ala500
  • Odpowiedzi 5,5k
Bruner S to ten prostokątny modułowy palnik ? Ja mam brucera i wsadziłem w niego cegłę a dodatkowo zaślepieni killja otworów. Już nic nie grzebie skoro w domu ciepło i spała się dobrze. Może jakaś gumę podłoże pod podajnik ale podobno pod cały piec by trzeba było. :)
U mnie mała ekoenergia, cegła od strony podajnika i przeciwnej. Do tego plyta szamotowa na ruszcie wodnym, podniesiona na kilku cegłach.
To chyba Brucer po ulepszeniach.
Co ta cegła Ci dała?? rzeźbiłeś ją i do palnika dałeś czy porostu położyłeś na palnik szamotkę.
Cegła jest docięta i wsunięta do palnika, wklejona na silikon zaroodporny. Trzyma się na takich dwóch haczykach z drutu zapietych do korony i kawałki ceownika od góry.
Ida była taka zeby zmniejszyć objętosc palnika i przesunąć spalanie bardziej na środek bo paliło się od strony podajnika.
Na ruszcie wodnym mam położone dwie szamotki aby tropchę temp zatrzymać.
W wymienniku na połkach mam jeszcze zawirowacz spalin z blachy zrobiony.
Najlepiej to by było małą koronę zamówić.... ale tak zrobiłem i narazie zostawiłem.
Znowu dosypałem 100kg w sobotę mimo ze nie wszytko zeszło, szacuje ze z 8 dni by było ale nie chciało mi się w niedziele grzebać. Pełne podsumowanie zrobię na wiosnę.
Edytowane przez Akrimka
Witam! Bardzo proszę o pomoc w odpowiednim ustawieniu sterownika! Jestem bardzo świeżym palaczem i wolę zapytać doświadczonych co i jak robic
Głównym problemem jest spalanie bo jest w granicach 22-25 kg na dobę przy 3 st na plusie.. :/
Dom ocieplony styro 15 i dach wełna 20
Piec od producenta z pleszewa że sterownikiem Ognik plus PID..
O ustawieniach ciężko mi coś powiedzieć bo mam ustawiony automat (pid) i tam naprawdę sam sobie dostosowuje wszystkie parametry ale to co mi się udało sprawdzic to czas podawania ok 15 sekund, dmuchawa na 75% ( przesłona otwarta na maxa) czas przerwy zależy od tego jak sobie sterownik ustali ale jest chyba ok 1:55 czasem więcej, temperatura pieca 55st a wody 50.. jedną rzecz mnie jeszcze niepokoi i niewiem czy tak ma być, mianowicie rura od ślimaka podajnika jest bardzo ciepła że tak powiem do połowy "drogi"do samego podajnika(alarmu nie wywala).
Z góry przepraszam jeśli pod jest mało profesjonalny ale dopiero się wszystkiego ucze
Proponuję założyć nowy temat odnośnie swoich problemów z kotłem. Podać dokładniejsze dane o budynku, Jeszcze metraż,ocieplenie podłogi moc kotła. Rura przeważnie jest ciepła od podajnika.
Mój też już wczoraj zaczął wciągać jedno dniowy rekord tego sezonu prawie 12 kg :( ale liczy się cało sezonowy wynik:) Nie lubię tych dwu cyfrowych wyników dobowych:)
Edytowane przez kulibob
u mnie przy obecnych temp 25kg na dobe Retopalu, uważam że bardzo dużo.
obecnie ustawienia
czas podawania 7
przerwa 65
nadmuch 33 lub 35 nie pamietam
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/27x0
ale te wyniki to takie pi razy drzwi bo dokładnie nie wiem jak były ocieplane ściany a osoba która to robiła nie pamięta.
o co chodzi z tą cegłą w palniku ?
tak ale dom prawie 3 razy większy niż mój.
gdzie szukać przyczyny ?
Za dużo powietrza podaje dmuchawka, to najczęściej popełniany błąd domorosłego palacza.
Wszystko zależy tez od budowy palnika, cześć powietrze
może przepływać bokami i nie brać udziału w procesie spalania, tylko w procesie studzenia wymiennika. :(
Może wystarczy uszczelnić palnik, ten odcinek co siedzi w kotle
Edytowane przez animuss
palnik uszczelniony w tamtym sezonie
tutaj link do mojego postu w temacie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229592-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek&p=7566427&viewfull=1#post7566427
teraz zmienilem wlasnie 7/65
Ja mam 6/60 ale dmucham minimalnie chyba 3 z 25 i wczoraj jeszcze przymknąłem lekko przepustnicę na wentylatorze. Mam uchyloną tak z 2cm. Sterownik mam inny. Temp na piecu 48stC. Na dom puszczam około 42-45 to co idzie z wymiennika ciepła płytowego. Rury spalinowej moge się spokojnie dotykać nie parzy.
Ale spalanie wzrosło na pewno jak tylko jest lekki mróz w nocy.
