Widzisz od pewnego czasu śledzę spalanie gazu w waszym temacie i widzę że ludzie o podobnym metrażu lepszym ociepleniu, rekuperatorem i niższym komfortem cieplnym płacą podobnie do mnie więc jest duża różnica. Ja ma teraz na parterze ustawione 23,8 piętrze 22,3*C.
Za grudzień 2016:
- CO z CWU 22,2 kg na dobę
- łącznie 689,6 kg ekogroszku,
- koszt groszku 480,9 zł
W domu - hmm ciepło. W tym roku nie dopalamy kominkiem ( ciągle mam z nim problem jakiegoś chemicznego zapachu no i jeszcze się za to nie wziąłem) :)
JAk sie rzadko pali w kominku to u mnie tez mam taki chemiczny zapach i po okolo dwoch godzinach jest juz ok.Pale raz na dwa tygodnie lub rzadziej
Może i tak - ale obiecałem sobie, że na wiosnę w tym roku zajme się tym tematem przy okazji odświeżania salonu.
No a co do temperatur to w części salonowej mam 24 st C , w łazienkach to i więcej a w sypialniach mniej. Temperatury takie dlatego bo tak lubimy :)
