W ramach pocieszenia mogę powiedzieć, że zapewne ładny masz pałac, a utrzymanie takiego kosztuje ;)
Jaki tam pałac, zwykły kwadratowo prostokątny domek.
Bez antresoli byłoby dodatkowo 100 m2 powierzchni i kilka pokoi. Ale kto by to sprzątał.
Edytowane przez zyzolek
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5024627
  • Odpowiedzi 5,5k
Otwarte przestrzenie z antresolą o wysokości 6m nie są w standardowym projekcie. Na pewno ma to znaczenie, bo aby zrobiło się ciepło na dole cała przestrzeń musi być dogrzana. Projekt budynku oraz jego kubatura ma duże znaczenie w ekonomice ogrzewania.
P.S. Sam mam 200m2 w parterze w kształcie L, co nie jest optymalną bryłą dla budynku aby miał małe zapotrzebowanie na ciepło.
Edytowane przez ppietrz
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5024638
Zyzolek teraz to Ci powiem że masz spalanie w jak najlepszej normie :D
To mnie pocieszyłeś ;)
Generalnie muszę powiedzieć, że w salonie z wysokością na 6m i antresolą jest najlepszy komfort cieplny. W zimie ciepła podłoga od dołu i przyjemna temperatura w okolicach głowy. Jest czym oddychać. To jest ulubione miejsce wszystkich domowników latem i zimą. Latem jest chłodno od podłogi, a całe ciepło z upałów ucieka pod sufit. Nie trzeba klimy.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5024661
Zyzol wycofuję się z tego co napisałem o Twoim zużyciu. Przy okazji mówią, że utrzymanie mercedesów i innych wielkich limuzyn kosztuje. Jeśli jednak ktoś decyduje się na taki zakup, znaczy, że jest w stanie go utrzymać. Nie wiem nie mam Meśka:no:
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5024668
sebsa - no ale w brulim nie używam pompy mieszającej - używam tylko zaworu 3 drogowego i jest tylko skręcony na około 10 % i go nie ruszam w ogóle.
zyzolek - nic się nie martw wielkością domu i spalaniem bo diabeł tkwi w szczegółach i na pewno da się coś na tym polu poprawić - tak , że nie zmieniam swojego stanowiska:)
Hmmm co do mojego zimnego powrotu w trybie podtrzymania to ewentualnie mogę doprecyzować czas pracy pompy cykliczne CO mam teraz 1 minuta co 25 minut to mogę np. dać 1 na 11 minut i na pewno będzie lepiej. Zrobię zapewne taki mały teścik ale za jakis czas bo na razie eksperymentuje ze zmienionymi parametrami pracy kotła :) No ale nawet w sumie jakoś ten zimny powrót specjalnie mi nie przeszkadza - no tak ale kocioł ma zapewne inne zdanie ha ha :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5024817
Też tak myślę i wydaje mi się, że jest jeszcze jakieś pole optymalizacji. Zastanawiam się czy diabeł nie jest na styku podłogówka - kaloryfery. Jak dobrze widzę, mam różną temp. powrotu z tych obu obiegów. Głównie tak się dzieje w sytuacji gdy wszystkie obiegi są otwarte, czyli w fazie nagrzewania. Jak działają osobno to jest ok. Kaloryfery działają na pompie CO w pracy ciągłej. Podłogówka na pompie załączanej czasowo.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5024849
Jak Ci się dom nie wyziębia za szybko to może ustaw pracę pompy CO na cykliczną- ja tak mam ustawiona i u mnie się sprawdza. No co prawda aktualnie kocioł pracuje w opcji z regulatorem pokojowym czyli kocioł dogrzewa w centralnym miejscu domu tam gdzie czujnik do zadanej temperatury. np. u mnie jest to 23 st. C wieczorem i jak osiągnie tą temperaturę to regulator przełącza kocioł w tryb podtrzymania - a jak temperatura spadnie w domu o wartość histerezy to znowu włącza grzanie i pompkę CO - przynajmniej u mnie ta opcja się sprawdza i tu mam małe oszczędności ( no a na noc programuję jeszcze temperaturę deczko obnizoną>
masz czujnik (termometr) spalin w czopuchu i jaką tam masz temperaturę ?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5024862
Nie mam takiego termometru / czujnika.
Jak to wygląda, gdzie i jak to się montuje? Będzie to pomocne?
Przepraszam za głupie pytania, ale jestem tylko amatorem w tym temacie. Może z miesiąca na miesiąc co raz bardziej zaawansowanym, ale ciągle amatorem. :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5024993
Wywierciłem otworek w czopuchu i tam wsadziłem czujnik temperatury spalin. np. w tej chwili temperatura spalin ma 115 st C http://bruli.czp.pl/ to ta fiszka na tym sterowniku na rurze kominowej.
Aktualnie górna granica temperatury spalin dobija mi do 130 st C ale to już w 9 czy 10 dniu przed czyszczeniem kotła. A wcześniej dobijała i do 170 st C.
Jak Twój sterownik nie ma takiego czujnika to możesz jakiś zwykły dokupić i go zamontować - będziesz na początek wiedział ile ciepła zwiewa w komin a później się zastanowisz co z tym zrobić. :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5025062
Skoro nie interesują Ciebie podstawy - to nich tak zostanie.
Reprezentuję tą grupę użytkowników, co im firma wykonała instalację grzewczą, a potem radź se chopie sam.
I tak z tym wszystkim sam zostałem. Zero wsparcia. Tacy są dzisiaj nasi fachowcy od siedmiu boleści. Wszystkiego trzeba się samemu uczyć, choć wolałbym ten czas poświęcić na coś bardziej przyjemniejszego.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5025469
:( Też w swoim domu zawaliłem temat wentylacji i mam tylko grawitacyjną - ale jak zwykle człowiek uczy się na błędach. Tak sobie jednak myślę, że jak się kiedyś zmobilizuję to się domkowi zrewanżuję i przekuję dom na nowo i zrobię VW z rekuperatorem.
No ale do takiej inwestycji trzeba będzie rodzinkę wywieść co najmniej na 2 miesięczne wczasy. :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5026015
Kebab jesteś niezłym spryciarzem, zwracasz uwagę na wentylację nie wiedząc czy Zozolek ma Reku i Gwc. Dobre, bo jeśli miałby powyższe to Twoje widzenie oszczędności w łeb by wzięło. Aa i zmień ten podpis ;) bo jest kiepski i źle w telu mi wygląda ;) :D
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/24/#findComment-5026315
