Tommyle 02.01.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Jaki miał i od kogo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.01.2017 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Jaki miał i od kogo. Energo 22MJ , tyle że obecnie jest w paskudnej cenie ... Ja brałem w lato. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommyle 02.01.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Faktycznie 640 zł to dość drogo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 02.01.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Grudzień 2016:- spalanie średnio około 12kg/24h;- poszło około 380 kg rosyjskiego miału 23 MJ po 460zł.- koszt co i cwu na 4 osoby około 175zł;- temp. dół 22,5 - 23C, góra jak kto woli około 21-22C;Dom Saloniki II. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 05.01.2017 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Spalanie z ostatnich 9dni wyszlo srednio 20kg na dobeTemperatury od -4 w nocy do +2 w dzienKalorycznosc opalu okolo 23MJKoszt dobowy 11,40zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.01.2017 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Dzisiaj od początku października pękła pierwsza tona może być ciężko zmieścić się w 2t przez okres zimowy. Ostatnie dwa ładnie przymroziło i zaczął spalać po 16-17 kg Edytowane 6 Stycznia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 06.01.2017 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Za ostatnią dobę zużycie 25,4 kg - przy minus 10 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 06.01.2017 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A u mnie -15. W domu pękło blisko 45 kilo miału, koszt doby CO + CWU około 15 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 06.01.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 u mnie koszt to ok 13 zł . lekki minus 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.01.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Za wczoraj w dzień -9 w nocy -16 poszło 18,5 kg za 12,95zł Edytowane 7 Stycznia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.01.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 A u mnie w dzień się podniosło do około -12 na chwilę, poza tym około -15. W nocy przebiło -21. Stare domowe Defro na spoko łyknęło 54 kilo miału za 18,4 PLN i wyprodukowało 240 kWh.. Koszt kWh coś tak siedem i pół grosza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 07.01.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) u mnie średnie dobowe to około 30kg miału. na dworze -20/-22. Trochę spanikowałem bo to moja pierwsza zima w nocym domu. Temp spalin sięga 190* i nie wiem jak poprawnie ustawić sterownik. Temp na kotle spada do 30* a ustawioną mam minimaln na 45 a max na 53. Mało tego nie osiągam temp zadanej pokojowej - żona krzyczy, że zimno. Temp na podłogówkę puszczam 35* na parter i 30* na poddasze - może tu leży problem? sam już nie wiem Może to wina miału? (jest suchy jak pieprz i to taka mieszanka 50 na 50, jest dużo groszku w nim) Czy możecie mi pomóc z ustawieniami sterownika? wczoraj do północy grzebałem przy ustawieniach... Pomóżcie bracia we wierze. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 07.01.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 u mnie średnie dobowe to około 30kg miału. na dworze -20/-22. Trochę spanikowałem bo to moja pierwsza zima w nocym domu. Temp spalin sięga 190* i nie wiem jak poprawnie ustawić sterownik. Temp na kotle spada do 30* a ustawioną mam minimaln na 45 a max na 53. Mało tego nie osiągam temp zadanej pokojowej - żona krzyczy, że zimno. Temp na podłogówkę puszczam 35* na parter i 30* na poddasze - może tu leży problem? sam już nie wiem Może to wina miału? (jest suchy jak pieprz i to taka mieszanka 50 na 50, jest dużo groszku w nim) Czy możecie mi pomóc z ustawieniami sterownika? wczoraj do północy grzebałem przy ustawieniach... Pomóżcie bracia we wierze. Wystarczy chyba podnieść minimalną temp zadaną na kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 07.01.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Nawet przy zupelnie średnim opale nie powinienes miec problemów z osiagnieciem zadanych parametrow. Pytanie jak ci sie to spala. U siebie musialem podnieśc temp. podlogowki do 40 stopni, z tym, że u mnie nie ma problemow z osiagnieciem zadanej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 07.01.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Z tym że kolega nic nie pisze że kociol ma problemy z osiągnięciem temp więc opal ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.01.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Ja trzymam na kotle 60 w ecoalu w automacie to tak jakby mieć 65. Przy ruszaniu ogrzewania spada do ok 50-55 poźniej podbija pod 60 i kila godzin pali bez przerwy aż do dogrzania pomieszczenia.Trzymam tak wysoką temperaturę aby powrót nie spadał poniżej 50*C. A jazda ciągła aby niemieć problemu z kominem murowanym. Temp saplin przystarcie ok 140*C później 100-110*C Edytowane 7 Stycznia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 07.01.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) U mnie nie dobija do 50* czyli do zadanej. Tragedia, nie wiem jak to ogarnąć. Filmy z pracy kotłahttps://www.youtube.com/watch?v=4Nqi...ature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=0ngI...ature=youtu.be Sytuacja z temp zadaną zaczęła się zmieniać 5 stycznia (można sprawdzić u mnie w historii) gdy zaczęło się robić zimno... 5 też włączyłem grzejniki w garażu i nie wiem, wpadło mi do głowy, że może były zapowietrzone i instalacja się zapowietrzyła i porzez to nie osiągam temp zadanej? Kurcze sam nie wiem już co robić z tym fantem. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 07.01.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Z tym że kolega nic nie pisze że kociol ma problemy z osiągnięciem temp więc opal ok Wrecz przeciwnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 07.01.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Wyczystki na ewentualnych kolanach wyczyszczone??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 07.01.2017 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Wrecz przeciwnie. No teraz tak;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
