krisgie 08.11.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 To do Boćka było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 08.11.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Zazdroszczę Wam. Moje spalanie ekogroszku to ok 25 kg na dobę, i to jeszcze palimy w godzinach od 6-17 bo inaczej piec żre przeszło 40 kg dziennie. Jak czytam komentarze o 16 k/dobę to mam kompleksy. Pozdrawiam serdecznie. Ja w starym domu (budowany w latach 90) spalałem zawsze powyżej 4t grzejąc tylko jedną kondygnacje ok. 90m2, w nowym 150m2 mając dużo cieplej paląc cały rok mieszczę się w 2,5t. Paląc 6-17 spalisz więcej niż paląc 24h bo piec jedzie z pełną mocą, już lepiej tak nim sterować aby w godzinach 17-6 utrzymywać maksymalnie z 2C niższą temperaturę niż całkowicie wygaszać. Po drugie szukać największych strat w ogrzewaniu i stopniowo ocieplać. Po trzecie można jednego węgla spalić np. 40kg/24 a innego 25kg/24 i mieć tak samo ciepło. U mnie obecnie październik zamknął się w 201kg węgla za kwotę 161zł, średnia 6.5kg/24h, a już listopad to 8.8kg/24h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.11.2017 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 ostatnie dwa dni też u mnie poskoczyło na ok 8,5kg/dzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bociek78 09.11.2017 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 (edytowane) Czy posiadacie przepustnice w czopuchu? Bo ja nie. Może rzeczywiście cała para idzie w gwizdek. Edytowane 9 Listopada 2017 przez Bociek78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.11.2017 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Podajnikowece nie mają przepustnicy w czopku. Sterujesz podawaniem i dmuchaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.11.2017 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Czy posiadacie przepustnice w czopuchu? Bo ja nie. Może rzeczywiście cała para idzie w gwizdek. Najpierw ustaw sobie bardziej poprawnie proces spalania. Nie wiem jaką masz dmuchawę ale zakładając, że ok 80 W to 100% dmuchawy powoduje Ci, że wszystko "idzie w komin" . Dla porównania ja na kotle 35 KW z retortą PPS50 czyli 50 KW miałem dmuchawę ustawioną poniżej 40 % - aktualnie w tym kotle na retorcie PPS25 czyli 25 KW mam dmuchawę ustawioną na około 34% mocy , podawanie na 4 s a przerwę na 40s. To tylko przykład tak abyś wiedział jak wielka to różnica w porównaniu do Twoich ustawień. Ustaw sobie np. podawanie na 5s przerwę na ok. 40 s i dmuchawę na ok 50%. Czasu podawania 5s nie ruszaj jak kopczyk za nisko to skróć przerwę podawania ale tylko o 1 s i obserwuj a jak będzie za wysoko to wydłuż o 1 s i obserwuj. Jak nie powstają czarne sadze to dmuchawę możesz dalej o 1% na dół a po godzinie sprawdzić jak jest w kotle i dalej obniżyć o 1 %, gdyby wymiennik zaczął robić się na czarno to podnieś dmuchawę o 1 % do góry i to będzie to optymalne ustawienie pracy dmuchawy. Kocioł może dochodzić do zadanej długo to nie jest rakieta a nawet jej nie osiągnąć tylko modulować w pobliżu i to by było optymalne . Jak kocioł przy tak wypracowanych ustawieniach będzie miał za małą moc to skrócisz przerwę ale po 1s i obserwować, później ewentualnie podniesiesz nadmuch ale też po 1s - w ten sposób możesz osiągnąć swój cel. Kocioł na ekogroszek powinien chodzić cały czas na wystarczająco do ogrzania małej mocy tak aby tylko uzupełniał straty budynku i tak będzie najbardziej efektywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.11.2017 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 No tak a w temacie aktualne spalanie dobowe to 12,7 kg ekogroszku KWK Chwałowice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bociek78 09.11.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Ustaw sobie np. podawanie na 5s przerwę na ok. 40 s i dmuchawę na ok 50%. Coś takiego testowałem w poprzednim okresie - żar cofał się do podajnika. Przepraszam forumowiczów że zawracam głowę prawdopodobnie w niewłaściwym do tego temacie, przeniosę dyskusje do innego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.11.2017 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Sprawdź temperaturę spalin. Żużlowe spieki sugerują zbyt duże dawki powietrza. Kombinowaleś coś z otworami(zalepianie, nawiercanie) w palniku?Źeby było zgodnie z tematem forum, u mnie ostatnie dobowe zużycie 14 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 10.11.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Czy posiadacie przepustnice w czopuchu? Bo ja nie. Może rzeczywiście cała para idzie w gwizdek. Szyber w podajnikowcu nie jest od regulacji ciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 10.11.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Witam,aktualne zużycie najtańszego miału to około 9,5 do 10,5kg doba. W domu około 23 stopnie ..Na stałe włączona cyrkulacja ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo15 13.11.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Witam. Ja ogrzewam małe mieszkanie około 50cm2.Nie ocieplone stare budownictwo. Okna plastiki. Piec kesseleco 10kw. Nowa instalacja. Zawor 4drogowy ustawiony na 7. W domu na każdym kaloryferze mam termostat i ustawione na 3.5. 22-23 stopnie w domu. W łazience kaloryfer bez termostatu i odkrecony na maksa. Piec ustawiony Temperatura c.o 55cTemperatura c.w.u 55cPodawanie 8sPrzerwa 46sDmuchawa 14%Histeryzacja c.o i c.w.u ustwiona na 3cPraca w potrzymaniu 20sPrzerwa w potrzymaniu 18minutDmuchawa w potrzymaniu 20% Piec spala 75kg na 6 dni wydaje mi się że to chyba dużo jest jak na takie małe mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 13.11.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Jak niedocieplone i słabszy ekogroszek to jest to możliwe. Zwiększyłbym przerwę w podtrzymaniu.Praca w podtrzymaniu też jest dość wysoko. Chyba, że ci gaśnie w podtrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 13.11.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Jak nie potrzebujesz tak gorącej wody CWU do wanny to też można oszczędzić - 45C pod prysznicem i będzie za gorąco a pewnie ze 2~3kg dziennie piec będzie brał mniej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo15 13.11.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 W potrzymaniu nie gaśnie. W domu mamy prysznic. Jak na poczadku miałem ustawiona c.o 50c a c.w.u 47c i hysteryzacje na 5c no to palił 75kg na 10 dni tylko że w łazience był letni kaloryfer i było trochę zimno i dla tego zmieniłem parametry. A palę ekogroszkiem czeskim Bartexu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 13.11.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Jak palisz czeskim, brunatnym, to się nie dziw zużyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo15 14.11.2017 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 No wiem ze szału z tym ekogroszkiem nie ma. Ale już palił 75kg na 10dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 14.11.2017 03:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 To 7,5kg na dobę.Może mieszkanie malutkie ale nie ocieplone i groch gówniany więc nie maco się martwić. Ostatni tydzień 8,6 kg na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo15 14.11.2017 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Dziś zmniejsze temperetaure c.o n 45c i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo15 14.11.2017 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Dziś zmniejsze temperetaure c.w.u n 45c i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
