animuss 05.12.2017 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) palnik uszczelniony To teraz sprawdź, czy spala się jednakowo po całym obwodzie palnika. Jeżeli dysze palnika są rozmieszczone na planie kwadratu lub prostokąta to już jest problem. http://www.hydraulik.poznan.pl/images/stories/ccccc2.jpg Sąsiad grzeje kotłem RECO z palnikiem 50 KW dwa swoje domy to mu teraz spala gdzieś 36 kg na dobę ekogroszku KWK Chwałowice. Ja zdemontowałem palnik 50kW teraz jadę na 32kW Edytowane 5 Grudnia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 05.12.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) ja mam ustawiona temp CO na 53 obecnie i zaworem 3D przymkniete tak ze termometr który mam zamontowany na rurze zasilającej grzejniki pokazuje ok 50st (nie wiem jak z dokładnościa takiego termometru przylgowego) EDIT nie wiem jak rozmieszczone są te dysze bo uszczelniałem palnik rok temu i nie zwracałem an to uwagi. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez dbh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 05.12.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 U mnie ze względu na małe zapotrzebowanie pali się bardziej od strony podajnika. Nic nz tm nie mogę zrobić. Nawet otwory zaślepiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.12.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) U mnie ze względu na małe zapotrzebowanie pali się bardziej od strony podajnika. Nic nz tm nie mogę zrobić. Nawet otwory zaślepiałem To oznacza, że wyszedłeś poza granicę modulacji mocy tego palnika i sprawność kotła spadła. Trzeba zwiększyć moc żeby zacząć spalać prawidłowo, kocioł będzie szybko dochodził do zadanej a nawet przeciągał temperaturę w górę, musisz coś zrobić z tą energią żeby się nie marnowała . To spalanie przez taktowanie. Możesz też wymienić palnik na mniejszy, żeby jego modulacja mocy, pokrywała się w większym przedziale sezonu grzewczego, z zapotrzebowaniem domu. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 05.12.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Czekam na mroźna zimę wtedy jest lepiej . Może jak bym miał słabe paliwo to bym więcej podawał. Na szczęście spałam rozsądne ilości jak na mój dom wiec narazie tak zostawiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 05.12.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 U mnie ze względu na małe zapotrzebowanie pali się bardziej od strony podajnika. Nic nz tm nie mogę zrobić. Nawet otwory zaślepiałem U mnie podobnie. Palnik uszczelniony przed sezonem. Pali się właściwie na połowie palnika od strony kosza. Na drugiej połówce widać tylko lekki żar i zmielony na pył popiół. Cały palnik to się palił może 2h przy rozpaleniu kotła gdy układ chodził na maksa, cały zład wody i 300l CWU się grzało. Teraz kocioł jedzie jak szacuję na 8-10kW (spalam 27-30 kg węgla 24 MJ) przy temperaturach -1/+2C i tak się pali tylko pół palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 05.12.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Tak się to teraz pali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 05.12.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 [/img] Ja zdemontowałem palnik 50kW teraz jadę na 32kW Też parę lat temu wyciągnąłem z mojego Kielara palnik 50 KW i wstawiłem 25 kw też tego samego producenta czyli Pancerpola i jest lepiej. Aktualnie na swoim nowym sterowniku IE-42 pracuje w automacie w pracy ciągłej i jest ok. stabilna praca kotła i stabilna praca instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.12.2017 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Z tego co mi wiadomo burner -s to też jakiś potwór ale jakoś palii na małych mocach teraz jedzie na 3-5kW. Kiedyś walczyłem z kalafiorem z czarnej perły ale odpuściłem sobie sam spada więc jest ok . Sadzicie że wpakowanie cegły do palnika obniżyło by koszty?? To mnie zastanawiało ostatnio niby trochę cieplej na termometrze ale pali więcej.Temperatura odczuwalna jest niższa, Widać dom też odczuwa:) Edytowane 6 Grudnia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 06.12.2017 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Spalanie aktualne 19,1 kg / doba. W sumie przy zewnętrznej temperaturze +4 mogłoby być mniej. Pomogę sterownikowi i zjadę mu z górną mocą - teraz ma 80% na 40 % mocy i między tym moduluje to ustawię mu 70 na 40 % mocy to może trochę mniej zje. Spala fajnie to wątpliwe aby ta zmiana pomogła ale zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 06.12.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Spalanie aktualne 19,1 kg / doba. W sumie przy zewnętrznej temperaturze +4 mogłoby być mniej. Pomogę sterownikowi i zjadę mu z górną mocą - teraz ma 80% na 40 % mocy i między tym moduluje to ustawię mu 70 na 40 % mocy to może trochę mniej zje. Spala fajnie to wątpliwe aby ta zmiana pomogła ale zobaczymy Z doświadczenia zauważyłem, że dom ciągnie i oddaje ciepło z 1 dniowym opóźnieniem. Wczoraj się ociepliło, także dzisiaj piec powinien mało zeżreć wungla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 06.12.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Ale "wiater" może być większy i z oszczędności nici. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 06.12.2017 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Też parę lat temu wyciągnąłem z mojego Kielara palnik 50 KW i wstawiłem 25 kw też tego samego producenta czyli Pancerpola i jest lepiej. Aktualnie na swoim nowym sterowniku IE-42 pracuje w automacie w pracy ciągłej i jest ok. stabilna praca kotła i stabilna praca instalacji U mnie też lepiej,więcej wyciskam z węgla, ale wstawiłem Ardeo z obrotem.Ster Multifun z czujnikiem żaru. Tak się to teraz pali. Od strony gdzie nie ma ognia, a są otwory, dysze, powietrze ucieka przez wymiennik - czytaj studzi kocioł. Zbyt mała moc (granica modulacji przekroczona) poza możliwościami palnika. Edytowane 6 Grudnia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 06.12.2017 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Dołozyłem trochę podawanie na 7/60, temp na kotle to 48 st bo nie ma mrozu i jest +6st teraz. Zmniejszyłem jeszcze przesłonę na wentylatorze. Jak zauważyłem wieczorkiem to lepiej się to paliło, na środku pod deflektorem. Pomysle o małej koronie na przyszły sezon, raz chciałem kupić ale wtedy aktulanie nie było. Muszę pomierzyć temp spalin bo mam wg mnie bardzo niską, wiec az tak bardzo nie walę w komin:) Dlatego tez w okredsach przejsciowych palę drewnem na ruszcie zeby nie kisic kotła niepotrzebnie. Ciekawe co by to latem było na CWU tylko. Czy słabszy węgiel niż Sztygar Ultra palił by się lepiej? Wiadomo ze szło by go więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 06.12.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Dołozyłem trochę podawanie na 7/60, temp na kotle to 48 st bo nie ma mrozu i jest +6st teraz. Zmniejszyłem jeszcze przesłonę na wentylatorze. Jak zauważyłem wieczorkiem to lepiej się to paliło, na środku pod deflektorem. Pomysle o małej koronie na przyszły sezon, raz chciałem kupić ale wtedy aktulanie nie było. Muszę pomierzyć temp spalin bo mam wg mnie bardzo niską, wiec az tak bardzo nie walę w komin:) Dlatego tez w okredsach przejsciowych palę drewnem na ruszcie zeby nie kisic kotła niepotrzebnie. Ciekawe co by to latem było na CWU tylko. Czy słabszy węgiel niż Sztygar Ultra palił by się lepiej? Wiadomo ze szło by go więcej... Węgiel nawet "czesiek" by się nadał, do tego potwora, gdyby choć był okrągły ten palnik, to mniej by poszczał bokami. Masz niską temperaturę spalin, przez nadmiar powietrza, uciekający dyszami poza ogniem. Spalanie drewna na ruszcie awaryjnym, jest nieekonomiczne, w byle śmieciuchu więcej energii z tego otrzymasz. Po takim paleniu, trudno też wyczyścić wymiennik i "puszczając" potem kocioł na ekogroszku, wymiana spaliny/wymiennik jest utrudniona to = niższa sprawność kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 07.12.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Czy brak zaworu 3d może być powodem dużego spalania?? Od kilku tygodni po zakupie domu mecze się że spalaniem w granicach 22-25 na dobe w dobrze ocieplonym domu.. do tego mam na powrocie podlogowke, ale czy jest włączona czy wyłączona spalanie podobne.. już mi ręce opadają.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 07.12.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Jak dobrze ocieplony dom?1 sezon z kotłem na eko? jaki węgiel.. Jaki kocioł,sterownik..Dla jednych 24kg węgla to mało...dla innych 10kg to dużo.. By było na temat..średnia spalania to aktualnie około 14kg doba miału..Myśle że gdybym wyłączył cyrkulacje Cwu to zyskał bym z 1kg..ale mnie się już nie chce walczyć o każde dkg Edytowane 7 Grudnia 2017 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 07.12.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Chwilowo przesiadłem się z miału na ekogroszek w celu porównania jakie koszty generują. Moje spostrzeżenia są takie: miał tańszy w zakupie 610 zł, schodziło go w granicach 30 - 35 kg/h, dużo popiołu, miał niby 25Mj ale raczej tyle nie ma. Koszt dzienny 20zł. Ekogroszek Chwałowice 27Mj, spalanie około 25kg/h, mało popiołu. Cena zakupu 750 zł. Koszt dzienny poniżej 20zł. Więcej się już w miał nie pcham za dużo roboty z nim i wychodzi drożej w paleniu. Jutro zasypuję kocioł pelletem Varmo zobaczę co to za cudo. Chata do ogrzania 300m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.12.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Myślę,że z tego nowego Varmo będziesz zadowolonyTyle,że będziesz musiał sobie przesyp dopasować To taki a'la koks, bardzo lekkieJak ekogroszku w typowy kosz po klapę zasadzisz 150 pod 160kgTak tego więcej jak 100kg na tę sama objętość nie wsypiesz Ja nasypuję ekogroszku w granicy 130kg (4worki po ok 31-33kg) i zostaje trochę luzuVarmo to z luzem wchodzi 3worki i albo sypiesz pół czwartego, albo nie. Spalic powinieneś jednak mniej, popiołu tyle co śmiech w porównaniu do ekogroszku, suche jak pieprz, kaloryczność 27-30MJIdzie to ładnie na SV-200, znajomy pali w żeliwnym obrotowym Ardeo Iron R i też mega zadowolony, Kobra próbował w Sztokerze i też dobre efekty i bodajże w chacie tym pali, tam ma chyba obrotowe stalowe ardeo. AZPP powinien sie na tym paliwie też dobrze układać, czekam na wieści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo15 08.12.2017 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Dziś zaobserwowałem że piec potrzebuje 25minut żeby nabić temperetaure z 50c do 55c. To długo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
