krisgie 07.01.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 U mnie nie dobija do 50* czyli do zadanej. Tragedia, nie wiem jak to ogarn SORRY, pisze z telefonu, sprawdź czy nie masz pompek na zbyt wysokim biegu. Według mnie zalewasz kocioł za szybko zimną wodą i i nie może się pozbierać. I nie ma opcji by się pozbierał. Wyłącz na chwile pompki lub daj na taki bieg by kocioł sie nie udławił i stopniowo zwiększaj. Rozważ zamiast niskiej temp. na podłogę i wysoki bieg niski bieg i wyższą temperaturę. Ja bym zwiększył jeszcze zadaną na 65C przy takich mrozach. Nie mniej jednak wszelkie kombinacje przy tych temperaturach - hmm... Jesli piszę głupoty proszę o wybaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 08.01.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 U mnie nie dobija do 50* czyli do zadanej. Tragedia, nie wiem jak to ogarn Śruba, tak mi jeszcze przyszło do głowy. Zakładam ze palisz porządnym opałem. Może problem masz jeszcze po stronie komina? U siebie mam RCK i przy -25C i przy ok. 50% mocy kotła, klapka była uchylona ciągle na ok. 2 cm, jak wchodził na wyższą moc to jeszcze bardziej. W stanie podtrzymania klapka jest calkiem zamknięta. Potrafię sobie wyobrazić ze przy braku RCK mógłbym mieć podobny problem jak Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 08.01.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Sytuacja po nocy się uspokoiła. Poszedłem za radą jednego z naszych forumowiczów - Kobra64, który także na etapie budowy domu pomógł mi poskładać kotłownię. Powyłączałem wszystkie priorytety cwu, co itd. Ustawiłem pracę pieca na 12-16kw. Histerezy CO na 0,1* i praca kotła się unormowała. Na podłogi puściłem 37* i wszystko już gra. Teraz będę jedynie odejmował po 1 oczku z dmuchawy i obserwował co się dzieje. Foto http://www.tinypic.pl/4jcfx4wif5to Dziękuję Wam za pomoc i uwagę. Bóg zapłać i błogosławionej niedzieli! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.01.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 W ciągu ostatniej " doby rozliczeniowej " temp. zewnętrzna max -16, min -22. Wciągnął 60 kilo miału za 20,50 PLN. Wydał z tego 261 kWh, koszt kWh wyniósł 7,8 grosza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodziasty 08.01.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 U mnie podobnie: 7-8 styczeń średnie zużycie 46,2 miału, średni koszt 19,4 zł, średnia moc 8 kw, temperatura -15 do -24. Ile to wychodzi kWh to nie wiem Jest zima - to ma być zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.01.2017 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 U mnie nie dobija do 50* czyli do zadanej. Tragedia, nie wiem jak to ogarnąć. Sytuacja z temp zadaną zaczęła się zmieniać 5 stycznia (można sprawdzić u mnie w historii) gdy zaczęło się robić zimno... 5 też włączyłem grzejniki w garażu i nie wiem, wpadło mi do głowy, że może były zapowietrzone i instalacja się zapowietrzyła i porzez to nie osiągam temp zadanej? Kurcze sam nie wiem już co robić z tym fantem. Wzrosło zapotrzebowanie a nie zwiększyłeś mocy kotła - ot co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.01.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 U mnie za wczoraj 19,8 kg czrnej preły. Dziwne bo poprzedni dzień i noc był dużo zimniejszy a spaliłem 18,5. Dlaczego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 08.01.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Temperatura to nie wszystko, dużo zależy od słońca i wiatru. U mnie około 25 kg/24h nie jest źle bo nie ma wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 08.01.2017 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 U siebie takze zaobserwowalem takie zjawisko. Jak w nocy dowala mróz to około południa zauważam wzrost w spalaniu i tak sobie wzrasta jeszcze ładnych pare godzin. Pewnie dlatego że budynek wewnatrz odczuwa zmiany temp po przeniknieciu mrozu przez ocieplenie i wychladzaniu scian. Chyba:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pastinaca 08.01.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 A u mnie tak się spala czarna perła . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.01.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Ja to rozważam pod kontem dobowego spalania codzienie rano 6-8 spisuje licznik i wrzucam do excela. I nie pierwszy raz zauważyłem że w cieplejszy dzień potrafi więcej spalić niż zimniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 08.01.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 U mnie za ostatnią dobę przy minus 21 w nocy spalił 29 kg ekogroszku - to daje koszt eko 18,85 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 09.01.2017 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 u mnie za ostatnią dobę 30kg ruskiego miału koszt dobowy 14zł przy -18*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 09.01.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Temperatura to nie wszystko, dużo zależy od słońca i wiatru. U mnie około 25 kg/24h nie jest źle bo nie ma wiatru. Coś tu chyba nie gra. Spalasz 24kg/doba w nowym domu?Jaki metraż,ile osób do CWU? Ja spalam teraz od 30 do 33kg.Ale ja mam iglo... To niemożliwe,chyba że spalasz pelet albo miał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 09.01.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Piszcie dane budynku, rodzaj kotla w stopce to unikniemy takich postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 09.01.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Ja to rozważam pod kontem dobowego spalania codzienie rano 6-8 spisuje licznik i wrzucam do excela. I nie pierwszy raz zauważyłem że w cieplejszy dzień potrafi więcej spalić niż zimniejszy. Bo na spalanie ma wiele czynników, jak choć by wiatr. U mnie jest 100% podłogówka i wystarczy że w jeden dzień porządnie dogrzeje podłogi to w drugi zużycie jest nawet połowę mniejsze mimo że następny dzień jest zimniejszy. Także najlepszym rozliczeniem jest minimum rozliczenie tygodniowe lub nawet miesięczne. U mnie jak na razie największe zużycie to 23,5kg/24h ale już ostatnie 7 dni to 19.5kg/24h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.01.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 .... Masz racje jednak chciałem zwrócić uwagę że zdarzają się dziwne anomalie. Jak tak dalej pójdzie to styczeń zamknie się w okolicy pół tony. Ale mrozy trochę puszczają więc jest nadzieja:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.01.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Widać słabiutki ruski miał (niby 22MJ) nie sprzyja niskiemu spalaniu .. Załadunek 100kg starczył mi na 4dni palenia , czyli wyszło 25kg na dobę ... U mnie rekord , tak wysokiego spalania nigdy nie miałem ... Ciekawy jestem jaką kalorycznośc ma faktycznie ten miał ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 11.01.2017 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 jak suchy i popiołu ma nie więcej jak max 15%, to te 21 - 22 powinien mieć. A że zeżarło go trochę - no zima była. Swoją drogą dzisiaj jakaś masakra - w ciągu ostatnich 1,5 godziny temperatura zewnętrzna mi wzrosła o 9 stopni. Aż byłem sprawdzić czy mi jakiś zwierz czujnika nie zżera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgoltz 11.01.2017 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Witam, SAS slim 29 kw przy - 20 st C wciąga 23- 27 kg ekogroszku Skarbek. Tylko C.O. - Pow 250m2+ garaż Przy -1 st C bierze 13 kg. Na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
