bt9 27.10.2017 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 (edytowane) Średnie spalanie czech+polski kamienny: 13,2kgŚrednie spalanie czech: 16kgŚrednie spalanie kamienny: 11,5kg Teraz polski kamienny: 12,5kg/dobę. Codziennie wieczorami i więcej w wekendy dorzucam drewna na ruszt aby zmniejszyć spalanie ekogroszku. Tak myślę.. czy osiągnę jakąś oszczędność jeśli bym odłączał grzanie bojlera wieczorem i włączał dopiero rano? Czy i tak aby rozgrzać bojler będę musiał władować tyle samo energii?Macie jakieś doświadczenie w tym? Edytowane 27 Października 2017 przez bt9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 27.10.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Ja mam blokadę w sterowniku i odłączam na czas tzw nocy - jakieś 1~2 kg mniej/ dobę u mnie. Rano i tak woda ma 39 ~40 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 27.10.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Spalanie za ostatnią dobę 12,0 kg na oryginalnym ekogroszk KWK Chwałowice. Z moich doświadczeń z grzaniem bojlera wynika, że nie grzanie go w nocy nie daje w ogóle albo daje tylko nieznaczne oszczędności. Aktualnie w tym sezonie grzewczym grzeję bojler pompą CWU załączoną na stałe ale ograniczyłem jej przepływ do 0,2 m3 na godzinę i to wg. mnie jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie (grzanie stałe ale wolno) zwłaszcza, że kocioł pracuje wtedy stabilnie. Sposób grzania CO też w tym roku zmieniłem i CO grzejniki zasilane są też ciągłą pracą pompy CO a na grzejnikach termostaty - Alpha2 pobiera w takim układzie 2 do 3 W Stała praca pomp CO powoduje stabilność pracy układu grzewczego a kocioł nie jest bombardowany zładami zimnej wody i to jak teraz stwierdzam jest najbardziej efektywny sposób grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 27.10.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 U mnie teraz spalanie 7~9 kg na dobę jak zrobię u siebie tak jak mówisz skacze mi do 12~16 kg - jak dla mnie to żadna oszczędność.Może mam żle założoną instalację nie wiem z skąd się biorą takie różnice. A pieca mi zimna woda nie zalewa bo mam zawór 3D i 4D . Fakt potrafi spaść z 54C do 48C ale za chwilę to szybko odrabia. I dość ciekawa sprawa , jak palę równocześnie w kominku z płaszczem wodnym i piecu przy tych samych temp. - piec tylko w CWU ze skręconym zaworem 4D też wzrasta mi spalanie na piecu - a powinno teoretycznie maleć ( fakt że kominek wtedy mniej bierze drewna ) . Przestałem z tym walczyć - wyłączam w weekendy piec i grzeję CWU grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.10.2017 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 dobrze zaizolowany bojler jeśli nie ma cyrkulacji traci postojowo 0,5-1stC na godzinę. pytanie czy jest potrzeba trzymać w nocy ciepłą wode w gotowości??ja swój grzeję 2 razy na dobe - w godzinach południowych do 47stC a wieczorem od 18 do 22 do 57stC aby wszystkim starczyło na prysznice wieczorne i inne toalety. z drugiej strony jak pisze czp01 można wykorzystać CWU do stabilizacji temperatur w układzie co daje korzyść w postaci mniejszego ryzyka korozji niskotemperaturowej. ja nie mam takiej potrzeby gdyż posiadam obieg kotłowy ale nie nalezy skreślać takiej możliwości.a w temacie - spalanie ~ 10kg/dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 27.10.2017 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Spalanie za ostatnią dobę 12,0 kg na oryginalnym ekogroszk KWK Chwałowice. Z moich doświadczeń z grzaniem bojlera wynika, że nie grzanie go w nocy nie daje w ogóle albo daje tylko nieznaczne oszczędności. Aktualnie w tym sezonie grzewczym grzeję bojler pompą CWU załączoną na stałe ale ograniczyłem jej przepływ do 0,2 m3 na godzinę i to wg. mnie jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie (grzanie stałe ale wolno) zwłaszcza, że kocioł pracuje wtedy stabilnie. Sposób grzania CO też w tym roku zmieniłem i CO grzejniki zasilane są też ciągłą pracą pompy CO a na grzejnikach termostaty - Alpha2 pobiera w takim układzie 2 do 3 W Stała praca pomp CO powoduje stabilność pracy układu grzewczego a kocioł nie jest bombardowany zładami zimnej wody i to jak teraz stwierdzam jest najbardziej efektywny sposób grzania. Jestem tego samego zdania co czp01. Stabilizacja układu = mniejsze zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.10.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 (edytowane) dobrze zaizolowany bojler jeśli nie ma cyrkulacji traci postojowo 0,5-1stC na godzinę. pytanie czy jest potrzeba trzymać w nocy ciepłą wode w gotowości?? To raczej bardzo źle ocieplony boiler P.S. Sprawdziłem wykresy i mój pokazuję stratę 0,37*C/h przy temperaturze wody ok 47*C. Co prawda docieplałem go extra. Fabryczne straty to 64W Spalanie ostatnie dni 5,5-7kg Edytowane 28 Października 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 31.10.2017 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 T Spalanie ostatnie dni 5,5-7kg Czy palenie węglem to jedyne Twoje źródło ogrzewania? 5,5 kg to rewelacyjny wynik. U mnie latem na CWU idzie 4 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.10.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 (edytowane) Czy palenie węglem to jedyne Twoje źródło ogrzewania? 5,5 kg to rewelacyjny wynik. U mnie latem na CWU idzie 4 kg. Można tak powiedzieć mam kozę palone co sobotę jeden wsad 3 kostki btykietu ok 2,5kg. narazie rekord padł przedwczoraj 8,4kg jednak wczoraj nadrobiło 5,9 kg. Generalnie podsumowanie października zapowiada się super. Edytowane 31 Października 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 31.10.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Ostatnie 2 dni to temperatury nocą około 1C, dlatego też spalanie skończyło do 9-10 kg/24h. Średnia z października to 6-7 kg. W domu 22C na dole i 23C na górze. Pali się rosyjski miał 23 MJ za 500 zł tona. Podgląd sterownika: https://ekotlownia.pl/sterownik/184 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.10.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 (edytowane) https://esterownik.pl/device/14094 Podsumowanie PaździernikTemperatura pietro 22 parter 2/3miesiąca 22,5 jednak było za zimno teraz 23*CPaliwo Czarna perła 24MJ po 700zł zapas z zeszłego roku158kg ekogrochu za 111 zł9kg brykietu (11kostek) za 6,5zł (4xpalone w kozie)Przegląd kominiarski w sierpniu dwa kominy 120zł Czyli zima 17/18237zł Dużo mniejsze zużycie w stosunku do zeszłego października wtedy pękło 227kg i 3 x koza ale buda się wygrzała,doszedł reku z sterowalnym GGWC, załatane parę mostków i przeszedłem na spalanie grupowe bezproblemowo jedzie na mocy 3kW (0,72kg/h spr 65%podawana przez sterownik w trybie zimowym) Edytowane 31 Października 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 01.11.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 U mnie z kolei od 5 października do teraz sam ekogroszek średnie dzienne spalanie to 10kg, poszło 275kg węgla a koszt to 183zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 01.11.2017 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Aktualnie bieżące spalanie to 15,3 kg na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 01.11.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Można tak powiedzieć mam kozę palone co sobotę jeden wsad 3 kostki btykietu ok 2,5kg. narazie rekord padł przedwczoraj 8,4kg jednak wczoraj nadrobiło 5,9 kg. Generalnie podsumowanie października zapowiada się super. Zastanawia mnie, po co palisz w tej kozie? Mam podobny układ jak u Ciebie, czyli 100% podłogówka i 2 drabinki i nie widzę ekonomicznego uzasadnienia przepalania kozą w weekendy. Chcesz mieć 30 stopni w weekendy, czy wygaszasz podłogówkę w środę, żeby temp. spadła do 20 stopni w sobotę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.11.2017 03:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 ?? Nic nie wyączam. Pale dla klimatu. Jedno palenie to 2,5 kg (ok12-13kwh) należy od tego odjąć ssprawność.. Czy 2kg węgla przegrzejesz chałupę(odejmuąć sparwność)? Przepalenie w kozie podnosi temperaturę góra o 1 stopień w całym budynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 02.11.2017 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 ?? Nic nie wyączam. Pale dla klimatu. Jedno palenie to 2,5 kg (ok12-13kwh) należy od tego odjąć ssprawność.. Czy 2kg węgla przegrzejesz chałupę(odejmuąć sparwność)? Przepalenie w kozie podnosi temperaturę góra o 1 stopień w całym budynku Tak jak myślałem, że dla klimatu Pewnie później odpalasz podłogówkę na sezon zimowy, przepalając kozą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 02.11.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 U mnie teraz spalanie około 20kg na 300m2 3-kondygnacje, jakiegoś ciulowatego miału a ile popiołu z niego. Muszę go mieszać z ekogroszkiem bo inaczej nie idzie nim palić. Zastanawiam się nad założeniem rekuperacji, może bym jedną tonę zaoszczędził w ciągu roku. Tylko pytanie czy warto i jak to zrobić w starym dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.11.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Tak jak myślałem, że dla klimatu Pewnie później odpalasz podłogówkę na sezon zimowy, przepalając kozą. Nie rozumiem o co Ci chodzi odpalam kominek to porostu termostaty później pompy załączą. 2,5kg brykietu 4x w miesiącu to jest śmieszna ilosć. Zresztą parę postów wyżej masz moje podsumowanie października ilość brykietu jest śladowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.11.2017 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 (edytowane) Zastanawia mnie, po co palisz w tej kozie? Mam podobny układ jak u Ciebie, czyli 100% podłogówka i 2 drabinki i nie widzę ekonomicznego uzasadnienia przepalania kozą w weekendy. Chcesz mieć 30 stopni w weekendy, czy wygaszasz podłogówkę w środę, żeby temp. spadła do 20 stopni w sobotę? Z tego też nic nie rozumiem Edytowane 2 Listopada 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 02.11.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Z tego też nic nie rozumiem Niestety nie mam czasu na udzielanie korepetycji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
