kulibob 02.11.2017 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Niestety nie mam czasu na udzielanie korepetycji... Raczej zmierzałem w kierunku że pleciesz a nie wiesz co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba43 03.11.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Witam forumowiczów!!! Mam pytanie o spalanie - palę od miesiąca w nowym domu 115m użytkowej 125m podłóg. Dom porotherm 25 docieplony 2x10cm na zakladke, poddasze docieplone międzykrokwiowo wełną mineralną 20cm 0,33 + na to folia aluminiowa. Piec Ogniwo Eko Plus 16 bojler 140l. Dziennie zjada mi obecnei 20-22kg. Pytanie czy to dużo czy normalnie. Przeczytałem sporo tematów na różnych forach i widzę że jeden się cieszy jak mu je piec tyle ile mi, z kolei drugi ma dom o 30m większy i mu je jeszcze mniej. Jest jakiś przelicznik kg na m2 domu który wyznacza sensowne średnie spalanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 03.11.2017 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Jakie zapotrzebowanie domu na ciepło takie jest spalanie. Poza tym prawo "pierwszej zimy" - zawsze wtedy większe jest zużycie - dom się musi wygrzać itp..palacz nauczyć palić itp. - .zobacz jak to u mnie było http://czp.pl/cieplnik/ różnica między pierwszą zimą a drugą była 1 tonę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 03.11.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Na zużycie ma wpływ tyle czynników i nie ma takiego przelicznika. Można to próbować oszacować mając w projekcie wyliczonæ wartość W/m2 . Najszybciej jednak to zrobisz na cieplowlasciwie.pl/start Porównaj co wyszło i będziesz wiedział. Na zużycie mają wpływ np: - izolacja budynku, okna, drzwi itp... - dopasowanie mocy kotła - ustawienia kotła - stabilność instalacji - temp wewnętrzna i zewnętrzna - ciąg kominowy - kaloryczność opału - czystość kotła i wiele innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba43 03.11.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 czp01 rozumie że masz dom 240m2 - wychodzi że masz sporo większy dom niż ja a spalanie podobne czyli muszę kminić co zmienić w ustawieniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 03.11.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Dom ponad 300 m2 powierzchni użytkowej z tym, że grzeję ok 240 m2 licząc razem z kotłownią . Dzisiejsze spalanie dobowe na poziomie 14 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba43 03.11.2017 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Czyli generalnie powinno mi schodzić ze 8-9kg mniej niż tobie na samym początku. No chyba że masz lepsze docieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matektychy 03.11.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 (edytowane) A przy obecnych temperaturach jak Wam długo piec dochodzi do temp. zadanej? i ile wytrzymuje w podtrzymaniu? U mnie w zasadzie obecnie nie pracuje w podtrzymaniu, cały czas tryb 'praca'.Mnie spala obecnie 25kg/24h przy:ogrzewanie 180 m2dom z lat 50'budynek nieocieplony (tylko trochę waty na stropie, ściany bez ocieplenia)nowe okna Edytowane 3 Listopada 2017 przez matektychy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 03.11.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 W bieżącym roku postawiłem na stabilność pracy instalacji CO - na grzejnikach termostaty, pompa CO ALpha2 na stałe w pracy ciągłej. Kocioł na sterowniku na małej mocy, też na pracy ciągłej, moduluje moc i trzyma się ciągle w okolicy zadanej 50 st C i się nie odstawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 03.11.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Witam forumowiczów!!! Mam pytanie o spalanie - palę od miesiąca w nowym domu 115m użytkowej 125m podłóg. Dom porotherm 25 docieplony 2x10cm na zakladke, poddasze docieplone międzykrokwiowo wełną mineralną 20cm 0,33 + na to folia aluminiowa. Piec Ogniwo Eko Plus 16 bojler 140l. Dziennie zjada mi obecnei 20-22kg. Pytanie czy to dużo czy normalnie. Przeczytałem sporo tematów na różnych forach i widzę że jeden się cieszy jak mu je piec tyle ile mi, z kolei drugi ma dom o 30m większy i mu je jeszcze mniej. Jest jakiś przelicznik kg na m2 domu który wyznacza sensowne średnie spalanie ?? Spalanie makabrycznie duże jednak pierwszy sezon faktycznie ma swoje prawa. Czy masz ocieplenie tylko między krokwiami?? Szkoda że nie wziąłeś mniejszego kociołka np 10kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba43 03.11.2017 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Niestety tak tylko między krokwiami - mam niską ścianę kolankową więc nie chcąc pomniejszać sobie pomieszczeń na poddaszu odpuściłem wełnę na krokwiach...wiem że to straszny most termiczny nawet pomimo tego iż krokwie maja 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.11.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 qba43a ten węgiel to się spala czy tylko przelatuje przez kocioł???pomijam że na taką powierzchnię z izolacja to 2 czajnki by wystarczyły (no może 3) więc po kiego grzyba tak mocno przewymiarowany kocioł???dawaj fotki z popielnika to ocenimy efekty spalania tych 20kg a dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 04.11.2017 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Niestety tak tylko między krokwiami - mam niską ścianę kolankową więc nie chcąc pomniejszać sobie pomieszczeń na poddaszu odpuściłem wełnę na krokwiach...wiem że to straszny most termiczny nawet pomimo tego iż krokwie maja 20cm. No niestety ale to będzie kosztować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.11.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Witam forumowiczów!!! Mam pytanie o spalanie - palę od miesiąca w nowym domu 115m użytkowej 125m podłóg. Dom porotherm 25 docieplony 2x10cm na zakladke, poddasze docieplone międzykrokwiowo wełną mineralną 20cm 0,33 + na to folia aluminiowa. Piec Ogniwo Eko Plus 16 bojler 140l. Dziennie zjada mi obecnei 20-22kg. Pytanie czy to dużo czy normalnie. Przeczytałem sporo tematów na różnych forach i widzę że jeden się cieszy jak mu je piec tyle ile mi, z kolei drugi ma dom o 30m większy i mu je jeszcze mniej. Jest jakiś przelicznik kg na m2 domu który wyznacza sensowne średnie spalanie ?? jak będą pierwsze nieduże przymrozki to sobie zobacz jak jak tymi nieizolowanymi krokwiami ogrzewasz dach. kocioł do nowego domu, do tego izolacja zrobiona byle jak, a potem ludzie się dziwią, że smog. spalanie w każdym razie duże jak w starym nieizolowanym domu. jeszcze pytanie czy mieszkasz w tym domu już? bo jeśli nie, to wynik może być nie miarodajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 04.11.2017 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 (edytowane) Około 9,3kg na dobę podobno Wesołej. 140m2 podłogówki + 2 drabinki + pralnio-suszarnia + CUW. Temp. w domu 22.5*. Edytowane 4 Listopada 2017 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.11.2017 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Witam forumowiczów!!! Mam pytanie o spalanie - palę od miesiąca w nowym domu 115m użytkowej 125m podłóg. . Dziennie zjada mi obecnei 20-22kg. Pytanie czy to dużo czy normalnie. ? Pierwsze trzy lata to niestety dużo większe zużycie opału, ze względu na wilgoć technologiczną nowego domu. Potem zużycie się stabilizuje i zależy od temperatur panujących na zewnątrz, regionu Polski itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszczu 04.11.2017 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Witaj, mam dom ok 11m2 z lat 60 po generalnym remoncie, podłogi docieplone, ściany 20cm styropianu, okna plastiki kilkuletnie, strych na betonowym stropie docieplony 40cm wełny, na 50% powierzchni podłogówka, spalanie ok 2-2,2T na rok, piec działa cały rok, grzeje wodę, wówczas odcinam dom, ogrzewanie domu od ok 20.09 do ok 20.05 (tak już kilka lat), temperatura w mieszkaniu ok 22 -24 stopnie, wizyta w piecu raz na tydzień (zima z temp -10 i więcej), raz na miesiąc w lato, raz na 2 tygodnie gdzy nie ma mrozów (od kilku lat kupuję groszek w maju i grudniu, widzę, że w tym roku też na grudzień będzie zakup, kupuję tylko pieklorza - inne źle się u mnie spalają - cena ok 920-930zł/T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 04.11.2017 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Pierwsze trzy lata to niestety dużo większe zużycie opału, . Aż tyle ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 04.11.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 jak będą pierwsze nieduże przymrozki to sobie zobacz jak jak tymi nieizolowanymi krokwiami ogrzewasz dach. kocioł do nowego domu, do tego izolacja zrobiona byle jak, a potem ludzie się dziwią, że smog. spalanie w każdym razie duże jak w starym nieizolowanym domu. jeszcze pytanie czy mieszkasz w tym domu już? bo jeśli nie, to wynik może być nie miarodajny. Nie tylko większe spalanie, bo to tylko większe koszty ogrzewania, tylko zobaczy w lecie jak się dach nagrzeje jaką będzie miał temperaturę na poddaszu i tego już nie przeskoczy i spać w nocy nie będzie się dało. Ja mam 30cm (15cm 0.33 + 15cm 0.40 ) i żałuje że dałem między krokwie tą 0.40 bo w najcieplejsze dni temperatura na poddaszu dobija mi do 27C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 04.11.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Nie tylko większe spalanie, bo to tylko większe koszty ogrzewania, tylko zobaczy w lecie jak się dach nagrzeje jaką będzie miał temperaturę na poddaszu i tego już nie przeskoczy i spać w nocy nie będzie się dało. Ja mam 30cm (15cm 0.33 + 15cm 0.40 ) i żałuje że dałem między krokwie tą 0.40 bo w najcieplejsze dni temperatura na poddaszu dobija mi do 27C. A masz okna dachowe ? U mnie to przez nie się nagrzewało poddasze, założyłem markizy zewnętrzne i jest o niebo lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
